gabiz_ro Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 Esti sigur ca alta baterie e identificata bine?Daca ai posibilitatea sa testezi pentru a fi sigur.Daca alta e identificata bine poti verifica conectorul,in special SMB_CLK,SMB_DAT SI SYSPRES.Eu am facut o interfata pentru a citi bateria cu be2works si una dintre ele era citita corect iar una doar balarii,ambele originale Dell,ambele inca functionale pe laptop.La una dintre ele a trebuit conectat SYSPRES la GND pentru a deveni activa comunicatia.De resetat controlelur e mai ...Probabil e BQ20857DBT si e sealed (adica parolat) .Softurile ca be2works sau sbworkshop sunt cam scumpe in varianta full (be2works e mai accesibil 10-30-180$ 1zi-1luna-ful)Deconectarea bateriilor de la placa controllerului ,in cazul meu a dus la o resetare intr-un sens nedorit.Wear level a ramas neschimbat insa capacitatea maxima de incarcare a devenit 0 si nu a vrut sa mai fie incarcata iar dupa consumarea la cat mai era a devenit inactiva. Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 21, 2010 Partajează Postat Noiembrie 21, 2010 nu sunt sigur si nu am posibilitate de a testa cu alta baterie.acuma sunt in cautarea unei bateri 'moarte' pt a face testele pe ea. aceasta ai facuto? http://be2works.com/images/Schematic.jpg cum ai conectat interfata? prin conectorul principal sau direct pe pinii memorie? http://www.laptop-junction.com/toast/sites/default/files/DELL-D500-D600-battery-connector-pinout.jpg inca ma mai chinui cu desfacutul carcasei, a iesit frumos pana la placa cu controlerul, mufa dar de acolo nu mai vrea.parca ar fi lipita zona aceea, as incerca cu un cater, doar ca imi este frica ca sa nu produc un scurt :( m-am uitat cum as putea sa deconectez acumlatorii de la placa, dar din pacate nu pot deconecta doar o singura pereche :( Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Noiembrie 27, 2010 Partajează Postat Noiembrie 27, 2010 Interfata aia ar fi. Conectarea prin conectorul principal pinout Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 am achizitionat o alta baterie second si tot aceasi poveste, nu identifica biosul.bateria cea veche vreau sa-l desfac dar nu reusesc, s-a desfacut pana unde este amplasat placa dar de acolo nici in ruptul capului nu vrea si mie frica sa fortez carcasa ca nu cumva sa cedeze placa.cum ai reusit sa desfaci bateria? Multumesc Link spre comentariu
marinescug Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 cum ai reusit sa desfaci bateria? MultumescCu un cutter cu lam adeosebit de ascutita. Manusi de protectie nu strica. Treci de cateva ori pe zona de imbinare, treci si iar treci.Lipitura e afurisita, e plastic topit cu ultrasunete.Atentie la lama sa nu intrii cu ea prea mult sa sectionezi ceva. Am vazut acumulatoare in care legaturile erau facute prin intermediul unei folii de cablaj flexibil, multistrat ! Daca are cineva o schema bine desenata de bacterie = acumulator + convertor + circuit masura e binevenita postarea. Astept si PM. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 21, 2010 Partajează Postat Decembrie 21, 2010 buna, Cu un cater am incercat dar m-am oprit ca am vazut ca nu merge. nu este lipit doar ca are niste cleme mici si inghesuite pe partea unde este placa de alimentare. l-am taiat cu o freza de mana si noroc ca nu am folosit caterul deoarece alimentarea bateriei este compusa din 2 placi (conectate intre ele prin cablu panglica) si unul dintre ele se afla pozitionat la capetele bateriilor, iar daca bagam caterul sigur produceam un scurt. Am verificat bateriile in gol fara sarcina si au tensiunea peste 3v(3,ceva ) maine am sa masor cu laptopul atasat. Doua integrate am gasit in ea: BQ29312APW si BQ20864DBT.Memorie separata deocamdata nu am gasit, mai este un integrat mic pe care nu am reusit sa-l descifrez(momentan incarc bateria). o cautare rapida pe gooooole am dat de BQ29312APW dar BQ20864DBT inca nu. Samsung-SDI-ICR18650-26A.pdf[/attachment] Link spre comentariu
dragos2009 Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 unde am incercuit cu rosu se afla un microcontacthttp://img90.imageshack.us/i/dscf0022y.jpg/ Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 22, 2010 Partajează Postat Decembrie 22, 2010 Probabil e similar cu BQ2085 Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 da @gabiz_ro poate se potrivesc.Cum am timp am sa ma documentez mai bine. Am atasat cateva modele de laptopuri cu cipul de incarcare asemanator cu al meu. 1. HP NX6320 http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=42 2.IBM R50e's http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=51 3. Lenovo (IBM T60) http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=11 4.how to reset bq2085 http://be2works.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=15 da este un microintrerupator @dragos2009 si este pt a vizualiza starea de descarcare a bateriei, sunt 5 leduri smd. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Mi-am incarcat bateria(nu stiu daca era 100% incarcat) si am facut cateva masurari:- 3,8V/element sub sarcina.- 12,18/grup masurat in gol.- 10,74V/grup masurat sub sarcina, laptopul pornit si lasat in functiune timp de 5 minute. Am tras 2 fire de la baterie si incontinuare monitorizez tensiune.dupa 26 minute de functionare tensiunea pe grup era ~9,79V.acuma vreau sa vad pana la ce tensiune scade ca laptopul sa se opreasca si o modalitate temporara ar fi un voltmetru iar cand ajunge tensiune pe grup sub cel de functionare sa se aprinda un led. modulul vreau sa-l includ in carcasa de la baterie. Link spre comentariu
criss Postat Decembrie 27, 2010 Partajează Postat Decembrie 27, 2010 Am terminat testul, dupa 39minute tensiunea a scazut sub ~8.90V la care laptopul s-a oprit.dupa oprire tensiunea a urcat la ~11.17V.Cred ca am sa fac voltmetrul sa atentioneze la 9.50V pt a fi sigur ca am destul timp ca sa salvez fisierele in lucru si sa opresc laptopul. Link spre comentariu
Vizitator dannytz21 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 salutare!!!am si eu un laptop dell vostro si am probleme cu bateria am facut exact cum atzi zis voi, dar numi recunoaste bateriacurent in elementi am si chiar tzine pt ca am pus un bec de masina sa o descarce si spre surprinderea mea tzine de vreo 3 ore.cei de facut va rog ajutatzima si pe mine!!!multumesc anticipat!!! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Daca ai deconectat elementii si a ramas acel montaj fara alimentare s-a resetat acel microcontroler dar a si pierdut unii parametrii specifici Dell din memorie drept rezultat bateria nu mai este recunoscuta de BIOS si nu vrea sa functioneze cu ea sau sa o incarce. Link spre comentariu
Vizitator dannytz21 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 si atunci ce este da facut??? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 25, 2011 Partajează Postat Ianuarie 25, 2011 In primul rand testeaza laptopul cu o baterie ce esti sigur ca functioneaza. Apoi dupa ce esti sigur ca laptopul e OK mai poti incerca sa repari bateria. Poti face interfata asta http://be2works.com/images/Schematic.jpg apoi vezi daca poti citi bateria. Daca mai comunica poate daca platesti pentru program o poti repara,asta daca nu e protejat cipul cu vreo parola necunoscuta de program. Sau cauti alt cip neprotejat si incerci sa-l programezi ca si cum ar fi de la Dell,dar asta e mai greu. La Dell incarcarea e controlata prin SMBUS si daca BIOSUL nu citeste sau nu-i convine bateria nu va comanda incarcarea,la fel si bateria cred,daca nu gaseste consumatorul ce-l doreste nu va scoate tensiune ci va sta in stand-by. Sau cauti baterie aproape terminata pentru el,ii schimbi elementii cu grija sa nu faci scurt si sa nu intrerupi alimentarea si cu unele siretlicuri poate o poti readuce la o capacitate rezonabila.. Ghinionul meu,recent mi-am stricat bateria la Dell,aveam cam mult wear level cam 76%,l-am scazut pana pe la 45% si din prea mult zel am gresit si s-a facut un scurt si gata.(incarcam elementii separat fara sa desfac bateria,si dura mult,cand am facut un incarcator sa incarc toata gruparea odata cred ca am atins cumva ceva pe la acel cip ca nu a vrut sa o mai recunoasca,apoi am constatat ca era in scurt pe alimentarea cu 3.3V) Aviz celor ce fac la fel ca mine :( Am spus sa nu o desfac ca va arata urat si am reusit sa-l incarc fara probleme de cateva ori pana ... Link spre comentariu
