scheme de VU-METRE
csl1131
  • Răspunsuri 610
  • adicontakt
    34
  • GeoMar
    24
  • albasete
    20
  • xcenik
    18
eu incerc de vreun an sa scriu pic`ul si nu merge neam am zis ca ori sunt picurile stricate(11 bucati cumparate din locuri diferite) ori programatorul meu pickit 2 sa dus ori nu stiu eu sa scriu hexul ......
  • 4 luni mai târziu...
Salut,
Am facut si eu schema lui Niq_ro cu BC108 si a functionat din prima insa este prea sensibil . Eu l-am montat la intrarea amplificatorului, inainte de potentiometrul de volum. Exista vreun montaj ...sau ce pot face ca indiferent de valoarea semnalului la intrarea in amp vumetrul sa livreze acei 100mv necesari miscari acelor?
Multumesc
Poți pune un divizor de tensiune înaintea lui dacă e prea sensibil.Același lucru face și un potențiometru...
Montajul de care vorbeai se numește compresor de dinamică, dar nu cred că ar fi potrivit la intrarea unui VU-metru, fiindcă ar indica doar parțial corect nivelul real.http://1.bp.blogspot.com/-PT9OzIzEFbI/VQr4RmbxUbI/AAAAAAAAIE4/GKTecgtu1sA/s1600/image38.jpeg
Pai si daca am spre exemplu semnal de la pc (la mine este aprox 300mv) si il reglez pt el iar dupa aceea introduc semnal de la radio sa zicem care are 1v , trebuie sa-l reglez din nou ? Tocmai acest lucru incerc sa-l evit, adica sa mearga pt mai multe surse de semnal care au marimi diferite.
Daca pun un preamplificator inainte de intrarea in amp se rezolva problema?Oricum semnalul de la pc este mic pentru amp-ul meu (este p101 de la Rod Elliot)
Editat de ionapostol
Mai vreau sa te intreb ceva , cum faceau cei care faceau amplificatoare pe vremuri cand existau multe surse de intrare si totusi vu metrele indicau la fel?Nu ma intereseaza sa imi indice ca un vu metru de firma, il vreau mai mult de design.
In schema de mai sus ai idee cat e nivelul la iesire ?
Pai la amplificatoare vu-metrele erau puse pentru indicarea nivelului de iesire, nu de intrare (cel putin la ce am vazut eu, poate alea mai de "fite" aveau vu-metre multifunctionale). Sculele care inregistrau (casetofoane, magnetofoane) le aveau pentru nivelul semnalului de intrare (si unele mai aveau si posibilitatea de a mari nivelul semnalului).
Ok, am gasit articolul si scrie ca ofera la iesire 70mv aproape liniar. Acum intreb si eu, deoarece il pun pe intrarea amp-ului, are vreo influenta negativa asupra semnalului (avand in vedere ca se alimenteaza din semnal ,nu are sursa de alimentare externa) ?
Articolul este aici:
http://schemaelectrica.blogspot.ro/2015/03/compresor-dinamic-alimentat-prin-semnal.html#more
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna seara,zilele trecute citind pe forum am gasit pe undeva schema de conectare a vumetrului de cu tub nixie (kashtan),din ne fericire nu am salvat schea si nu m-ai stiu unde am gasito.Azi am cautat in debara si am gasit acest vumetru,nu eram sigur ca il m-ai am.Ma poate ajuta cineva cu schema de alimentare sau unde sa caut pe forum?
Posted Image
Multumesc pentru ajutor,pe asta o aveam,pe montaj nu este numerotata ordinea pinilor,ma tem sa nu gresesc sal ard.Am vazut undeva pe forum o postare cu montajul asamblat in care indica tensiunile pe fiecare pin.
Am rezolvat cu tensiunile pe fiecare pin si intrarile de semnal.Va rog a ma ajuta cu o schema de alimentare,vad ca sint 3 tipuri de tensiuni,cum procedez cu masa tinind cont ca am si tensiuni de curent alternativ.
