scheme de VU-METRE
csl1131
  • Răspunsuri 610
  • adicontakt
    34
  • GeoMar
    24
  • albasete
    20
  • xcenik
    18
Salut,ati mai intalnit probleme cu LM3915 in sensul ca merge prost:
1.Ledurile se aprind cam toate odata,nu se vad pragurile de nivel
2.Intensitatea primelor leduri scade pe masura ce se aprind celelalte
3.Dot/bar nu functioneaza, pin 9 legat sau nu la plus merge  ca bar
am cumparat 2 loturi de la doua magazine si fac la fel
am folosit schema din datasheet ,cu diverse valori la rezistente
salutare ,astazi am facut un Vu-metru cu Pic 16f88 , varianta de aici: http://s-o.webnode.cz/vu-metr/a functionat perfect , din prima , dar cred ca proiectarea cablajul s-a facut pentru led-uri de 3mm , pentru ca cele de 5mm nu am putut sa le asezeu am lipit led-urile pe spate , pentru ca aveau piciorusele cam scurte pentru a fi montate pe fata.ma declar multumit de cum functioneazaatasez cateva poze si un filmulet:
Buna ziua! Acest vu metru trebuie programat de pe pc? sau necesita doar cablarea si atat?
Daca ai PIC-ul si vrei sa realizezi acest VU-Metru, imi trimiti PIC-ul 16f88, il programez eu cu HEx-ul necesar si il returnez.
Din pacate NU mai am montajul fizic ca sa il testez si LIVE.
Multumesc frumos de oferta, dar schema cu lm3915,lm3816 e mai simpla si o realizez pe asta sa vad cum merge.
  • 6 luni mai târziu...
Am realizat si eu wu-metrul cu PIC16F88, dar refuza sa functioneze la parametrii: bara de led-uri nu se aprinde uniform iar peack-holdul nu e activ.
La programarea PIC-ului am folosit hex-ul de pe site-ul cehesc. Sa fie oare din cauza ca am folosit PIC16F88 I/P si nu PIC16F88?
@peace posteaza mai multe detalii (PIC-ul a fost nou / recuperta, montajul e pe cablaj/ breabord/ fire) si verifica sa nu ai probleme fizice in montaj.
Cum adica "bara de led-uri nu se aprinde uniform iar peack-holdul nu e activ" ? Aprinderea LED-urilor nu este succesiva?
Cu ce progaramtor ai scris HEX-ul in microcontroler? Cuvintele de configurare sunt ca pe site-ul respectiv ?
CP:OFF, CCPMux:RB0, Debugger:OFF, WRT:Writable, CPD:OFF, LVP:OFF, BOREN:ON, MCLRE:I/O, PWRTE:Disabled, WDTE:ON, OSC:INTRC-I/O, IESO:OFF, FCMEN:OFF
HEX-ul nu cred ca are probleme tinand cont ca VU-metru respectiv a fost realizat si de altii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
unde anume se fac setarile acestea in pickit2?
