kata_tel Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Imi spuneti ce programator a-ti folisit pt pic 16f88 ca eu am facut unul dupa o schema jdm programer si nu merge . sta numai ledul verde aprins cred ca sunt pinii in alta ordine. Ms Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) Pentru a nu deschide aiurea un alt topic am sa intreb aici o neclaritate. Am facut un Vu Metru cu tranzistori, schema este prezentata in prima pagina, din acest topic mai putin preamplificarea care o am cu un PNP si nu cu operational. Problema mea este ca am pus 20 de leduri in loc de 13 si alimentarea o am de 13V, dar ultimele 2-3 leduri nu mi se aprind corespunzator....asta e daca nu m-am gandit mai bine inainte. Ca solutie m-am gandit sa maresc tensiunea de alimentare dar unde voi foli vu metrul nu am o tensiune mai mare si aici vin cu intrebarea....in loc de diode 1n4148 pot folosi diode schottky care au o cadere de tensiune mai mica???? iar in felul acesa ar trebui sa se aprinda si ultimele leduri la care in principiu nu-mi ajunge tensiunea de polarizare pe transistor.Nu am folosit pana acum diode schottky si inainte sa ma apuc de achizitionat si bagat munca mai bine intreb. Multumesc de raspunsuri Editat Aprilie 9, 2015 de Ionut Remus Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Ai putea incerca sa modifici partea de alimentare...De exemplu faci o redresare cu dublare de tensiune si atunci ai suficienta rezerva de tensiune , poti intra intr-un stabilizator, etc. Oricum , ai inteles ideea...consumul montajului nu e mare , permite o astfel de solutie...scheme de dubloare se gasesc.... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 (editat) Nu e chiar simplu..... Problema mai mare este ca am 6 astfel de vu-metre facute cu 1 luna jumate in urma...si abia acum le pun in functiune. 20 led/vu-metru x 6 buc = 120 leduri x 30 mA/led = 3,6A, deci e ceva consum si traful are 5A. in realitate am masurat 28mA/ led...dar tot e consum mare...iar in amplify deja stau prost cu spatiul carcasei. de aceea am intrebat de schottky, ca trebuie sa cumpar 120bucati la fel....ca de erau decat 10 bucati sincer nici nu mai intrebam si treceam direct la teste. E o idee dublorul de tensiune...dar consumul e mare si ar trebui sa construiesc 6 si va fi un chin...ca abia am scos-o la capat cu buclele de masa. Oricum daca nu primesc un raspuns am sa trec la ceva teste...dar asta dupa sarbatori....si ca ultima solutie va fi dublorul Editat Aprilie 9, 2015 de Ionut Remus Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 Stai putin ca nu va fi niciodata acel consum! Doar e VU-metru si nu toata bara de LED-uri lucreaza ...vei avea doar varfuri de curent la un semnal mai mare... iar 30 mA pt. un LED este f. mult! , 10...15mA sunt absolut suficienti... niste conduri mai mari montati in dublor asigura suficienta energie ...cred ca , cu 2 celule dubloare vei rezolva problema...asta daca alegi solutia redresorului dublor... Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Aprilie 9, 2015 Partajează Postat Aprilie 9, 2015 M-am gandit la o solutie mai eleganta....partea de semnal si polarizare transistor o alimentez de la traful amplificatorului (28V) ca nu cred ca asta va consuma iar ledurile le las in pace la 12V. Am sa incerc diseara sa vad daca e ok. Link spre comentariu
peace Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Am realizat un wu-metru cu lm3915 (schema in attache) si totul merge ok cand pun semnalul din placa audio. Cand cuplez wu-metrul in lantul audio direct pe intrare inainte de amplificator functioneaza numai ultimele 3 siruri. Am suspectat circuitul de masa, dar se pare ca totul e ok. Nu reusesc sa imi dau seama ce se intampla, poate reusiti sa va dati voi seama unde e greseala. Link spre comentariu
peace Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Este posibil sa fie de la frecventa sursei de alimentare. Sursa este in comutatie. intreb asta deoarece am observat ca atunci cand sursa este decuplata wu-metrul funcioneaza corect pana se descarca condensatorii de filtraj Link spre comentariu
zal Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Adică se aprind cele trei şiruri verde, verde, roşu? Încearcă cu un alimentator cu trafo separat. Link spre comentariu
peace Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Am incercat, separat functioneaza corect, problema asta se intampla atunci cand conectez in lantul de amplificare si cand opresc sursa, pana se descarca condensatorii, functioneaza iarasi corect. Link spre comentariu
peace Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Nu isi da nimeni seama de la ce poate fi? Link spre comentariu
Eugen Chirila Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 (editat) Incearca sa alimentezi atat amplificatorul cat si VUmetrul cu transformator si redresare, nu din sursa in comutatie si vezi daca mai face asa. Este posibil ca fenomenul sa se intample datorita sursei in comutatie. In audio nu am folosit nici o data pentru alimentare o sursa in comutatie. Editat August 28, 2015 de Eugen Chirila Link spre comentariu
stone100 Postat Septembrie 8, 2015 Partajează Postat Septembrie 8, 2015 Cine poate sa imi creeze o schema cu lm339 cu 40 de leduri ca in video ,am si un topic , contra cost Link spre comentariu
Masacru Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Ma poate ajuta cineva cu o schema simpla pentru 2 vumetre analog? Provin dintr-un magnetofon rusesc Souz 110. Link spre comentariu
Masacru Postat Februarie 11, 2016 Partajează Postat Februarie 11, 2016 (editat) Am rezolvat. Las adresa unui videoclip cu montajul pe care l-am folosit in interiorul caruia la descriere este link-ul cu schema pe care am folosit-o la montaj in eventualitatea in care mai are cineva nevoie. Diodele folosite sunt 1N4148 iar tranzistorul BC107 l-am inlocuit cu BC547 :) Editat Februarie 11, 2016 de Masacru Link spre comentariu
