zal Postat Decembrie 25, 2013 Partajează Postat Decembrie 25, 2013 Acolo trebuie să fi membru ca să vezi ataşamentele şi e greu de intrat. Uite mai jos schema originală şi cea modificată ptr AN6884, vezi că le-am desenat inversate integratele doar ptr a le ''pupa'' cu schema veche.Studiază şi pdf-ul integratelor, ptr alte detalii. Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 4, 2014 Partajează Postat Ianuarie 4, 2014 salutare , astazi am facut un Vu-metru cu Pic 16f88 , varianta de aici: http://s-o.webnode.cz/vu-metr/ a functionat perfect , din prima , dar cred ca proiectarea cablajul s-a facut pentru led-uri de 3mm , pentru ca cele de 5mm nu am putut sa le asez eu am lipit led-urile pe spate , pentru ca aveau piciorusele cam scurte pentru a fi montate pe fata. ma declar multumit de cum functioneaza atasez cateva poze si un filmulet: Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 5, 2014 Partajează Postat Ianuarie 5, 2014 Fii ferm convins ca pentru LED-uri de 3 mm. Am facut si eu acest VU-meter acum 3 ani si functiona impecabil. In locul acelor conectori am pus un comutator rotativ pentru a selecta modul de lucru dupa preferintele momentului muzical. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 %%%%%%%%%%%%%%%%%% Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 8, 2014 Partajează Postat Ianuarie 8, 2014 """""""""""""""""""""""""""" Link spre comentariu
Vizitator antonstanei Postat Februarie 19, 2014 Partajează Postat Februarie 19, 2014 Deci, am nevoie de o schema de vu-metru cu 3 canale, alimentata la 12V si care sa aiba la iesirea celor 3 canale tot 12 v, pt a alimenta 3 benzi adezive cu led-uri smd, nu am un aparat de masura destul de puternic pt a masura curentul comsumat de cele 3 benzi, dar pe fiecare banda de led-uri am vreo 40 de led-uri Link spre comentariu
Vizitator serban cristian Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 salutare am facut vumetru din pdf-ul de mai jos dar refuza sa "danseze". daca ating cu degetul intrarea de semnal ledurile se aprind . daca cuplez semnal( iesirea de la placa de sunet ) ledurile raman aprise. care ar putea fi cauza?montajul l-am facut pe cablaj de test, l-am verificat,totul e conectat cum trebuie. si totusi... vumetro_estereo.pdf Link spre comentariu
flomar60 Postat Aprilie 29, 2014 Partajează Postat Aprilie 29, 2014 Actionarea potentiometrului de la intrare , nu are nici un efect? Daca il pozitionezi la zero se sting LED-urile? Link spre comentariu
Vizitator serban cristian Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 ba da, ledurile se sting in ordine functie de pozitia cursorului Link spre comentariu
Vizitator serban cristian Postat Aprilie 30, 2014 Partajează Postat Aprilie 30, 2014 am schimbat integratul. totul functioneaza normal. Link spre comentariu
ionroata Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 (editat) Pentru amatorii de vu-metre clasice (cu ace) aici : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_affichage_mesures.html sint citeva scheme simple de realizat. Am testat acesta http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_vumetre_001.html si chiar merge bine. Operational am folosit JRC4560 alimentat la +/- 15V, asta aveam prin sertarul cu recuperari. Spor la construit. Editat Iulie 2, 2014 de ionroata Link spre comentariu
HelliosSun Postat Iulie 12, 2014 Partajează Postat Iulie 12, 2014 Nu va suparati acest vu-metru este sensibil la mici greseli? Adica se arde integratul daca fac scurt sau daca introduc semnal pre mare etc.Astept un raspuns daca la-ti realizat si este bun. http://www.pira.cz/enbar.htm Link spre comentariu
MCDragoos Postat Iulie 13, 2014 Partajează Postat Iulie 13, 2014 @HelliosSun vumetrul de pe site este perfect functional, eu l-am legat la partea partea de iesire din preamplificator si merge perfect. Atentie ca LM386 este amplificator si nu are nevoie de semnal mare la intrare altfel stau toate LED-urile aprinse. Reglezi aprindera ultimului LED in functie de volumul maxim al preamplificatorului din semireglabilul de 100K, mai pe intelesul tau acel semireglabil actioneaza pe post de volum pentru vumetru Link spre comentariu
