Vizitator aLnx Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 Deci din schema asta eu am inteles asa : + de la leduri se leaga la alimentare , - se leaga la integrat , pinul 5 = masa(las liber) , la pinul 7 leg o rezistenta de 10k si un condensator(pinul de + de la condensator , celalalt il las liber),de la pinul 7 ma leg la pin 8 iar cu o rezistenta de 10k dupa pun un condensator .. O sa il alimentez de la USB dar semnal de unde pot sa iau , banuiesc ca de la o boxa nu merge .. Link spre comentariu
spinach Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 "O sa il alimentez de la USB dar semnal de unde pot sa iau , banuiesc ca de la o boxa nu merge .."nu inteleg ; fii mai explicit ; usb de unde ? de ce de la usb ? joaca cu usb poate fi fatala pentru zona respectiva. Link spre comentariu
Vizitator aLnx Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 De la un port USB de la calculator , am crezut ca se intelege .. Link spre comentariu
spinach Postat Decembrie 26, 2012 Partajează Postat Decembrie 26, 2012 De la usb nu este recomandabil ; gaseste alta varianta . Link spre comentariu
albasete Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 Cum spui, nu va functiona vu-metrul tau. Pinul 5 de la integrat se leaga la minusul condensatorului C1, la minusul sursei de alimentare (12 volti) si minusul sursei audio, practic acela este traseul de "masa" sau minusul. Semnal audio iei de la iesirea de casti de la boxele PC-ului, sau de la iesirea pentru boxe a PC-ului. Pinul 8 vine la mediana semireglabilului de 10 k. Pentru legaturi intre VU-metru si sursa audio foloseste cablu ecranat. Firul cel mai gros a-l cablului ecranat este "masa" sau minusul. Gaseste totusi un alimentator de 12 volti. Succes ! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 27, 2012 Partajează Postat Decembrie 27, 2012 de la pinul 7 ma leg la pin 8 Probabil asa ai facut cind ai ars celalalt integrat... Urmareste cu atentie schema. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 am reusit si eu sa fac rost de un lm3915 miam desenat un cablaj mai mic in diptrace acum vine problema mea trebuie sa il printez asa cum a iesit in poza atasata sa il aplic cu fierul de calcat sau sa ii dau mirornu am inteles nici prea bine ce inseamna top asy sau botom asy este cineva binevoitor paici sa ma lamureasca si pe mine? Link spre comentariu
Vizitator MISU ATU Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Top si bottom inseamna sus si jos adica cablajul pe fata placata sau pe fata plantata.Acum gandestete cum vine integatul,unde este pinul 1 si vezi cum trebuie sa iasa cablajul...dupa desenul tau trebuie intors..te sfatuiesc sa incerci SPRING LAYOUT este mult mai bun pt. cablaje (ai mai multe optiuni si usor de folosit)...parerea mea.. Link spre comentariu
albasete Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Iulian, daca acesta este cablajul cu piese, adica fata plantata, vazut prin transparenta, i-l printezi asa cum este. Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Iulian, daca acesta este cablajul cu piese, adica fata plantata, vazut prin transparenta, i-l printezi asa cum este.Da, daca este prin transparenta, dar fara componente, doar traseele. Link spre comentariu
iulian_2233 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 pai acolo sus scria top assy cred ca traseele sun vazute prin transparenta deci trebuie sa il printez asa cum este el apoi sa il aplic cu fierul de calcato sa incerc sa fac si cu sprint layout sa vad ce fel se lucreaza cu el Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 o sa incerc sa fac si cu sprint layout sa vad ce fel se lucreaza cu elIncearca, este destul de usor de lucrat cu el, bineinteles daca te "acomodezi" cu el.Vezi ca varianta demo nu-ti da voie la print, dar te "descurci" tu. Link spre comentariu
Vizitator robertino89 Postat Februarie 19, 2013 Partajează Postat Februarie 19, 2013 Incerc sa termin si eu acest vu-metru (dot ) avand ca sursa de inspiratie: Ce mi-a iesit,nici eu nu stiu vumetru 20 leduri.pdf Link spre comentariu
yo9hnf Postat Februarie 23, 2013 Partajează Postat Februarie 23, 2013 O schema de AGC pentru un VU-metru analogic a incerfact (si are) cineva ? Link spre comentariu
Vizitator kzkge Postat Martie 31, 2013 Partajează Postat Martie 31, 2013 Salut ! Sper ca ma poate ajuta cineva cu o schema pentru vu-metru led cu u267b . multumesc Link spre comentariu
