scheme de VU-METRE
csl1131
poate asta e ocazia sa inveti cum se programeaza un PIC :da si eu cand m-am apucat sa construiesc acest vu-metru nici nu stiam cu ce se "mananca" . intr-adevar m-am chinuit foarte mult pana sa duc montajul la finalizare..dar am avut si putin ghinion din cauza unor trasee de pe montaj ca altfel imi iesea sa zic din prima. :ras: este un programator pe forum care merge la toate tipurile de pic si nu e asa greu de construit iar odata avand programatorul o sa reusesti si cu programarea....bafta!
  • Răspunsuri 610
  • adicontakt
    34
  • GeoMar
    24
  • albasete
    20
  • xcenik
    18
PIC16F88 gasesti pe la 18-19 ron neprogramat doar daca ai drum prin Bucuresti, altfel te omoara transportul, cca. 18 ron.(C.O.N.N.E.XX) De programat, poate gasesti prin Ploiesti pe cineva,mie m-i la programat fratello, de aici de pe forum. Bafta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
s-ar putea sa fii programat pic-ul bine si inainte, dar acum cand am vrut sa programez din nou m-am uitat pe trasee si mi s-a parut ca se ating intre ele..era un punctulet mic de fludor...(si daca n-am mai verificat de nu stiu cate ori)s-ar putea sa fi fost si aia cauza...coincidenta sau nu... ;sunt bucuros ca am reusit,ca daca nu nici nu ma mai apucam de el..inca odata multumiri!!
Vreau si eu sa il fac imi place foarte mult cum urmareste tensiune de la intrare e foarte agil :da Felicitari pt realizare :aplauze Pune si ceva filmulete daca poti
uite un filmulet:
Ceea ce ai gasit, este un fel de Watt-meter, care se "alimenteaza" direct din iesirea amplificatorului de putere. Schema este buna, dar trebuie sa-l calibrezi dupa un alt watt-meter in functie de puterea amplif-ului la care vrei sa-l folosesti. Daca pui un bec de lanterna la iesirea unui amplif de putere mai mica si acesta va "clipi" dupa muzica, in functie de nivelul sonor.
sall la toata lumea vreau sa-mi fac si eu un montaj de indicatie cu leduri ..la potentiometru de volum al unui amplificator cand potentiometru e dat incet sa fie decat un led aprins si pe masura ce cresc volumul sa se aprinda unu cate unu si sa ramana asa (aprinse)
..si pe masura ce cresc sau micsorez volumul si ele sa faca la fel ?
problema e ca nust cum se num schema sau cum sa caut si nu am gasit pana akm nici o schema .. va rog daca stiti sau dispuneti de vreo schema postatio ... mie imi trebuie cu 15 leduri ..
uitati ceva de genu e
asta postat aici de mine are mai multe comenzi ... dar nu are nimik ca mi-l reglez eu cum vreau ?
deci daca gasiti ceva va rog ajutatima :jytuiyu multumesc
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator andreilica
As dori sa fac si eu un asemenea proiect cu leduri flux.
. Ma puteti ajuta cu o schema ceva? Este facut cu 10 buc. LM339. Dar nu stiu cum ar veni legate si valorile rezistentelor si alte chestii. Va multumesc!
Pentru andreilica: LM 339 este un comparator quado (vezi foaia de catalog). La intrarea acestuia este un semireglabil de 10 kiloohmi din care se regleaza nivelul semnalului audio. Daca construiesti 10 asemenea vu-metre si le conectezi in paralel ,montand la intrarea fiecaruia o rezistenta fixa in locul celei variabile de 10 kiloohmi, adica la primul pui de 1K, la al 2-lea 2 K, al 3-lea 3 K...al 10-lea 10K o sa obtii montajul amintit. Citeste cu atentie foia de catalog. Succes.
