scheme de VU-METRE
csl1131
masoara cu multimetrul sa vezi daca ai scurt pe alimentareda masa e comunahexul eu nu il scriu cu copii si paste , in winpic ai optiunea de open (hex) si dupa aceea faci scriereala verificarea dupa scriere ce ti-a dat? ca e ok?eu unul cred ca e o problema de hardware
  • Răspunsuri 610
  • adicontakt
    34
  • GeoMar
    24
  • albasete
    20
  • xcenik
    18
chestia e ca l-am realizat in mare graba mai ales ca mai nou o duminica la munca una nu. s-ar putea sa ai dreptate. o sa-l iau la puricat sa vad daca am gresit ceva la cablaj..eu inca mai folosesc marker-ul si am avut trasee destul de "fine" am incercat cu copy paste deoarece nu vedea formatul respectiv. in timp ce l-am scris a palpait ledul de cateva ori apoi mi-a aratat pic-ul, vreo doua randuri in care imi zicea cat a ocupat din memorie si vreo trei randuri de ok.. nu mai stiu exact.. dar nu parea sa fie ceva in neregula.
montajul e bun. chestia e ca daca ating masa de la audio care e conectata la calculator cu masa de la sursa de alimentare face scurt.nu-mi dau seama de ce.asta fara sa mai fie nimic legat doar masa cu masa.am incercat sa intorc si stecherul in priza si tot degeaba.
sursa care o folosesc este aceasta: viewtopic.php?f=14&t=22142&hilit=sursa&start=495 construita de mine dar ea pare sa functioneze bine n-am mai patit asa ceva pana acum..am folosit-o la diferite montaje si n-am avut probleme,nu-mi dau seama care sa fie cauza. am doua placi de sunet la pc si la amandoua se comporta la fel. am sa incerc asa cum ai zis m-am gandit si eu dar nu am nimic la indemana ca m-am mutat la apartament si n-am carat toate "piesaraiele" cu mine. am incercat in loc de sursa cu baterii de 1.5 inseriate, n-a dat nici un semn oricum montajul l-am verificat de trei ori am masurat fiecare piesa ...eu zic ca e in regula iar la programare am facut asa cum ai zis tu si mi-a dat ok..
am facut rost de un cd-player portabil si n-a mai facut scandal masa.. functioneaza vu-metrul dar doar un singur rand de leduri si acela cand se aprinde primul led se aprinde si 7 si 8 de pe acelasi rand in rest functioneaza cum ar trebui....ce sa fac sa porneasca si al doilea rand de leduri...? mi-a facut un car de nervi.vreau sa spun ca am schimbat toate piesele de pe cablaj sa fiu sigur ca nu am ars vreuna am verificat traseele ..nu stiu ce sa-i mai fac.. oare sa fie pic-ul de vina.. se poate?
puntile sigur le-ai pus cum trebuie?>
da sunt puse corect le-am mai verificat odata. o sa fac un filmulet sa vezi cum functioneaza. el merge bine un rand atat tot cum am mai zis cu primul led se mai aprind doua..in rest in timpul functionarii daca pun puntile pe pinii aceia 8 isi schimba modul de functionare exact cum ar trebui... am incercat sa mai scriu odata picul l-am sters i-am dat scriere si cand ii dau verificare da o eroare la sfarsit... daca ii dau scriere apoi citire fara ca sa mai dau verificare e in regula dar functioneaza la fel cand il pun in montaj..si de aceea ma gandeam ca poate e picu-l de vina ...sau poate programul de scriere..sa incerc sa mai descarc unul.. dar se poate sa fie programat doar pe "jumatate"????
  • 1 lună mai târziu...
Sunt CCFLuri alea,nu neoaneSi sunt mai greu de comandat,adica lumina variaza cu tensiunea in anumite limite,eventual trebuie comandate in curent,sau mixt. Lumina mai variaza si cu temperatura tuburilor.
de astfel de scheme e plin netul dar dece nu incerci ceva cu neon uite si un video frumos
Ok, fara suparare, de acord cu tine, este plin netul de scheme.Arata-mi si mie, te rog, un vu-metru realizat de tine, oricare schema, poate fi si cel din link, cel cu "neoane" (tub CCFL). :da Eu am postat ceva realizat, poate si altcineva care rasfoieste topicul, vrea sa-l realizeze si din pacate s-au pierdut atasamentele. :41 Numai bine.
Nenea GeoMar daca nu ai neoane iti dau eu 2 bucati ca mi-am pus spoturi in baie si nu mai am ce face cu neoanele :da ..... daca vrei le dau si cu vopsea verde cu rosu la capete.... :ras:
  • 4 săptămâni mai târziu...
