adicontakt Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 http://sound.westhost.com/project55.htm http://www.jlmaudio.com/AT51%20DIY%20VU.pdf http://www.techniguitare.com/projets/Vu ... PDF_TG.pdf Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 multumesc ala de signal o sa il fac un wu metru sumator pentru cele doua canale.celalalt pe care scrie tuning , aveti idee la ce sa il folosesc?ma gandeam la un balans avand in vedere ca are + si - la capat de scala.aveti cumva o schema de balans? Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 imi poate face si mie cineva un vu-metru mono cu 6 led-uri? si un pret? am punte de +/- 12 v , etajul final 2xtda7294 in punte Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 imi poate face si mie cineva un vu-metru mono cu 6 led-uri? si un pret? am punte de +/- 12 v , etajul final 2xtda7294 in punte AI PM Link spre comentariu
apollo11 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Pentru cei care vor sa faca VUmetre cu VFD: un fapt mai putin cunoscut e ca LM3915 poate fi legat direct la tuburi VFD (cf datasheet, pagina 18). In schema asta, tensiunea de alimentare e trecuta 12-15V, insa ptr VFD-uri cu tensiune anodica mai mare, se poate merge pana la 25V, care este tensiunea maxima de alimentare suportata de LM3915 (sau 24V ca sa fim siguri). Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 chiar nu are nimeni nici o schema pentru vu metrul de mai sus??ma intereseaza ca, cursorul vu metrului tuning sa se deplaseze si in partea stanga spre - la un semnal mai puternic al canalului audio stangacand semnalele sunt egale sa stea pe 0merci :cry: Link spre comentariu
apollo11 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Ptr 6ths3ns3 :O sugestie:Daca te uiti in schema atasata de mine mai sus, partea incadrata in linie intrerupta.Acolo ai un redresor de precizie facut cu operational.Construieste doua module dinastea, cate unul pentru fiecare canal.Apoi pune indicatorul tau de tuning intre iesirile celor doua module, dar atentie trebuie sa pui si o rezistenta in serie cu indicatorul.Practic vei avea intre cele doua iesiri o diferenta de tensiune direct proportionala cu marimea care te intereseaza pe tine ("cursorul vu metrului tuning sa se deplaseze si in partea stanga spre - la un semnal mai puternic al canalului audio stangacand semnalele sunt egale sa stea pe 0")VUmetrul tau de tuning mai degraba este un miliampermetru sau ceva de genul. Deci trebuie sa convertesti tensiunea in curent, si asta o faci cu o rezistenta in serie cu vumetrul de tuning.Ca si valori, nu pot decat sa-ti recomand sa incepi cu valori mari (un semireglabil de 20K de ex) si tatonezi pana obtii ce urmaresti.Succes! Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 multumesc apollo11 pentru explicatii, dar nu cred ca va functiona deoarece vu metrul alimentat cu + la + si - la minus se deplaseaza spre dreapta (+)Alimentat invers deplaseaza spre stanga (-) Link spre comentariu
apollo11 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 pai sa zicem ca pui + vumetrului la circuitul dreapta si - la stanga .circuitul redresor producand numai tensiuni pozitive, avem 3 cazuri:1 stanga > dreapta = ca si cum ai pune + la stanga si minus la dreapta adica + la minus , acul se misca spre stanga2 dreapta > stanga = ca si cum ai pune - la stanga si plus la dreapta adica + la + si minus la minus , acul se misca spre dreapta3 stanga = la dreapta = zero volti intre ele, acul sta pe centruE acelasi principiu ca la cuplarea sarcinilor in punte.In cel mai rau caz mai ai nevoie de un buffer de pe condensatorul de 1.0uF, si in cazul asta poti folosi un operational quadruplu ca sa rezolvi totul. Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 * Sunt foarte nou pe forum si rog moderatorul sa ma atentioneze si sa ma ierte daca scriu ceva gresit . O schema foarte buna de VV-METRU : Cu PIC 16F88 de la Microchip . Dupa cum se vede VU-metrul are indicator de PEAK ( varf ) care "cade" dupa ce sta un timp definit . Salut.Tu ai realizat acest Vu-Metru? M-am decis ca sa construiesc si eu acest Vu-Metru, sper sa si functioneze. Pana acum am facut cablajul [redesenat de mine], cam asa arata. [attachment=4]Imagine1234.jpg[/attachment] [attachment=3]Imagine1235.jpg[/attachment] [attachment=2]Imagine1236.jpg[/attachment] [attachment=1]Imagine1237.jpg[/attachment] [attachment=0]Imagine1238.jpg[/attachment] Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Continuare ...Am pus si led-urile impreuna cu pic-ul [de forma, ne-lipite] sa vedem ce "aspect" are. [attachment=3]Imagine1255.jpg[/attachment][attachment=2]Imagine1256.jpg[/attachment][attachment=1]Imagine1257.jpg[/attachment][attachment=0]Imagine1258.jpg[/attachment]Acum intervine problema, eu momentan nu am diodele BAT85, le pot inlocui [pentru teste] cu diode 1N4148 ?! Multumesc.Numai bine. Link spre comentariu
junior Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 Bineinteles ca poti pune fara probleme si 1N4148 .Pierzi putin din sensibilitate dar nu e o mare problema . Link spre comentariu
pirvuti Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 @geomar: ai putea sa-mi programezi si mie un 16F88?cu pic cu tot contra-cost Link spre comentariu
GeoMar Postat Februarie 20, 2011 Partajează Postat Februarie 20, 2011 @geomar: ai putea sa-mi programezi si mie un 16F88?cu pic cu tot contra-costCu cea mai mare placere, dar momentan nu am alt 16F88 disponibil.Cand mai fac comanda, sau am drum pe la adelectrocom, am sa iau si pentru tine unul. :daAm terminat vu-metrul, l-am testat si pot spune ca sunt multumit de el.[attachment=0]Imagine1276.jpg[/attachment] Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 urmeaza si de la mine unu Link spre comentariu
