scheme de VU-METRE
csl1131
Salut domnilor.Am de undeva o matrice de leduri cu 7 rinduri si 7 leduri pe coloana si as vrea sa imi fac un spectrum analyser dar am o problema si anume ca pe fiecare coloana am catodul comun.Din cite am citit pe forum nu am gasit nici o schema care sa poata fi folosita in acest caz.Aveti vreo idee in acest sens?Mersi.
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 610
  • adicontakt
    34
  • GeoMar
    24
  • albasete
    20
  • xcenik
    18
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator ivladilav
Sunt nou pe forum si foarte incepator in ale electronicii. M-am gandit poate este cineva dispus sa ma ajute contra cost bineinteles.
Sa trec direct la subiect.
Am niste VU metre fara partea electronica. Cum nu le am cu electronica ma gandeam daca este cineva dispus sa ma ajute cu partea electronica si alimentare pentru VU metre.
Schema care o am in cap , fiind vorba de vumetre pe ace este aceasta:
http://sound.westhost.com/project55.htm a doua schema Figure 2 - Complete VU / PPM Circuit
Daca este cineva dispus sa ma ajute va rog sa ma contactati si ne intelegem la pret.
Multumesc anticipat.
Alege-ti o schema de vumetru si cauta la sectiunea de vanzari preferabil pe cineva din Bucuresti sa te ajute si se rezolva. NU e asa greu...poti incerca chiar si tu sa il faci ....binenteles dupa ce te documentezi putin. Succes
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator Pascu Adrian
* Sunt foarte nou pe forum si rog moderatorul sa ma atentioneze si sa ma ierte daca scriu ceva gresit .
O schema foarte buna de VV-METRU : Cu PIC 16F88 de la Microchip .
Dupa cum se vede VU-metrul are indicator de PEAK ( varf ) care "cade" dupa ce sta un timp definit .
Vu-metrul apare la adresa : ( acolo se gaseste cablajul si programul care trebuie incarcat in microcontroler)
http://s-o.webnode.cz/vu-metr/
Aici se poate vedea si filmul (pe YouTube) :
Interesant Vu-metrul cu PIC 16F88. Dupa cum am vazut pe site, se pare ca se poate folosi si 16F628. Oare merge hexul scris direct, sau mai trebuie modificat ceva ?
Nu prea e precisa.Trebuie masurat in prealabil cat scoate amplificatorul la atatia wa cand se aprinde ledul respectiv.In general cand sunt mai multe leduri,cum e in atasamentul de mai sus, indicatia e mai precisa.E cam vaga precizia asta...
  • 2 săptămâni mai târziu...
