scheme de VU-METRE
csl1131
  • Răspunsuri 610
  • adicontakt
    34
  • GeoMar
    24
  • albasete
    20
  • xcenik
    18
Salutare tuturor.Ca sa nu mai deschid alt topic,postez si eu aici o intrebare in legatura cu un vu-metru facut cu LM324 si LM3915,gasit tot aici pe forum.Am alimentat vu-metrul cu sursa diferentiala de mai jos si am masurat cu voltmetrul tensiunea dintre borna plus si zero(gnd),tensiunea de 6V,si intre zero(gnd)si minus,tensiunea de 12,4V.Daca decuplez alimentarea de la vu-metru cele doua ramuri ale alimentatorului indica +-12V,adica cea totala de 24V.Nu inteleg care sa fie cauza scaderii tensiunii de pe ramura + si 0(gnd)?Va rog sa-mi dati o explicatie.Sa fie sursa mea de vina?Pls.help! :jytuiyu
Rezistentele alea din sursa sunt de vina.Pune ceva in jurul a 100 ohm pentru ramura pozitiva.Explicatie : rezistenta aceea serie este pusa acolo cu rol de balast pentru Zener.Pe ea cade diferenta de tensiune dintre intrare si tensiunea pe dioda.Dar in acelasi timp ea formeaza un divizor de tensiune impreuna cu rezistenta echivalenta in cc a montajului tau(VU metru).Pentru un divizor rezistiv de tensiune formula de calcul este U2=R2*U1/(R1+R2),unde U1-tensiune de intrare in divizor,U2-tensiunea de iesire,R1 rezistenta serie,R2-rezistenta de la iesire (sarcina). Daca pastrezi neschimbate celelalte valori si modifici doar R1 vei observa ca U2 scade odata cu cresterea lui R1.
Vizitator sacalul
am si eu 2 seturi cu cate 12 leduri si as dori sa construesc un vumetru stereo si daca se poate alimentarea sa fie facuta cu 12 v sau 24 v , pun langa 2 poze cu un set de leduri, sa imi zicet dacas faine :da
Multumesc mult ''francezu" pt raspuns :da .Am inlocuit rezistentele de 1Kohm cu unele de 220 ohmi si vu-metrele functioneaza ireprosabil,chiar daca am diferenta de 1V intre ramura pozitiva si cea negativa.Bafta
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
