Cum sa refacem scala aparatelor de radio?
feri.visky
va salut!am un pacific si i s-a rupt cilindrul.l-am schimbat cu altul dar nu stiu cum se pune ata la loc.stie cineva dintre dvs.cum se pune inapoi ata de la scala?exista vreun ghid pt. o astfel de operatie?va multumesc mult de tot!!!dany
mersi mult!!la mine problema e ca luneca ata acolo pe tamburul mare chiar daca o string bine(ata).nu stiu ma gindesc sa o spal cu apa si sapun si sa o las la uscat,asa nu ar mai luneca.tu ce zici gigiones?mersik fain!!
Daca ata e comparabila cu ce a avut,ca grosime si elasticitate,cel putin teoretic ar fi trebuit sa mearga fara alte interventii,doar tensionata corespunzator,si montata corect.Daca totusi ai necazuri si patineaza,poti incerca cu putin praf de sacaz(colofoniu),ii va imbunatati simtitor aderenta pe tambur,dar minuni nu face,deci trebuie ca totul sa fie ok in primul rand.Sapunul nu te ajuta cu nimic,mai mult strica.
salut Doru!sa stii ca ata este cea originala de pe acest radio.numai tamburul mare l-am schimbat,atat.totul merge bine in afara faptului ca ata patineaza acolo la scripetul tamburului ala mare care are montat pe el butonul mare de acord posturi,intelegi?scala mea nu contine arcuri.iti multumesc mult Doru si tie Mila!!
incerca sa pui alta ata, si la capete 2 arculete pentru tensionare. Succes !poate fi si un pic mai grosutza, nu neaparat identica...probabil ca cea originala s-o fi intins cumva... Probleme pot fi si din lipsa arculetzelor !
salut gigiones!da dar de unde sa iau ata de acest tip?sa stii ca inca de la inceput acest radio nu era prevazut cu arcuri.plus ca drept sa iti zic nici nu prea este spatiu pt.arcuri chiar daca as vrea sa ii adaug eu.mersi!!
Ai in atasament schema atei de scala la Pacific.Arc trebuie sa ai pe tamburul mare, ceva trebuie sa tensioneza ata,altfel va patina ca la baletul pe gheta.Rabdare si tutun.
Succes
salut Nicolae!iti multumesc pt poza.asa voi face.voi utiliza daca nu fir de pescuit.daca as vrea sa ii pun si un decodor sterero ce integrat mai bun mi-ati recomanda?eu am un a758 pe undeva dar am auzit ca e cam slab.voi ati avea altceva mai bun si care sa se gaseasca de cumparat?evetual imi dati si o schema?multumesc!!
