Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Buna ziua,Am luat un corp neon cu 2 tuburi. daca bag firele la priza se aprinde. cand le leg la cele de la bec nu se aprinde. Se aude un parait scur si gata. Ce pot face??? Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 daca nu am nul la bec ce pot face sa il leg? Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Dar becul se aprinde?Daca da,atunci aveti nul.Poate nu face contact bine in dulie(lama de fund). Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 ai starter la neoane?si cu sa nu ai nul? Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Ma scuzati, am nul.Sa detaliez. becul sus merge. neonul cu firele conectate la o priza functioneaz. dar aceleasi fire legate sus nu mai porneste. se aude un pacait in startere si atat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 La firele la care este legat becul? Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 exact, la firele la care este acum becul normal nu merge. Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 sunt eu prost si incepator, nu prea ma pricep la astea. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 exact, la firele la care este acum becul normal nu merge.Dar inrerupatoru,este pe pozitia aprins? Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 neonul nu are intrerupator, iar intrerupatorul de la bec, da este. doar am spus ca in momentul in care apas intrerupatorul face un pacait starterul si atat. Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 poate gasesc un mester din iasi sa vina pe la mine sa deslusesc problema daca nu ii dau de capat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 dar ai pui neounul in pararel cu becul? si becul lumineaza in cazul asta?probabil ai ceva conexiuni slabe,ori intre firele instalatiei,ori pe la intrerupatorstarterul sigur face contact bine? dar neonul? posibil sa nu si cand ii schimbi pozitia nu mai pornestevezi si in carcasa neonului,ca toate firele sa faca bine contact Link spre comentariu
Vizitator adrian_28_1977 Postat Decembrie 13, 2008 Partajează Postat Decembrie 13, 2008 asta este . acum am dat jos corpul neounul si nici la priza nu mai porneste. voi cauta un electrician/electronist sa imi conecteze toate firele ca lumea. Link spre comentariu
