Amplificare subwoofer cu FET400 + ce alte kituri + intrebari
kappa_ii
ca filtrare o sa folosesc or 2 * 22.000 - sau 2 * 47.000uFacum am asa - un traf de 1000va 2*50v Am mai luat si fet200 2 kituri plus vechiul fet4001 filtru pentru subwoofer - 1 transformator de 2*12v daca tot nu au protectie kiturile astea - ce m-ati sfatui sa folosesc ca si protectie ? si de unde cumpar eventual ?si ce altceava ar mai fi indicat sa pun in el ?
  • Răspunsuri 34
  • kappa_ii
    15
  • slave2anubis
    5
  • Sharky
  • mely17
Dac? po?i f? cite o alimentare separat? ptr fiecare amplif, cu filtrare mai mare ptr ampliful de sub. Un montaj de pornire (soft-start) e indicat la m?rimea trafo. Filtrul activ s?-l ecranezi într-o cutie din tabl? de Fe, minim 0,5mm grosime. De asemenea, f? protec?ii ptr fiecare amplif, mai bune sînt cele f?cute cu TA7317P sau uPC1237H, aten?ie mare la calitatea releelor, multe sînt mai slabe fa?? de ce scrie pe ele.
e amplificatoare mai cu mot ! dar cu kiturile astea se merita ? ce astea sint kituri cu pretentii de amplificator mai cu mot !deci eu nu pricep - are sau nu "domne protecite ? ca sa stiu daca imi este necesara protecita - sau leg asa .
nu vad pe niciunde o schema cu ampliful.Uite-te la restul de piese, la etajul diferential si cel de amplificare in tensiune si eventualele cascode sub care se ascund tranzitorii, sa reziste la noua tensiune de alimentare.Mai vezi curenti de polarizare prin tot felul de rezistente, sa isi pastreze valoarea, dar aia nu sunt asa importanti pt ca variatia nu este chiar asa exagerata.
Mi se pare cam slabista. :nas: Etajul de amplificare in tensiune nu stiu cat de mult apreciaza sa duca in carca 2 perechi de mosfeti.Pe langa asta nu ai o superdioda care sa ii stabilizeze. Mosfetii verticali se pot ambala termic!Etajul de comanda nu are filtrare separata pentru liniile de alimentare. Q10 si Q11 sunt pusi invers in schema.Sunt curios ce valoare are R10.Ma tem ca in caz de scurt cand semnalul este la maxim Q7 sa iasa din SOA, nefiind limitat in curent.
Imi cer scuze ca nu ti-am raspuns la intrebarea pusa.Nu trebuie sa modifici nici o piesa.Vezi doar tranzistorii Q1,2,3,6,7,8,9 sa tina macar 150V si C9,10,11,12 sa fie de macar 80V.Nu ar strica sa ii pui o superdioda pt controlul curentului de mers in gol, sau un radiator baban, sa nu lasi finalii sa se incalzeasca ca o iau razna.
