lorik199 Postat Decembrie 12, 2008 Partajează Postat Decembrie 12, 2008 as vrea sa va rog daca ma puteti indruma sa imi fac 2 incinte de la 0deci bugetul ar fi 3 mil si s-ar putea marias vrea pe 3 cai sa aiba si filtru cutiile o sa mi le faca bunicul meu ca e tamplar de cand a iesit din liceu si am aproape toata mobila din casa facuta de elaveam prin pod ceva scanduri de cires si ma gandeam sa le folosesccine are mobila de cires cunoaste frumusetea eideci as vrea sa imi recomandati niste difuzoare si parametrii pentru un filtrusi cel mai important : dimensiunile la incintecu port bass reflex ca am auzit ca se aude mai bine orice idee e binevenitaatept pareriP.S: sa fie cam de 100 w in 8 ohm sau 4 (dati-mi sugestii cum se aude cel mai bine) Link spre comentariu
buzea Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 pai ptoti incepe sa cauti dif si filtre aici....http://www.psc-audio.com Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 De ce nu faci VTP ? Este un proiect perfect pus la punct pentru diy si te pot foarte multi ajuta !Iar cu intrebarea aia ai dat cu mucii in fasole :"P.S: sa fie cam de 100 w in 8 ohm sau 4 (dati-mi sugestii cum se aude cel mai bine)"ca sa stii : nu se aude nicicum mai bine ca ai 750 de ohmi sau ai 1ohm !Boxele le faci dupa cum e PROIECTAT amplificatorul care o sa le conduca .Daca pe amplificatorul meu scrie ca accepta boxe de 750 de ohmi, pai boxe de 750 de ohmi ii cumpar sau ii fac !OK ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Decembrie 21, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2008 De ce nu faci VTP ? Este un proiect perfect pus la punct pentru diy si te pot foarte multi ajuta !Iar cu intrebarea aia ai dat cu mucii in fasole :"P.S: sa fie cam de 100 w in 8 ohm sau 4 (dati-mi sugestii cum se aude cel mai bine)"ca sa stii : nu se aude nicicum mai bine ca ai 750 de ohmi sau ai 1ohm !Boxele le faci dupa cum e PROIECTAT amplificatorul care o sa le conduca .Daca pe amplificatorul meu scrie ca accepta boxe de 750 de ohmi, pai boxe de 750 de ohmi ii cumpar sau ii fac !OK ?nu stiam deci corectez sa fie pe 8 ohmamplificatorul se putea si modifica pe 4 ohm dar am inteles ca boxele pe 8 ohm sunt superioare Link spre comentariu
Vizitator rechinell Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 vrei sa-ti faci o boxa pe 3 cai cu un buget mai mult sau mai putin de 3 mil,pai nu prea stiu ce gasesti in pretul ala sa sune cat de cat si bine,dar oricum mergi si vezi ce gasesti,iar cu impedanta difuzoarelor mai bine iti iei pe 8 ohm ca amplificatoarele aproape toate sunt facute sa mearga pe 8 ohm,acuma is amplificatoare care "stiu"sa mearga si pe 4 ohmi chiar daca scrie undeva deasupra/dedesupt la iesire la boxe 8 ohm merg si pe 4......depinde cat de stabil ii ampli-ul in 4 ohm.parerea mea ii ca mai bine te duci pe 8 ohmi,iar incinta o faci dupa dif-ul de bass pe care l-ai ales(litrajul) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 daca folosesti lemn masiv, sa ai mare grija sa fie foarte bine uscat.altfel va lucra in timp si se vor deforma/crapa incintele Link spre comentariu
ionapostol Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 Bine v-am gasit, pt ca suntem la incinte de la 0 am si eu o (doua) intrebare(ri) ,am in lucru 2 amp-uri , unul in clasa A de 30W si celalalt Quad-ul (quasar) al lui Tvicol ce incinte sa fac pentru clasa A si ce incinte pt Quad?Multumesc anticipat Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Februarie 2, 2009 Partajează Postat Februarie 2, 2009 pentru Hi-Fi cu aplificatoare de f buna calitate (distorsiuni mici in special la putere foarte mica, sub 1W) poti merge pe asa ceva: http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=1077 constructia decurge cam asa: http://www.galerie.poweraudio.ro/?path=./Back%20Loaded%20Horn%20-%20BM12-CXA/&page=0 Link spre comentariu
