spyry Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Salutare meseriasi!!Am o pompa WILO la care sa dus comutatorul de puteri si as avea nevoie de o schema sa o mai pot folsi in continuare .DACA MA POATE AJUTA CINEVA MULTUMESC ANTICIPAT!!!. Link spre comentariu
spyry Postat Decembrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2008 Chiar nu stie nimeni despre aceasta pompa ???? Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 ... pompa de circulatie are de obicei trei trepte de viteza tr.I pt trasee scurte (de obicei nu functioneaza bine )tr.II cu turatie si putere un pic mai mare , iar tr.III se foloseste in mod curent si are turatia cea mai mare si puterea pompei la maximum .Teoretic are doua infasurari , din care una e la 220Vca si a doua infasurare are trei prize , bobina fiind legata in serie cu un condensator si pusa tot la 220vca.Iti trebuie doar un comutator cu trei pozitii , dar cel mai bine o pui pe turatie maxima , restul le izolezi cam asta ar fi de facut Sarbatori fericite ! alex mm Link spre comentariu
