MifTy Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 ast?zi mi-a cam decedat monitorul, modelul mai sus, diagonala 19 inci... are cineva schema, sau manualul service pentru modelul ?sta??? aici pe baza simptomelor (func?ional 4-5 secunde, apoi ecran negru; î?i revine deconectând cablul video, sau ap?sând butonul on/off, dup? care iar black screen) se indic? ca fiind defect "the blacklight inverter burn out"... deci am nevoie de o schem?... (maic?, am ?i uitat ce na?pa e cu un monitor crt... :cry: ) Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2009 ?tie cineva cum naiba îl desfac??? c? n-am manualul de service, ?i nu vreau s?-l belesc... la vedere sunt doar 2 ?uruburi, a?ezate simetric sub "piciorul talpei", mai încolo, nimic... cred c? sunt "ag??ate" între ele cu cârlige de plastic, dar nu ?tiu unde naiba sunt... ?i am zis c? nu vreau s?-i stric fa?a. P.S. a pocnit un condensator de tot se v?d foi de aluminiu prin carcas?... s? v?d cum aflu ce valoare are acuma, f?r? schem?, f?r? nimic!!! later: cred c? e schema electric? de aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... PS576.html dar tot n-am habar cum se desface, c? acolo e doar schema electric?, f?r? nici un fel de schem? explodat?... :cry: Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 17, 2009 Partajează Postat Mai 17, 2009 Foloseste un cutit cu lama tare, sau o spatula subtire (dar rezistenta); tatonezi imbinarea intre capace, cum se procedeaza si la o telecomanda, sau unele telefoane mobile...Oleak de grija si-l desfaci fara sa rupi nika. Si chiar daca rupi 1-2 cleme pana bagi de seama care-i shmenul, nu cred sa fie bai, daca este proprietate personala...Dupa simptom ma astept sa gasesti 2-3 condensatori electrolitici decalibrati calitativ. De obicei se disting la vedere directa, dar e bine sa pui un ESR-metru pe toti.Scuze pt intarziere, dar abia azi am bagat de seama mesajul personal...Bafta,Vali. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 22, 2009 Autor Partajează Postat Mai 22, 2009 l-am deschis pân? la urm?, e un sistem destul de simplu de cleme ?i slidere, asigurate în 2 ?uruburi...ochiometric nu e nimic în neregul?, ce am crezut ini?ial c? e folia de aluminiu din condensator explodat era folia ecran de la firele care duceau la ccfl-urile backlight... iar cablurile care duc la ele sunt destul de scurte, iar montajul e pe 2 mari pl?ci, ambele smd, ecranate...în afar? de faptul c? l-am demontat ?i montat la loc, altceva nu i-am mai f?cut, dar l-am pornit de câteva ori, ?i pare c? defectul a disp?rut!!!... oricum, o s? v?d cum se poart? zilele urm?toare... el func?iona o vreme, apoi imaginea disp?rea, ?i nu mai revenea decât dup? ce-l scoteam un timp din priz?, ?i nici atunci din prima "cheie" interesant e c?, sincer... habar n-am unde naiba sunt electroliticii, probabil aici se folosesc numai componente low profile, vizibile bine doar la lup?... când o face iar figuri o s?-mi fac timp de m?surat cu esr-ul... dar dac? g?sesc conzi defec?i, naiba ?tie unde g?sesc a?a ceva... ce pl?ci am eu smd-only, au electrolitici destul de m?ri?ori ?i vizibili... am s? pun ni?te poze, sunt cam neclare, dar cel pu?in v? face?i idee cam cum e cu pl?cile...ca s? m? apuc serios de m?surat, ar cam trebui s? scot tot din el, ?i s? sprijin cumva ecranul... ?i f?r? ecranele alea mi-e team? c? se adaug? ni?te artefacte pe ecran în plus... Link spre comentariu
2informaticos Postat Mai 26, 2009 Partajează Postat Mai 26, 2009 Se alimenteaza direct din 220V, sau are sursa separata?Daca are sursa, atunci o desfaci si verifici acolo electroliticii.Daca zici ca si-a revenit doar prin demontare/montare, atunci ar fi bine sa refaci lipiturile in zona invertorului. Link spre comentariu
MifTy Postat Septembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2009 mersic, mai ales c? iar a început!!! ochiometric, nu e nimic plesnit sau afumat pe nic?ieri, ?i pl?cile sunt extrem de "integrate"... la ?sta lucrez cu lupa!!!sper s? nu-l belesc de tot, mai ales c? n-am schema lui, am doar o schem? de proview din aceea?i serie, dar cu diagonala de 17 inci, teoretic e la fel cu mici deosebiri la invertor, cic?... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 3, 2009 Partajează Postat Septembrie 3, 2009 Acum vreo luna am avut exact acelasi defect la un Benq....schimba toti condensatorii electrolitici din sursa! Link spre comentariu
