centrale termice
Vizitator celbun
Vizitator celbun
buna ziua. doresc sa realizez o centrala termica pe lrmne ,am un cazan din inox grosime 10 mm,cazanul il am de la un prieten care il avea montat in soba.are in partea de jos o teava din inox care este intrare [retur]si in partea superioara alta teava [tur].cazanul este de 50 l apa.nu stiu cum sa realizez incalzirea a 3 camere.daca cineva a mai facut ,si doreste sa mi dea detalii, ii multumesc.o zi buna .
  • Răspunsuri 15
  • blazeu
  • davidut5
  • CATA2003
  • rasputin
din cate stiu eu pe lemne ar merge treaba cu gazifierea lemnului ,adica lemnul este aprins si incalzit la temperaturi foarte mari , amestec bun de aer apoi este comprimat si printr-o diuza de ceramica de cativa centimetri este trimis intr-o alta camera aici are loc incalzirea propriu zisa a apei ..... incearca link asta:
Da , cu serpentina este mai indicat . Daca e musai sa folositi rezervorul de 50l , atunci faceti la fel ca persoana de la care ati luat rezervorul, adica il bagati in soba . Cu rezervor sau cu serpentina , va trebuie pompa de circulatie .Mai e si varianta de circulatie a apei prin termosifon ,scapati de pompa dar e mai dificil de realizat in practica ,plus o durata de timp mai mare pentru a intra in functiune incalzirea , plus (zic eu ) un randament energetic mai mic , adica aruncati multa caldura pe cos .
  • 2 luni mai târziu...
Un recipient de forma "cazan" are suprafata de transfer prea mica pentru volum=randament de transfer mic. trebuie "ceva" cu volum mai mic de apa si suprafata muult mai mare (serpentina, registre, ) Ca fapt divers, cazanul meu din fonta de 40kW are volumul de 24 (douazeci si patru) de litri de apa...Oare de ce a renuntat cel ce l-a facut? Succesuri!
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator leone01
eu personal am construit o centrala pe lemne efectiv din doua bucati de teava.incalzesc cu ea din 2002 patru camere, baie, bucatarie si pardoseala. daca te intereseaza detalii iti pot oferi cu bucurie. Ca si incurajare iti pot spune ce toti meseriasii de centrale care au vazut opera mea mi-au dat sanse ZERO in 2002,iar de curand unul a facut o replica fidela dupa ce centrala lui din comert s-a crapat.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Theroni
oare nu este mai simplu, mai eficient si mai ieftin sa facem o soba de teracota in care sa introducem o serpentina care sa alimenteze cateva calorifere, bineinteles cu toate automatizarile necesare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Theroni
vad ca dupa sarbatorile astea si scumpirile care le-au adus, nimeni nu este interesat de idei si lucruri simple, ieftine care sa faca viata mai usoara.domnul leone01 ar fi interesant sa ne prezentati amanunte privind focarul din doua tevi, poate reusim sa incropim o chestie desteapta si care sa incalzeasca doua, trei camere mai ieftin
Eu am un var care a facut centrala intr-o soba de teracota si incalzeste o casa cu mansarda si e foarte multumit. Cand a fost frigu mai mare baga de trei ori pe zii cateva lemne si o galeata jumate cu carbuni si incalzeste toata casa si baie tot,
"Casa cu mansarda" nu contine informatii clare referitor la volum (sau suprafata) incalzita; mai conteaza si tamplaria, gradul de izolare (eventual termosistem), s.a. Cand am construit casa la tzara, cu socru-miu, el era entuziasmat de un frate care "incalzea toata casa cu o galeata de motorina", uitand sa specifice ca "casa" era o "bucatarie universala" la sat...Instalatiile artizanale descrise aici sunt foarte atractive, avand pret modest, utilizand combustibil ieftin (relativ); eficienta ORICARUI sistem de incalzire este insa de considerat fara a uita aportul izolatiei. Aceasta poate reduce la jumatate sau la treime puterea calorica necesara, respectiv consumul de combustibil!Orice investitie in imbunatatirea izolatiei este cea mai eficienta economie, pe termen de 3-5ani amortizandu-se prin reducerea costurilor incalzirii, dupa care trece pe venit net!Caldura buna!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator robstar
Haideti sa va spun eu ce am facut ,dragi colegi forumisti ,eu am facut o soba de teracota ,si am pus un ea o butelie de otel care era folosita pe vremuri la o remorca auto ca rezervor tampon de aer ,am montato in soba ,dar nu direct in focar ci in al doilea rand unde sa nu o atinga flacara ci doar calura ,ce sa va spun are cam 20 de litrii si merge aceasta mica instalatie de vreo 5 ani ,dar am uitat sa mentionez ,cu aceasta butelie incalzesc un boiler termoelectric de 100 de litrii si un calorifer in baie si credeti-ma ca nu consuma prea multe lemne iar soba este permanent calda ,uneori trebuie sa folosesc apa din boiler ca este prea calda si merge pompa permanent ,am uitat sa spun ca are si pompa de recirculare grundfos ,vas de expansiune supapa de suprapresiune de 2,5 bar ,termostat ,iar acuma intentionez sa extind instalatia si la dormitor ca sa fie un raport optim de incalzire toata casa ,locuiesc la bloc ,apartament cu doua camere semidecomandat ,si sunt multumit de aceasta mica instalatie , SUCCES
felicitari leone esti cam pe aceeasi unda cu mine , de exemplu se ia 2 bucati tzeava cu diametre diferite lungi cam de 50 cm aprox ,diferentza de diametre sa nu fie mai mare de 10 cm ,se baga cilindrii unul in altul ,sepastreazadistantza intre cele 2 tuburi ,sesudeaza la capete si se formeaza un cazan cilindric , se monteaza turul si returul la capete perpendicular pe cilindrii si se monteaza in fumul frincipal din soba , si avem cazan simplu si eficient , ideal ar fi sa se construiasca de nou soba din teracota , am un prietem care a procedat asemanatur cu un cazan tip dreptunghiular chiar in zona de ardere ,la o garsoniera , si a pus 4 calorifere pe el,
