alegere amplificator
catalinux2004
  • Răspunsuri 67
  • catalinux2004
    26
  • Stefan
    7
  • zal
    7
  • Sharky
    6
Cea cu 2 diode merge, îns? vei avea brum mai mare ca la o schem? de alimentare normal? ?i distorsiuni mai mari în sarcin?. E o improviza?ie, nu o solu?ie.
Daca are filtre facute bobine pe ferita, condensatori de decuplare si filtraj sanatosi peste 30000uF nu intra nici un brum.
pai si ai tu o schema asa cum zici u ca merge....daca poti posteaz-o si tu ....respect
Riplul de pe alimentare va fi inevitabil mai mare. Nu ai cum sa compari redresarea monoalternanta cu cea dubla alternata.Nu ai nici un avantaj in faptul ca pui 10 kile de condensatoare in loc sa iei un traf cu priza mediana si sa faci treaba ca la carte.
Pai de unde sa stim noi daca poti ? Asta numai tu stii ...De unde sa cunoastem noi puterile tale ... ? Daca tu nu te cunosti destul de bine ca sa stii daca poti sau nu ... dar noi ...
Vizitator viobio
am facut rost de un trafo tzapan de 220V/32V la vreo 620W si vreau sa-l folosesc la un amplificator....problema e ca tote schemele pe care le am eu sunt cu alimentare la +- Vcc,are cineva vreo schema buna sa imi recomande si sa o posteze...preferabil testata.....multumiri anticipate. :rade:
alimenteaza asa etajul final cu redresare monoalternantadaca faci montaj stereo fa doua blocuri de alimentare separat pentru fiecare canalpune conzi de 4700 10000 microfarazi pentru filtrajin trecut ma loveam si eu de aceasi problema ca a ta redresarea e ok fara probleme ,am folosito de multe orifoloseste schema asa si nu te speria de riplu ,brum,si teorii,nu faci ceva pt NASAfaci un etaj final care o sa mearga oksuccesscuze yo4you nu am vazut ca ai postat si tu aceasi schema
dupa ce folosesti schema respectiva compar-o cu alta clasica cu redresare dubla alternanta.Vei avea o revelatie.De mers evident ca ambele merg.Chiar si cu 50ohmi inseriati in primarul trafului.
Vizitator viobio
momentan este singura solutie pe care o are sa faca un compromis
insa se pot pune si diode exagerate adica de curent mare.io folosesc aceeiasi alimentaredintrun traf cu 2 infasurari de 24vca legate serie pe un amplif allton 200a cu 3 perechi de finali mos fet si nu am absolut nici un zgomot si se si aude destul de clar dar am 2 punti de 35a paralel si filtraj de 47000micro si merge de 6 luni forjat intrun club fara nici o problema
viobio, eu nu contest ca nu merge sau nu are alta varianta, doar iti atrag atentia ca fata de redresarea dubla alternanta performantele sunt mult mai slabe.De mers evident ca merge, dar cu un riplu pe alimentare mult mai mare in sarcina. Nu poate fi vorba de brum sau zgomot de fond in regim de mers in gol deoarece curentul tras este mic, iar ampliful rejecteaza riplul de pe alimentare.Diferenta apare in sarcina, unde tensiunea de pe alimentare scade vertiginos chiar daca ampliful e plin de borcane de zeci de mii de uF.Sa nu uite de soft start si o cuplare intarziata a sarcinii care sa se faca dupa incheierea perioadei de soft start.
