Traf Majac 203 probleme
Vizitator catalin200702
salut la toata lumea!in urma dezmembrarii unui traf dintr`un mag` a rezultat traful acela!il folosesc sa alimentez in letcon de 12 Vin seara asta s-a cam incins traful iar dupa ce am l`am scos din priza si l`am bagat iar a inceput sa faca niste zgomote ciudate...ma intreb ce ar putea sa fie....s`o fi topit ceva prin el?? :cry:
  • Răspunsuri 12
  • Marian
  • zal
  • marianjoita
  • lorik199
Vizitator viobio
a plecat in iad ,ce putere avea letconul?,sigur sa dus izolatia de la secundar si sunt spirele in scurt circuit,inainte de amai folosi un traf afla sau aproximeaza puterea sa ,din cite stiu eu traul ala are amperaj mic la infasurarea de 12vP=U*I ,U=TENSIUNEA,I=INTENSITATEA CURENTULUI
letconu are 40 de W....am inteles ca s-ar putea sa fie duse diodele....dar eu cred ca e dusa izolatia....la cat de vechi e....cine stie cat o fi fost forjat....pt ca nu a mirosit a nimic....si era dus de mult lacul de pe el......
Incearca sa alimentezi traful in liber (fara sarcina) daca functioneaza ok asa atunci problema e cu letconul, daca totusi are acele zgomote sau se incalzeste inseamna ca trebuie rebobinat, si s-ar putea sa nu fie neaparat secundarul de vina :nas: de aceea desfa si infasurarea secundara si cea primara si rebobineaza-l la ce tensiune si curent iti doresti :dans: Asa zic eu ca rezolvi cel mai sigur problema. :da Mari@n.
Trafo de Majak TC-40-2 are urm?toarele date: - primarul ptr 220V cu priz? la 120V, între cosele 1-8 (120V - 27 Ohmi) ?i 1'-8' (100V), total cam 50 Ohmi, sîrm? de 0,2mm. - secundar dublu, între cosele 5-6 ?i 5'-6', 2x14,5V, 2x0,8 Ohmi, sîrm? de 0,6mm.- secundar nefolosit în schem?, între 7-7', 19V, 5 Ohmi, sîrm? de 0,3mm.- secundar bec, între 9-9', 5,4V, 0,8 Ohmi, sîrm? de 0,4mm.Puterea secundarelor e de 40W, conform ?i codului, miezul are circa 80W.
In ce an a fost fabricat traful ala? 1960, ceeeevaaa?? :da
Anii 70-80, în func?ie de model.
catalin200702, nu merit? s?-l desfaci ptr rebobinare, findc? nu mai po?i s?-l ansambezi la loc. Oricum era slab ptr letconul acela.
