Cumparare componente P.C.
Lyvyutzu
  • Răspunsuri 40
  • Lyvyutzu
    15
  • Dr.L
    5
  • MifTy
  • djdansmart
Vizitator sorin6
Nu zice nimic, in 95% din cazuri se instaleaza fara probleme, doar ca nu va recunoaste, deci nu va folosi restul de memorie pana la 4G.La actualul pret al memoriei si tinand cont ca licenta Window$$ului pe care il folosesc a fost FOAAARTE ieftina :nas: asta nu e neaparat un inconvenient... :freaza: Nu stiu daca ai observat, dar mai nou (in special) multi fabricanti de laptopuri instaleaza 3G pe "capodoperele" lor...
Am observat ca cam toate laptopurile mai puternice au 3 gb de ram .Ar fi o solutie si un laptop cu toate ca imi iau teapa dar am un pc . Mai zicetimi despre harduri care sunt mai bune ;) Cu ramul m-am lamurit . Cred ca o sa iau 4 gb pe frecventa 800 mhz . cred sunt destul de buni, nu?
daca sunt de firma is au latenta cas 4,da,sunt buniin general,asta au radiatorcu hdd,ti-am spus data trecuta(ca si cu ramul,dealtfel)-sa aiba densitate de >300GB pe platan,samsung si wd au asa ceva
Vizitator sorin6
Alea cu radiator si cu CAS4 sunt de cel putin 2 ori mai scumpe decat alea "budget" (CAS5) de la o firma cunoscuta. Daca nu te scalzi in bani si nu ai o configuratie intr-adevar "za top of za top", diferenta de 2-3% de performante nu se justifica...Parerea mea, evident...
CORSAIR Memorie Twin2x DDR2 2 x 1 GB 800 MHz, CAS Latency Time 5, Capacitate Memorie 2 x 1 GB, Standard Memorie PC2 6400, Frecventa Memorie 800 MHz, Tip Memorie DDR2
147,00
CORSAIR Memorie Twin2x DDR2 2 x 1 GB 800 MHz CL4, CAS Latency Time 4, Capacitate Memorie 2 x 1 GB, Standard Memorie PC2 6400, Frecventa Memorie 800 MHz, Tip Memorie DDR2
157,00
si
CORSAIR Memorie XMS2 DHX DDR2 kit 2 x 1 GB 800 MHz, CAS Latency Time 5, Capacitate Memorie 2 x 1 GB, Standard Memorie PC2 6400, Frecventa Memorie 800 MHz, Tip Memorie DDR2
177,00
CORSAIR Memorie XMS2 DHX DDR2 kit 2 x 1 GB 800 MHz C4, CAS Latency Time 4, Capacitate Memorie 2 x 1 GB, Standard Memorie PC2 6400, Frecventa Memorie 800 MHz, Tip Memorie DDR2
189,00
diferenta e chiar mica
Vizitator mitel
O unitate la 2500 Ron este mai mult decat buna pentru jocuri. :da
I-am facut o configuratie(mai mult decat buna) unui prieten de-al meu acum o saptamana, unitate+monitor+mouse+tastatura, undeva pe la 2100 Ron la magazinul asta http://www.magiccomputers.ro/ , eu zic ca au preturi destul de bune.
Problema cu 4 Giga ram o rezolvi cel mai simplu cu XP pe 64 biti, Vista mi se pare prea pretentioas.
Daca doresti unitatea pentru jocuri trebuie sa ti cont de urmatoarele componente:
1.sursa-sa fie de cel putin 400W reali, sau mai bine de cel putin 500W-altfel nu face fata, se incinge ca dracu,poc si poate se mai arde si placa de baza,etc...
2.placa de baza cu cat mai multe facilitati(poate mai schimbi ceva prin computer) si care sa se potriveasca cu restul componentelor.
3.hard- asa este bun unul de 10000 rotatii, dar merge si 7200. In materie de harduri eu sunt fan Western Digital.
4.procesor, categoric INTEL,am avut in trecut si AMD si INTEL, si nu se compara, pentru procesor conteaza mult si cache-ul, nu numai frecventa.
4.placa video, conteaza mult ce frecvente are, latimea memoriei, pipeline,pixelshader, etc, nu numai rami pe care ii are.(Consulta 3D Mark)
5.rami-cred ca in bani astia poti chiar sa-ti pui rami si peste 800Mhz-conteaza latentele.
Daca vrei performanta maxima de 2500 Ron renunta la placa de sunet si alte accesorii care nu sunt neaparat necesare, poti cumpara procesor, placa video, etc mai bune din bani care i-ti raman.
Sfaturile pe care ti le-am dat sunt cam aceleasi cu cele ale colegilor de pe forum.
Daca esti de acord cu cele de mai sus spune si i-ti fac o configuratie(pune si ce vrei tu neaparat) si o discutam aici pe forum impreuna daca este buna sau nu.
  • 6 luni mai târziu...
Am uitat sa mai raspund si sa va zic ca mi-am luat de pasti, un laptop Asus x50gl Cnfiguratie:Intel Core 2 Duo 5800+ , 2ghz, cache 2048 Kb Level 2, FSB 800MhzRam 3 gb , 800mhz ddr2Hdd 250 gbVideo Nvidia geforce 8200 , 512mbWeb-cam 1,3mpx integrat, dvd-rw, wireless, Display 15,4''Se poate inchide, si va multumesc pentru sfaturile date mi-au fost de mare ajutor .
Am uitat sa mai raspund si sa va zic ca mi-am luat de pasti, un laptop Asus x50gl ....va multumesc pentru sfaturile date mi-au fost de mare ajutor .
Oricum...e bine ?i acum...?i s?-l st?pâne?ti s?n?tos ! :aplauze
