Vizitator Sasha Postat Decembrie 9, 2008 Partajează Postat Decembrie 9, 2008 Bass-ul ar fi acesta: SENON DYA1270-68 Fs=24.50 Hz Fc=33.3 Hz Qms=4.2002 Qmc=5.9715 Vas=118.79 liters Cms=0.4446 mm / N Mms=94.9081 grams Rms=3.4784 kg / second Sd=433.73 square cm Qes=1.1692 Qec=1.6739 Re=7.8 ohms BL=9.87 N / A Qts=0.9146 Qtc=1.3074 Eff=0.1441% Sens=83.79 dB Medii: G5002 8O Difuzoare casa Volum Magnet=296mL Putere M=80W Frecventa=0.5Hz-10KHz Senz=91dB Impedanta=8ohm Inalte: Tweeter casa Diametru=104mm BOBINA=1" Putere M=100W Frecventa=2KHZ-18KHZ Senz=90dB Impedanta=8ohm Am adaugat si o schita. Sa-mi spuneti daca merge cam tot ce am adaugat. Mersi Link spre comentariu
Vizitator Sasha Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Nimeni nu ma poate ajuta? Link spre comentariu
bogdan69 Postat Decembrie 16, 2008 Partajează Postat Decembrie 16, 2008 Cat te costa difuzoarele astea in final? Desenul ala are o singura calitate: e foarte simetric. O boxa pe 2 cai e greu de facut, iti dai seama ce inseamna sa faci pe 3 cai. Intra aici http://www.audioalchemy.ro si corespondeaza pe mail cu respectivul. Pe siteul lui nu gasesti, dar vinde si kituri de boxe intre 400 si 1000 de lei, kit-uri in care primesti totul, difuzoare, suruburi, componente pentru filtre, borne, cabluri, material fonoabsorbant si schita detaliata pentru cutii si filtre. Adica mura-n gura, trebuie sa te ocupi doar de tamplarie. Toate proiectele sunt calculate de el si construite efectiv, dupa care le masoara parametrii. Deasemenea vinde si Vasile difuzoare( proprietarul forumului). Tot el te ajuta si cu dimensiunile incintelor si componentele celelalte. In mod sigur scoti ceva mai decent din oricare din variantele enumerate decat cu ce vrei tu sa incerci. Cu ydd, yml,pfl etc arunci banii pe fereasta in mod cert, chiar daca ar fi vorba de 200 lei. Link spre comentariu
Vizitator Sasha Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Mersi pentru sfat. am vorbit deja cu vasile si la fel mia zis ca nu se merita sa-mi fac singur. E foarte greu de facut incintele..O sa-mi cumpar o pereche gata facute. Link spre comentariu
Golem Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 E CRIMA daca vrei sa construiesti singur o incinta pe 3 cai, fara sa ai minimul de cunostinte necesare(asa cum deduc din postul dvs, nu va suparati), care sa si sune bine, sa nu fie doar o cutie cu 3 difuzoare. Va sfatuiesc sa cumparati unele gata facute, nu-i "de joaca" cu asa ceva.Riscati sa bagati 4-500 RON in difuzoare, MDF, adezivi, accesorii, etc, si sa sune precum radioul Gloria.Se intampla si la case mai mari, iar la preturile pe care le au boxele de pe piata, tineti seama de faptul ca o boxa de fabrica are un finisaj de la foarte bun spre impecabil,(imposibil de obtinut cu pendularul sau circularul tinut in mana), ca difuzoarele sunt de ultima generatie, producatorul care scoate o serie de 10.000-100.000 boxe nu cumpara vechituri "obsolete', ca nu aveti cum sa scoateti un pret mai bun, fiindca nu cumparati direct de la fabricant zeci de mii de difuzoare deodata precum o firma care scoate boxe pe piata, etc, etc.Daca doriti totusi, sa experimentati, si aveti deja materialele, atunci nu mai conteaza, faceti-le dupa prima schema care va iese in cale, un bass-reflex va fi preferabil. Link spre comentariu
VTP Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 E CRIMA daca vrei sa construiesti singur o incinta pe 3 cai, fara sa ai minimul de cunostinte necesare(asa cum deduc din postul dvs, nu va suparati), care sa si sune bine, sa nu fie doar o cutie cu 3 difuzoare. Va sfatuiesc sa cumparati unele gata facute, nu-i "de joaca" cu asa ceva.Riscati sa bagati 4-500 RON in difuzoare, MDF, adezivi, accesorii, etc, si sa sune precum radioul Gloria.Se intampla si la case mai mari, iar la preturile pe care le au boxele de pe piata, tineti seama de faptul ca o boxa de fabrica are un finisaj de la foarte bun spre impecabil,(imposibil de obtinut cu pendularul sau circularul tinut in mana), ca difuzoarele sunt de ultima generatie, producatorul care scoate o serie de 10.000-100.000 boxe nu cumpara vechituri "obsolete', ca nu aveti cum sa scoateti un pret mai bun, fiindca nu cumparati direct de la fabricant zeci de mii de difuzoare deodata precum o firma care scoate boxe pe piata, etc, etc.Daca doriti totusi, sa experimentati, si aveti deja materialele, atunci nu mai conteaza, faceti-le dupa prima schema care va iese in cale, un bass-reflex va fi preferabil.In parte, Golem ai dreptate! Nu te poti apuca de construit incinte, indiferent de numarul de cai numai pentru ca vrei! Trebuie sa ai o experienta minima, niste cunostiinte de fizica si matematica de nivel liceu, putina deschidere in a studia niste fenomene si DORINTA DE A GANDI CU CREIERUL PROPRIU! Cand ai aceste lucruri, poti sa obtii mai mult de la DIY decat platind pe o realizare industriala de calitate medie-mediocra.De aici in colo nu prea mai ai dreptate:- o firma face o serie de incinte care reprezinta rapoarte intre pret/calitate, cheltuiala / profit, etc. bazandu-se pe ideea de a se adresa unui segment de piata, -traductoarele utilizate sunt totdeauna corespunzatoare domeniului de pret targhetat, asa ca ideea unor traductoare nemaipomenite e relativa. Daca mai iei in calcul ca majoritatea lor covarsitoare este de productie chineza, nivelul calitativ devine cam egal, indiferent de firma.;- un DIY-er avizat poate sa obtina, cu aceiasi bani rezultate mult mai bune daca utilizeaza traductoare mai bune, componente "mai muncite" si stie ce vrea. De aceea revin la ideea ca fiecare trebuie sa stie ce fel de sunet ii place si apoi sa arunce banul pe ceva, altfel se va multumi cu ceea ce va decide la un anumit moment dat, indiferent daca e bine sau nu.- sa adopti un kit sau un proiect oarecare, iar nu e o solutie buna, daca nu stii precis ca acela va avea sunetul dorit. Multi bat campii cu kituri care au avantajul ca dau mura in gura tot, de la traductoare la planurile de executie, DAR, cine stie ce iese??? Doar producatorul kitului care ii va impuia capul probabilului client cu "marea calitate" a componentelor, cu firmele care mai folosesc solutia sau traductoarele respective, uitand sa-i spuna ca nu-i garanteaza nimic decat vorbaria de marketing.Concluzia: cel care porneste pe drumul DIY trebuie sa fie ferm convins ca poate judeca SINGUR ceea ce vrea sa faca, nu dupa sfatul unuia sau al altuia, ci, preferabil dupa ce are o idee de ce vrea sa auda zi de zi , din punct de vedere timbric! Link spre comentariu
stefi1_2006 Postat Aprilie 10, 2010 Partajează Postat Aprilie 10, 2010 iti recomand sa faci totusi boxele cu trei cai cere schema pe forum la cineva de la SONY cu trei cai eu am avut si schema si boxe facute si se auzea super sunet iti recomand si dif de aici http://www.parts-express.com/wizards/se ... N=49160138 si o sa ai super auditie eu am avut cu dif mai proaste si se auzea destul de bine ajungeam cam la 2x100w cu ele..eu iti recomand sa cuperi dif super bune de pe acel sit credema ca se aude super puternic si super auditie .FA BOXELE CU MARE INCREDERE Link spre comentariu
mariobe Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Cat te costa difuzoarele astea in final? Desenul ala are o singura calitate: e foarte simetric. O boxa pe 2 cai e greu de facut, iti dai seama ce inseamna sa faci pe 3 cai. Intra aici http://www.audioalchemy.ro si corespondeaza pe mail cu respectivul. Pe siteul lui nu gasesti, dar vinde si kituri de boxe intre 400 si 1000 de lei, kit-uri in care primesti totul, difuzoare, suruburi, componente pentru filtre, borne, cabluri, material fonoabsorbant si schita detaliata pentru cutii si filtre. Adica mura-n gura, trebuie sa te ocupi doar de tamplarie. Toate proiectele sunt calculate de el si construite efectiv, dupa care le masoara parametrii. Deasemenea vinde si Vasile difuzoare( proprietarul forumului). Tot el te ajuta si cu dimensiunile incintelor si componentele celelalte. In mod sigur scoti ceva mai decent din oricare din variantele enumerate decat cu ce vrei tu sa incerci. Cu ydd, yml,pfl etc arunci banii pe fereasta in mod cert, chiar daca ar fi vorba de 200 lei.nu stiu ce sa zic de recomandare site-ului tau,eu am vazut acolo scule "ieftine rau" pretentii extraordinare ,finisaje din lemn de trandafir din egipt si adeziv gasit pe marte eu nu recomand chinezarii pt ca am facut si eu plezneli la viata mea si sunt lamurit uite un site al unui coleg de al nostru(sper sa nu se supere ca l-am luat exemplu)http://www.diy-audio.roai acolo niste proiecte cu difuri de calitate,eu le-am auzit si am ramas impresionatsincer sa fiu nu apreciez foarte mult finisajul,eu vreau sa sune bine,le imbrac intr-un tricou si le pun o pereche de blue-jeansi daca nu am altceva dar sa dai 2000 euro doar pt ca sunt din lemn din nu stiu ce boschet american eu zic ca e aberant(in fine daca ai prea multi bani esti liber sa o faci)sfatul meu?daca ai parametri difuzoarelor roaga pe cineva sa-ti calculeze volumul incintelor(in caz ca nu stii ) si mai roaga pe cineva sa-ti calculeze filtrele eventual platesti un profesor de pe aici sa ti le faca si spor la treaba-e multa munca dar meritaps:e acolo un Floorstander pe 2 cai,vb cu propritarul site-lui daca nu intelegi ceva,merita toata osteneala Link spre comentariu
Toader Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 iti recomand sa faci totusi boxele cu trei cai cere schema pe forum la cineva de la SONY cu trei cai eu am avut si schema si boxe facute si se auzea super sunet iti recomand si dif de aici http://www.parts-express.com/wizards/se ... N=49160138 si o sa ai super auditie eu am avut cu dif mai proaste si se auzea destul de bine ajungeam cam la 2x100w cu ele..eu iti recomand sa cuperi dif super bune de pe acel sit credema ca se aude super puternic si super auditie .FA BOXELE CU MARE INCREDERE Link spre comentariu
stefi1_2006 Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 cumetre numai ride ca boxele care zic eu se auzeau destul de bine schema de la boxe este de la SS MF 450H dar aveau reflexul in spate se auzeau beton pentru casa ma refer daca vrei pentru concert fati nene de la line ery sau bose Link spre comentariu
mariobe Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 aici nu "ride" nimeniuneori nu se pot abtine si ce e in schema aia?culoarea sau forma cutiilor? Link spre comentariu
