Corector de ton
Vizitator @BM
Aia e altceva ca au amplifurile de putere mute/standby...si la mine este mute standby dar degeaba tot se aude poc...chiar daca cresc timpul de pornire cu un condensator mare(eu folosesc lm3886 reziatenta de 10 kohm si condensator de 10 uf dar am incercat si cu 47 uf si nu pot folosi oricat de mare ca apoi la oprire distorsioneaza si nici rezistenta oricat de mare ca iar distorsioneaza)..depinde de integrat la tda1514 desi era un condensator de 3.3 uf pus astepta integratul cam o secunda pana pornea iar la tda7294 tot asa rau este am pus rezistentele si condensatorii din datasheet si circuitul de pornire simultana mute/standby cu dioda si tot imediat porneste :( iar la oprire distorsioneaza naspa de tot nu intra in mute/standby destul de repede inainte sa scade tensunea sub pragul critic..am incercat si cu alte rezistente mai mari tot asa face :( ... Revenid la subiect de ce trebuie sa faca preamplificatoarele astea asa zgomot la pornire ..am facut si eu preamplificator cu corector de ton in tensiune cu tranzistori si pornea frumos... nu era asa sensibil ca astea integrate dar mergea... ma rog.. daca aveti solutii cum sa fac la tda1524,lm1036,tca5500 ca pornirea sa fie mai silentioansa sau cum sa modific la tda7294 valorile rezistente/condensatori sa astepte o secunda la pornire si sa se opresca imediat la oprire ...astept sugestii..Inca ceva chiar daca folosesc relee la iesire integratul de putere tot e stresat de socul de la preamplif la pornire daca nu e in mute integratul de putere (valabil si pentru amplifurile cu tranzistoare fara mute/standby)deci astept sugestii...multumesc mult :)
  • Răspunsuri 29
  • Ciprian Alexandrescu
    8
  • csl1131
    6
  • habarnam
    5
  • m4xx
ai putea sa faci un circuit care sa detecteze cand se intrerupe curentul(de dinainte de puntea de diode) si ala sa iti bage ampliful in stand-by, sau mai bine sa decupleze difuzoarele...daca ai protectie la curent continuu pe iesiri nu o sa fie prea greu de facut,doar trebuie sa actionezi protectia cand transformatorul nu mai are tensiune in secundar, iar cand tensiune e prezenta sa cuplezi difuzoarele cu intarziere
Nu am protectie la curent continu in circuit singurele protectii sunt cele incluse in integrate si sigurante de pe iesiri si railuri ...nu vreau sa ma mai complic cu circuite aditionale..unul din motive pentru ca nu e loc si nu vreau sa refac cablajele.... chiar nu sunt valori pentru care tda 7294 si lm 3886 sa porneasca frumos cum pornea tda1514...asta am apreciat la integratul asta vechi..pacat ca au explodat toate :( ....oricum multumesc mult .. astept si alte sugestii!
daca inainte cu 1514-le vechi pornea, bine, si acum cand l-ai schimbat nu mai porneste la fel, poate e pt ca e contrafacut....sau e facut de alta firma..sau ceva.....deci probabil ca era mai bin cel vechi..pacat ca ti-a "explodat"..... :(
Pai acum sunt alte integrate...lm 3886 respectiv tda7294 ca preamplificatorul tot asa pocneste ca e tot tda1524 ( tda1514 nu se mai face...poate fi cumparat doar pe comanda speciala cu 800.000 bucata nu se meria....dar zic ca era frumos facut...piese putine...alimentare interna la mute doar condensator puneai .. delay de 1 secunda pornire cu capacitate de doar 3.3 uf nu 47 uf cat vor alte integrate oprire fara distorsiuni) ..oricum au explodat si alea..6 din 8 integrate din ampliful acela s-au dus....acum e refacut dar ma rog am fost necajit atunci....a fost primul meu amplif de putere ala si primele mele cablaje n-a fost facut chiar cum trebuie dar nu ma asteptam chiar sa puste toate...doar orga a ramas. :d ..facuta cu an6884..ma mir cum nu s-a dus si alea....protectie la dc >20 pe intrare nu stiu sa aiba dar a rezistat...erau si ceva condensatoare pe acolo...noroc ca nu mi s-a dus si placa de sunet de la calc.......lm 3886 e bunicel porneste si se opreste frumos mai ales daca ai condensatori de capacitate mare in redresor altfel tinde sa pocneasca,dar nu-mi place ca trebuie o capacitate relativ mare ca sa pornesca cu delay mare si apoi la oprire incep distorsiunile,ma rog n-am experimentat nici eu prea mult..nu am asa mult timp liber... tda7294 insa e ciudat..folosind exact valorile din datasheet si tensiunea de +-35 volti nu am reusit sa-l fac sa porneasca si sa se opresca frumos deloc...daca cresteam valorile rezistentelor scadea tensiunea de alimentare a etajelor non putere din integrat si incepea sa distorsioneze...nu inteleg de ce nu merge ok ... este "sugested turn on/off sequence" in datasheet dar ma asteptam sa se faca treaba asta automat cu valorile din schema sau apropiate lor... nu sa trebuiesca sa construiesc eu circuit extern care sa comande mute/standby-ul ..oricum am gasit pe forum o schema de detectare ac o sa o incerc sa o implementez..poate rezolv problema..numai sa fac loc :d asta in caz ca nu-mi zice nimeni ceva valori pentru rezistentele si condensatori aia ca sa merga bine...poate s-a mai jucat cineva cu integrate astea..si tu te-ai jucat dar tu ai pus releu...Nu prea am timp sa ma ocup...am si facultate si multe alte probleme...de asta am si asa multe gauri serioase in cunostintele mele de electronica....deci daca mai postez intrebari ciudate,fara sens sau care s-au mai discutatun link e suficient si eu va multumesc....Oricum ma ajuta mult forumul asta si o sa ma mai ajute acum ca sunt membru nu mai scapati de mine :d ---Deja devin cam off topic... ar trebui o sectiune de "Relatii pe forum" unde fiecare sa-si scrie oful legat de problemele de comunicare care apr pe forum ..am vazut ca au mai fost neintelegeri....din pacate nu fiecare stim la fel de mult....asa ca rog pe cei ce stiu sa aiba rabdare si cu cei care nu stiu asa ca mine.. :d ..oricum multumesc la toti si spor la treba..astept sugestii in continuare :)
Lm3886 nu am folosit (sa-mi ziceti si mie cum suna), dar la tda7294 merge intarzierea la pornire asa cum trebuie. M-am uitat peste datasheet-ul lui lm3886 si nu vad de ce nu ar functiona si la asta...Intr-adevar, daca nu vrei sa te complici, la oprire sunt probleme (iti trebuie un sesizor de AC care sa-l puna in mute la oprire) Dar pornirea merge cu piesele recomandate de ei in datasheet. Vezi daca nu ai gresit TU pe undeva...
Bine .. merge de mers adica nu pocneste integratul semnificativ dar porneste imediat nu sta minim 1 secunda....o sa incerc sa schimb condensatoriicu unii mai mari...lm3886 se opreste perfect nu distorsioneaza deloc la oprire nici cu semnal ca de asta vorbim "simte" cand nu mai are curent suficient si atunci se opreste..la fel facea si tda1514 dar tda7294 nu face asa distorsioneaza ca un amplif cu tranzistori sau cu stk fara circuite mute/standby auxiliare....am schema la detector ac...poate o sa-l fac depinde de loc...vroiam sa fac si ceva de telecomanda dar cum nimeni nu prea ma ajuta in privinta asta ... o sa mai dureze....oricum multumesc :)
Ale mele stateau chiar 2 sec in mute. Nu stiu cum de ale tale se comporta altfel.Pentru telecomanda, ai putina rabdare... Vreau sa scot si eu kitu ala cat de curand, dar imi merge destul de greu cu softu :oops:
Pai am si mai multa rabdare ca abia in vara o sa fac :d si nici atunci nu stiu daca apuc ca am si alte probleme de rezolvat...oricum eu as vrea sa fac cu motor drive adica sa se invarta niste motorase de preferinta stepping motor care sa controleze volumele .. motorasele la randul lor comandate de la telecomnda...dar si solutia cu control analogic/digital cu chip programabil impreuna cu un display,control si diagnosticare detectare clip/defecte control tensiuni alimentare toate din calculator s.a... cam exagerez nu? :d dar ar fi fain..in comert asa ceva tinde la mia de euro :d ... m-ar interesa in principiu...depinde si de costuri....as vrea sa invat si cum se lucreaza cu chipurile astea programabile...deocamdata nu am timp sper sa am in viitor..programez alte chesti acuma...oricum sa-mi spui cum progresezi :)Legat de tda7294 am urmat shema de comanda simultana mute standby din data sheet si porneste imediat :( integratul nu cred ca am gresit cam facut 2 cablaje cu aceiasi schema...poate is nitel false integratele alea :d..ma rog oi vedea...Iti urez spor la treaba si sanatate si multumesc de raspunsuri :)
SAL ITI SUGEREZ TDA1524A PE CARE SA NU SCRIE MADE IN TAIWAN SAU SA INCEAPA CU DS...(SERIA) AM AVUT 3 BUCATI SI DOAR UNUL CARE ERA MADE FIRMA SA ZICEM SE DEOSEBEEA KLAR DE CELELALTE CHIAR FIZIC ARATA BINE INCA CEVA AR MAI FI CA AM REUSIT SA CUMPAR UNUL GATA STRICAT DAR PANA LA URMA S-A MERITAT (PRETUL E 110-130K)
Pai tocmai ma uit la un TDA1521A pe el NU scrie Taiwan si mai scrie 262610 Dn03104 deci dupa tine ar trebui sa fie original...dar tot asa pocneste la pornire,am si unul pe scrie Taiwan dar eu nu am simtit diferente desi cred ca exista cel cu Taiwan este cu inca unul fara Taiwan nu stiu ce serii au ca nu mai desfac dar amandoua pocnesc :(...deci fara Tda1524a :d
asta era intrebarea....raspunsul....nici unul..cel mai bine la 7294 nu mai pui corector...ca strica mai mult sunetul..decat sa il imbunatateasca...parerea mea...oricum lm-ul ala nu l-am auzit, dar tda-ul suna ca NAIBAAAAAsi NU sunt singurul cu asemenea afirmatii...(mai erau la fel prin alte subiecte)
cum sa strice sunetul?...daca nu introduce distorsiuni nu are cum sa strice sunetul....sau vrei sa zici ca degeaba corectezi basul ca oricum ampliful nu e capabil sa il scoata?..nu prea cred asta
Am pierdut firul :d .Da Tda 7294 se aude super direct legat la un convertor digital analogic...cum este un cd-rom.... :) dar in genral inserierea unui corector de ton strica semnalul mai ales daca corectorul este de calitate prosta....mai bine fara :d...
