Vizitator @BM Postat Martie 28, 2005 Partajează Postat Martie 28, 2005 Salut !!Ce parere aveti despre un corector de to cu circuitul integrat TDA 1524 si circuitul integrat LM1036 :?: Care ar fi mai bun pentru un amplifiactor cu TDA 7294??? :?: Link spre comentariu
m4xx Postat Martie 28, 2005 Partajează Postat Martie 28, 2005 buna intrebare )hai vomitati tot ce stiti...aia care stiti :p Link spre comentariu
m4xx Postat Martie 28, 2005 Partajează Postat Martie 28, 2005 prima confruntare pretu' )TDA 1524 - - - - 85.000LM 1036 N ------ 130.000se merita ??? Link spre comentariu
habarnam Postat Martie 28, 2005 Partajează Postat Martie 28, 2005 sau tca5500 - 30.000daca te intereseaza sa fie mic pretu.cu lm1036 n-am facut niciodata.Tda1524 depinde cat e de chinezesc. tin minte ca am facut mai demult 2 corectoare cu el. Scheme identice, placi IDENTICE, aceleasi conditii de functionare. Unu suna IMPECABIL, celalalt fasaia groaznic. asa ca depinde ce noroc ai. Eu am fost in general destul de multumit de el. Fii atent ca multa lume se plange pe net!Tca5500 suna binisor, mai ales daca nu ai prea mari pretentii.Tda-urile tale cum suna? La ce le folosesti ( calculator/cd/deck? ) . Ce boxe? Link spre comentariu
Vizitator @BM Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 :arrow: Vreau sa folosesc TDA-ul la calculator.Am vrut sa fac un corector de ton cu Tda 1524 dar am auzit ca merge cam prost; cat despre LM1036N nu am auzit mai nimic si nu stiu care o fi mai bun :?: Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 mey, daca va uitati la sectiunea asta, unde am mutat subiectul vedeti ca s-a tot discutat de asta... mai cititi si celealte posturi legate de subiect :twisted: de exemplu unul "cald": http://forum.izatech.ro/viewtopic.php?t=4509 plus schemele de AICI Link spre comentariu
dcimpoiasu Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 am facut corectoare si cu unul si cu altul. verdictul meu este ca LM1036 ii cam da palme lui TDA1524, cel putin la zgomotul de fond. Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 tda ii cam..cam...prost...adica merge cat de cat , DOAR daca e ORIGINAL ...si eu am auzit corector de tot cu original, si cu un tda fals...si...cel fals era ORIBIL adica fasaia fff tare, sgomot de fond,, etc, orbiliar cel care era original..mergea cat de cat..dar totusi..nu imi placea cum suna..mai ales la zgomot de fond...ca il avea cam..mare....lm nu l-am auzit... Link spre comentariu
Vizitator @BM Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 :arrow: :idea: De unde sti daca un circuit este original sau nu :?: Cum deosebesti unul fals de unul original cand il cumperi???????? :?: Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 Am si eu o intrebare lm1036 respectiv tca5500 ce zgomot fac la pornire ca tda1524 e dezastru original sau piratat..am avut de amandoua cred 10x Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 Am si eu o intrebare lm1036 respectiv tca5500 ce zgomot fac la pornire ca tda1524 e dezastru original sau piratat..am avut de amandoua cred 10x pai..in mod normal la pornire..nu prea conteaza cat zgomot fac, adica poc-ul ala , tu de ala zici...pt ca ..in mod normal ar cam trebui sa ai un "soft start" adica un releu care sa cupleze/decuplexe dif-urile alea...si atunci nu s-ar auzii Link spre comentariu
habarnam Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 n-as putea sa-ti zic ce zgomot fac la pornire, pt ca la toate (aproximativ toate, exceptie facind alea sub 10W rms, unde chiar nu conteaza) amplifurile am soft-start. Nu cu releu, desi in ultima instanta asta este solutia, ci cu un cuplaj RC pe intrarea mute a amplifului.Tensiunea de pe mute/st-by este tinuta sub/peste o anumita valoare un anumit timp dupa punerea sub tensiune a statiei. Cam asa scap eu de pocniturile alea de la pornide. Link spre comentariu
m4xx Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 da-mi si mie un link cu asa ceva Link spre comentariu
habarnam Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 depinde de ampliful folosit. Daca este cu integrat care are pin de mute sau st-by, atunci uita-te in datasheet la ce tensiuni intra in functie. de exemplu: daca mute este activ intre 0-3V si inactiv la 3-(+Vcc) atunci faci in felul urmator: legi intre pin si masa un condensator electrolitic (10~47uf) si intre pin si +Vcc o rezistenta de cateva zeci de Kohm.Daca este pe tranzistoare, cel mai simplu sa implementezi un mute este sa-l faci sa intre in starea de protectie la scurt si-l tii in protectie tot asa cu un condensator si rezistenta.Daca-mi dai o schema anume, sau integratul folosit ca amplif, ti-as putea da mai multe detalii. Link spre comentariu
csl1131 Postat Martie 29, 2005 Partajează Postat Martie 29, 2005 unele integrate nu au mute si nici st-by...oricum poc-ul ala se reduce(la unele) daca dai volumul la minim...cel putin la mine asa facea..inainte sa imi pun si releu..acum nu mai stiu/conteaza Link spre comentariu
