Vizitator SEA`` Postat Martie 28, 2005 Partajează Postat Martie 28, 2005 am gasit la cineva intr-un talcioc o sacosa de PL 500 si nu stiu daca sunt bune pt amplificatoare. Link spre comentariu
overdrive Postat Martie 28, 2005 Partajează Postat Martie 28, 2005 Daca is noi da suna foarte bine finalii pe PL500.Dar sa fie neparat noi si traful de iesire sa aiba cam 3K intre anozi fiindca astea merg in curent mare fata de celelalte tuburi.Alimentarea anodica undeva pe la 520V -grila 2 la 260V si grila 1 negativata undeva pe la -60 ~ -75V.Vezi sa fie neparat noi ca altfel te chinui degeaba cu ele.Bafta! Link spre comentariu
pusttiu Postat Decembrie 1, 2005 Partajează Postat Decembrie 1, 2005 ;poti face amp cu orice pl500 sau 504, depinde de cit o sa te tina. daca is folosite, au anodica mare si se consuma repede asta e tot, au mari sanse se fie deja forjate si le scade nr de ore de functionare . caut si eu o schema cu pl500-504 da sa fie se, clasa a , daca se poate ., bafta, Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Aici este un amplificator cu EL509. http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/6p45s.htm Schema este asta : Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 Trafo de iesire este unul modificat,pentru mai multe detalii folositi link-ul. :finga: Link spre comentariu
