desulfator
Reynolds
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 118
  • junior
    20
  • Reynolds
    11
  • FlorinPTM
    9
  • shakalu_76
    6
Vizitator marianspy
Din cate am inteles se pare ca merge aceasta schema si s-a facut si un update la ea si anume s-a pus IRF9Z34N cu pinul SOURCE la plusul bateriei in loc de DRAIN .
Eu am facut un PCB cu posibilitatea de a pune Mosfetul in ambele variante fara a mai face modificari pe placa si am lasat un spatiu destul de mare pentru a putea pune bobine de toate marimile . Am vrut sa am spatiu de joaca pentru cele doua bobine . PPTC ul nu este pus dar este usor montat , sper sa va fie de folos .
La multi ani si sarbatori fericite !
Cat mai putine baterii sulfatate :limb:
Desulfator.rar
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pentru cei care nu stiu valoarea inductantelor bobinelor pentru desulfator .... este si cazul meu :jytuiyu (nu am avut inca bani pentru un LC-metru si nu sunt convins ca ar merita pentru cateva bobine/an, poate doar pentru orgoliu) am gasit un link interesant:http://www.rcl-meter.strobbe.eu/RCL-metru folosind placa de sunet a calculatorului, bineinteles, cu limitarile ei. Dupa ce voi face cateva teste, inclusiv pe harburi de calculatoare vin si cu rezultate. Imi place ca merge de la Pentium 200/W98.
... are cineva softuleţul ăla?că de clicăit am clicăit eu pe link, dar nu mai există... decât o "copie pe jumate funcţională" pe webarchive: http://archive.today/CR3Q3evident, linkul de descărcare al softului nu merge! :)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator marianspy
Am o rugaminte celor care se pricep mai bine , ce curent trebuie sa suporte bobina de 1000uh si cea de 220uh .
Am fost la un magazin sa fac comanda pentru cele doua bobine dar am fost intrebat la ce amperaj si m-a blocat , asa ca apelez la voi .
  • 2 luni mai târziu...
am facut si eu montajul ..se aude un tiuit in bobine ..tensiunea pe acumulator cand pun si desulfatorul e aceiasi ca si pe baterie ..eu l am incercat pe un acumulator de 72 am..consumul e de 3 amp ..si normal 100 ma ..dioda se incalzeste cat si condesatorul la fel ..?
Am facut si eu desulfatorul asta. Vreau sa va intreb si pe voi daca aveti aceleasi simptome:
- condensatorul se incalzeste excesiv; am montat cond. la 100uF/250V din acela din SMTP
- bobina de 1mH se incalzeste excesiv si ea
- consumul din baterie este de 1,05A
- tensiunea intre catodul diodei 1N4148 si (- BAT) este de 48V
Am inlocuit condensatorul cu unul de 10uF/400V si se incalzeste mai putin dar si curentul a scazut la 120mA din baterie.Dar tot se incalzeste si asta. Voi ati patit asa ceva ? Cei care l-au facut si testat ma refer.
Sunt putin dezamagit... :tryre
Nu am pus osciloscopul deoarece oscilatiile par in reula atata vreme cat le aud in bobine (aprox.1KHz), genereaza tensiune suprapusa peste cea de la baterie, de vreo 40V dar nu prea imi place de ce se incalzesc asa de tare componentele. Ce nu e bine?
La toate desulfatoarele pe care le-am vazut pe net nu apar sa fie cu radiatoare pe tranzistorul P-MOS si bobinele sunt cu sarma destul de goasa facute pe toruri. Ca si ale mele. Nu mai inteleg ?!
Păi eu cred că doar pe osciloscop se poate vedea ce amplitudine au acele vârfuri de autoinducţie, doar ascultând zgomotul nu se poate măsura nimic. Poate bobinele mai trebuie ajustate...
