junior Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 Miezul ala toroidal de la filtararea sursei PC nu prea e bun pentru ca se va incalzi si pe deasupra va avea nevoie de spire prea multe .Poti folosi cu succes un miez cu un factor Al cat mai mare .Practic sa stii ca merge si o bara de 1cm lungime taiata/rupta dintr-o bara de ferita de la un aparat de radio cu AM. Bobinezi 60-100spire si va merge .Daca se incalzeste ceva , poti umbla la factorul de umplere al lui 555 a.i sa lasi bobina in pace iar piesele montajului sa se incalzeasca in limite normale . Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Imi dati si mie o schema cu desulfator :cry: ??? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Poti sa ti-o iei singur,caut-o si tu in topic Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 nici un link nu mai e valabil... fisierele atasate nu mai sunt valabile.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Uite ce am gasit pe pagina trecuta http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... /Bat-1.htm. Si apesi pe linkul ala mare pe care scrie schematic Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 ms Dr.L'', dar nu'mi place schema eu vroiam cum e a lu ''LostCell'' http://i47.tinypic.com/6f4b4y.jpg Link spre comentariu
junior Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Sau asa : http://www.google.ro/images?q=desulfato ... 24&bih=567 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Ca n-o fi aceeasi schema Daca ai deschide ochii complet,ai vedea ca in linkul meu ai 2 module,unul e desulfatorul si altul e indicatorul de stare...de care din ele ai nevoie stii si tu Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Ianuarie 9, 2011 Partajează Postat Ianuarie 9, 2011 Cum se foloseste desulfatoru? Adica cite ore il tin pe baterie,si dupaia ce fac? spal bateria etc...As vrea sa stiu toate lucrurile astea ms anticipat!!! Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Am facut si eu schema de mai jos si pare sa nu functioneze...Sunt de negasit Mos. IRF9Z34N si dioda NTE597 :cry: . stie cineva cu ce pot inlocui IRF9Z34N??In fine. am inlocuit IRF9Z34N cu IRF9530,nu stiu daca e bine ce am pus(am vazut pe un forum o schema asemanatoare si zicea un user ca Mos.IRF9Z34N se poate inlocui cu IRF9530)si am luat si eu acest mos. IRF9530 sperind ca va merge dar nu a fost asa...Cind il conectez la baterie nu se aude nimik, doar daca stai cu urechea linga bobina se aude un biziit,si are un consum de 0,04A deci nu e bine...Am atasat citeva poze. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 sperind ca va merge dar nu a fost asa...[attachment=0]DSC01807 (855 x 642).jpg[/attachment] Link spre comentariu
junior Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 Pai daca ii dai semnal MOS-ului in Drena in loc de Gate cum vrei sa mearga ? Verifica pinii MOS-ului din datasheet . In schema postata de tine MOS-ul este conectat gresit (inversate drena cu sursa ) .Vezi schema corecta si testata : Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 OK MS MULT!!!L-am pus dar nu mai da nici un semn de vita :cry: so fi ars IRF ? sau altceva? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 10, 2011 Partajează Postat Ianuarie 10, 2011 so fi si NE555 ,D1 . Link spre comentariu
FlorinPTM Postat Ianuarie 11, 2011 Partajează Postat Ianuarie 11, 2011 Am pus IRF cum trebuia si am schimbat si LM555 si vad ca aproape tot la fel face,Se aude un biziit doar cind stai cu urechea linga bobina,si nu face nici un fel de scintee la borna bateriiei...Am testat cu un dif daca se aude un biziit intr-e +(plus) si baza si -(minus) si baza ,si se aude, LM practic ar oscila siar face treaba. Am testat si cu 2 leduri(am atast jos citeva poze)Treaba e mai mult ca sigur de la IRF pentru ca eu l-am inlocuit cu IRF9530 pentru ca IRF9Z34N e de negasit :cry: E bun IRF9530 pentru schema aceasta/? Stiti cu ce'as putea inlocui IRF9Z34N??? Link spre comentariu
