Yo4You Postat Decembrie 8, 2008 Partajează Postat Decembrie 8, 2008 Salutare stimati forumisti , doresc sa construiesc un instrument folositor laboratorului de tehnica dentara un incalzitor de spatula pe principiul inductiei electromagnetice. Principiul de functionare este simplu prin introducerea unei spatule sau obiect metalic , se satureaza materialul prin incalzire. Problema care ma framanta este ca depinde si de frecventa si ce curent trece prin bobina de inducie. Vreau ceva idei cum sa fac acest aparat. Exista de cumparat asa ceva insa pretul isi spune cuvantul , de banii aia tot la butelie si bec bunsen raman. Aici este minunea http://www.tehnicaldent.ro/produs.php?p ... 83&pID=160 Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 8, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 8, 2008 viewtopic.php?f=14&t=30869&st=0&sk=t&sd=a&hilit=inductieviewtopic.php?f=68&t=34631&p=298798&hilit=inductie#p298798 Link spre comentariu
Yo4You Postat Decembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2008 Spre deosebire de ce s-a discutat , alea sunt greu de facut au nevoie de racire cu apa , sunt periculoase curenti mari de inalta frecventa.Eu vreau sa pot baga spatula in interiorul bobinei tinut in mana fara sa ma curenteze.Deci e o mica mare diferenta intre ce s-a discutat deaia am deschis un subiect mai aparte.Instrumentele pentru taiat topit scobit ceara sunt metalice si se folosesc la bec bunsen , acel aparat foloseste curenti de joasa frecventa si zice ca nu pune viata omului in pericol.Nu vreau sa experimentez aici de unu singur sa devin cobai, vroiam ceva idei daca a facut cineva asa ceva si stie mai multe. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 9, 2008 Partajează Postat Decembrie 9, 2008 ...Deci e o mica mare diferenta intre ce s-a discutat....Diferenta e de scara, principiul ramane. La scara mai mica, se poate adopta in principiu aceeasi topologie de circuit, pentru puteri mai mici dificultatea va fi probabil mai mica. Oricum, unele generatoare de putere, in genul celor discutate, au pe iesire un transformator de adaptare cu sarcina (coborator de tensiune), astfel ca nu intottdeauna tensiunea e periculoasa pentru operator. Trebuie insa cunoscuti de la bun inceput un minim de parametri ai aparatului - puterea si frecventa de lucru. Link spre comentariu
