teslina Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 Tot nu sunt buni pentru tesla coil... Link spre comentariu
mișa Postat Martie 18, 2009 Partajează Postat Martie 18, 2009 Da.Am specificat doar ca sa nu las o problema in dubiu. Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 2, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Hai la o bere Link spre comentariu
teslina Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 E bere "Corona" nu? Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 3, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2009 E bere "Corona" nu? Bine ca ai raspuns ca am inceput sa cred ca ai patit ceva....cu experimentele tale :aplauzeSufla vantul pe aici, si ma bate gandul sa incerc sa fac un SSTC, dar as avea nevoie de niste lamuriri Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2009 Partajează Postat Aprilie 4, 2009 Ce parere aveti de acesti condensatori pentru Tesla coil? (am luat 10 din fiecare ca nu erau mai multi si erau foarte ieftini) Despre cei cu surub nu stiu mare lucru. (numai ce scrie pe ei) Oare ce dielectric au?Sunt condensatori special destinati pentru tensiuni inalte.In urma cu vreo 8 ani am folosit si eu asa ceva, la un amplificator de HF 600-800W cu doua tetrode 4S040 apoi 2 x QY4-250 (decuplare pe tensiunea anodica 2500V), fara ca atunci sa cunosc exact date despre ei (se vede in foto, jos, in pozitie orizontala).Apoi am mai gasit si altii, atat Siemens cat si de productie americana. La cei americani capsula era din sticla si se putea vedea uleiul prin sticla.Sunt cu dielectric hartie sau film, probabil cu ulei si de aceea sunt in acele capsule etanse.Sigur nu sunt cu vid, deoarece la cei cu vid este prezent de obicei "restul" tubului (un capat metalic de tub turtit/sudat sau de sticla topit/astupat), utilizat la vidare, pentru extragerea aerului . Link spre comentariu
teslina Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Intotdeauna ma emotionez cand vad imagini cu tubeuri electronice...Radhoo, ce vrei sa stii? Link spre comentariu
Vizitator proton01 Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 stiu ca nu postez bine, dar am vazut discutandu-se mai sus despre metalizarea sticlei...Il rog pe dl Misa daca nu se supara poate sa imi explice procedeul?cu multumiri, Proton01 Link spre comentariu
mișa Postat Mai 12, 2009 Partajează Postat Mai 12, 2009 Singura metoda realizabila acasa (pe care o cunosc eu) este argintarea chimica pentru a face suprafata conductoare, dupa care depunerea electrochimica a unu strat de cupru. Procedeul per total e destul de laborios si costisitor, mai ales in cazul meu din cauza suprafetelor mari care trebuie metalizate simultan. (solutia de argintare se poate folosi la o singura argintare iar azotatul de argint necesar e foarte scump, in jur de 3500 lei/Kg, asta daca ai de unde sa-l cumperi) Exista mai multe retete asemanatoare. Un procedeu e descris in cartea Galvanotehnica in gospodarie la pag. 132. Cartea am pus-o aici: http://www.sendspace.com/file/oymakx Ar fi bine sa respecti specificatiile de pegatire si curatare a suprafetelor, altfel la sfirsit iti vei da seama ca ai muncit degeaba. Link spre comentariu
Vizitator moshneag Postat Iunie 2, 2009 Partajează Postat Iunie 2, 2009 pt rhadoo... sau cine a firmat mai sus ca incearca construirea unei sstc... poate te ajuta cu ceva : http://www.richieburnett.co.uk/sstate.html pt teslina si misa... sau cine a mai realizat? se poate pentru un incepator niste detalii? Adica s-o luam cu inceputul? Detalii tehnice... un proiect probat... numarul de spire, tipul de conductor... traful ridicator etc? Link spre comentariu
radhoo Postat Iunie 2, 2009 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2009 salut, mersi de link, am studiat acel site si la un moment dat o sa incerc un sstc. pentru inceput, voi incerca asta: http://www.geocities.com/teslinasite/oltcp.html practic e un tesla cu un driver ZVS alimentat la 220. Link spre comentariu
teslina Postat Iunie 3, 2009 Partajează Postat Iunie 3, 2009 Pentru mosu' unele detalii tehnice despre tesla coil aici: http://deepfriedneon.com/tesla_frame0.html Despre driverul ZVS cateva lucruri esentiale: -tensiunea inversa a FET-urilor/ IGBT sa fie de 4 ori tensiunea continua de alimentare. -frecventa de oscilatie sa fie de preferat sub 100 kHz (eventual max 150 kHz) daca se folosesc IGBT datorita timpului lung de iesire din starea de conductie. IGBTii sunt de preferat fata de FET-uri datorita unei disipari mai mici de caldura fata de FET-uri. -acordul se face capacitiv (am modificat Cp in trepte de 10 nF, ulterior in trepte de 1 nF pana am atins rezonanta). -descarcarile la pamant trebuie limitate la doar una la cateva secunde pentru tensiunea de alimentare maxima, pentru a proteja IGBTii (se pot trage arcuri la pamant mai multe, dar la tensiune de alimentare mai redusa: 40-50%) - tensiunea de alimentare la montajul ZVS nu trebuie sa depaseasca 170 V alternativ, la tensiuni mai mari apar oscilatii parazite de inalta frecventa in circuitul de poarta, care distrug conditia de ZVS, cu posibila explozie a IGBT-ilor. De aceea un autotransformator ar fi foarte bun. Par example: http://www.decibel.bizoo.ro/vanzare/cat/12622/Autotransformatoare -intre primar si secundar sa fie spatiu suficient (macar 4 cm) pentru a permite circulatia aerului (baza secundarului se incalzeste destul de puternic - de altfel bobina primara si circuitul ZVS ar putea fi folosite si pentru o instalatie de topire cu curenti de autoinductie pentru piese conductoare). -toploadul (electrodul de inalta tensiune) trebuie sa fie ascutit (pentru a permite descarcarea, altfel pot apare descarcari intre bobine) si de volum relativ mic. Toploadurile mari au efecte negative asupra descarcarii. Link spre comentariu
Vizitator moshneag Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 multzam fain!au prins bine linkurile. Probabilma voi apuca si eu in curand de una...dar cand imi va permite timpul... Pana atunci...macar voi mai postati eventuale prorese,idei,imbunatatiri...Toate cele bune si spor la lucru Link spre comentariu
teslina Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Am inceput constructia unui alt "monstruletz", tot cu o lampa cumparata de la Mojnost. Pe masura ce proiectul va progresa pozele pot fi vazute aici: http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?72084 Sa aveti la ce sa va uitati pana Misa il termina pe al lui. Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 13, 2009 Partajează Postat Iulie 13, 2009 Am studiat destul de intens metode de a depune metale pe sticla si alte suprafete izolatoare in vederea confectionarii condensatorilor de care vorbeam mai sus. Cea mai serioasa documentatie pe care am reusit sa o gasesc e asta: http://zeus.east.utcluj.ro/~hvermesan/c ... D0A2B.html (709 pagini) Am cumparat cartea de la primul autor. Mai are una de vinzare. Contine multe date de specialitate. Trebuie sa ai ceva cunostinte in chimie ca te folosesti de informatiile din carte, care sunt foarte multe si foarte valoroase. Link spre comentariu
