Vizitator Mircea 23-32 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 http://www.adelaida.ro/condensatori-cer ... -4kv-10kv/ Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Noiembrie 4, 2013 Partajează Postat Noiembrie 4, 2013 pune o schema te rog. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Aici s-au terminat toate experimentarile ? Demult nu am vazut pe forum sa se vorbeasca despre aceasta tema. Am vazut un video care explica functionarea Bobinei Tesla in limba romana, poate sa-mi spuna cineva ,poate cineva a vazut un experiment similar, cu ce transformator a alimentat profesorul circuitul, ce capacitate are condensatorul din circuit, ce reprezinta acel ruptor de tip sonerie si de unde pot face rost de el? Poate ma ajuta cineva. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Ianuarie 9, 2014 Partajează Postat Ianuarie 9, 2014 Aici s-au terminat toate experimentarile ? Demult nu am vazut pe forum sa se vorbeasca despre aceasta tema. Am vazut un video care explica functionarea Bobinei Tesla in limba romana, poate sa-mi spuna cineva ,poate cineva a vazut un experiment similar, cu ce transformator a alimentat profesorul circuitul, ce capacitate are condensatorul din circuit, ce reprezinta acel ruptor de tip sonerie si de unde pot face rost de el? Poate ma ajuta cineva.Nu cunoaste nimeni aceste lucruri? Link spre comentariu
MaesTTro Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Demult nu s-a mai vorbit pe tema aceasta, demult practic a îngheţat . Recent am realizat o Bobină Tesla, destul de simplă, cu costuri minime. Nu e una "originală" cu eclator, ci alta cu tranzistor.Tensiunea de alimentare este destul de mică 12-30 V . Am utilizat materialele care le am în jur, poate calitatea lasă de dorit... Link spre comentariu
Kuki Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Detalii constructive? Link spre comentariu
MaesTTro Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Bobina secundară are diametrul de 5cm , lungimea de 20cm, 1000 spire şi diametrul spirelor 0,2mm. Bobina primară are diametrul de 10 cm , lungimea de 10cm şi diametrul spirelor 2mm. Circuitul merită să-l prezint? Link spre comentariu
MaesTTro Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Cum am spus mai sus circuitul se poate de alimentat cu tensiuni cuprinse între 12V şi 30V, condensatorul din circuit este utilizat pentru filtrare 3000uF. Potenţiometrul P poate să aibă aproximativ 10kOhmi de 3-4W . Rezistorul are o valoare de 47kOhmi dar nu e o valoare stabilă , în cazul în care nu se obţin efecte, se poate de micşorat valoarea rezistenţei chiar pînă la 10kOhmi. Tranzistorul este de tip n-p-n , KT805AM, KT805ИМ, КТ805БМ, КТ808 , КТ819, КТ827 . De detalii nu cred că mai este nevoie Link spre comentariu
MaesTTro Postat Noiembrie 1, 2014 Partajează Postat Noiembrie 1, 2014 (editat) Vreau să pornesc un nou proiect,mai este lume care studiază curentul de înaltă frecvenţă? Vreau să postez o schemă . Alimentată la 220V , după redresare şi respectiv filtrare obţinem în jur de 310Vcc. Circuitul ar trebui să consume în jur de 800W. Puntea redresoare are parametrii: 500V 15A . +12V voi avea de la o sursă de alimentare de la un calculator. Cu ajutorul potenţiometrelor se poate de variat frecvenţa şi puterea semnalelor.Restul detaliilor se observă în schemă. Droselul îl voi lua de la o lampă cu descărcare în gaze sau va fi înlocuit cu un rezistor de 30Ohmi 100W . Are cineva idei,aş putea realiza careva schimbări? Editat Noiembrie 1, 2014 de MaesTTro Link spre comentariu
Vizitator vasiiorga Postat Noiembrie 15, 2014 Partajează Postat Noiembrie 15, 2014 poti spune parametri bobinei ? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Bobinele din astfel de montaje nu sînt "standardizate" însă oricum este o limită. Pentru bobina primară este destul 5-15 spire, diametrul spirelor 1-5mm , pentru puteri mici bobina primară are forma elicoidală, la puteri mari pentru a evita descărcări între bobine, bobina primară are forma plată.Bobina secundară trebuie să aibă între 500-1500 spire diametrul în jur de 0,2mm . Pentru puteri de pînă la 500W diametrul bobinei secundare trebuie să aibă între 5-10cm . În cazul nostru este destul şi 10cm . Pentru puteri mai mari e nevoie ca diametrul bobinei secundare să fie mai mare. Cu părere de rău nu am putut realiza montajul postat mai sus... Insuficienţă de timp liber... Link spre comentariu
Vizitator vasiiorga Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 interesant cum este atacata grila la T2 cred ca ar fi mai indicat la T2 IRFP26N60L Link spre comentariu
MaesTTro Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 Da,pentru acest circuit cred şi eu că IRFP26N60L are caracteristici bune,dar nu strică de utilizat IRFP460 îmi pare că acesta se comută mai rapid. Link spre comentariu
Vizitator vasiiorga Postat Noiembrie 16, 2014 Partajează Postat Noiembrie 16, 2014 ai dreptate eu ma gandeam la o alta aplicatie Link spre comentariu
dj cosmin Postat Aprilie 20, 2015 Partajează Postat Aprilie 20, 2015 (editat) Buna seara. Am incercat sa construiesc o bobina Tesla cu un transformator flyback alimentat de un driver ZVS. Tensiune de iesire din flyback este destul de mare, obtin scantei de 5-5,5 cm. Am construit secundarul bobinei Tesla pe teava de pvc de 5 cm diametru cu sarma de 0,2mm ET2, in jur de 1800 spire. Primarul l-am construit pe o teava de plastic de 12cm diametru, 9 spire cu cablu de cupru litat de 2mm diam. Pentru condensatorul de pe iesirea flyback-ului am folosit 16 condensatori de 100nF/1,6kV inseriati fiind echivalentul a 6,25nF/25,6kV. Spark-gapul l-am facut din 2 suruburi infiletate pe o teava de plastic. Am facut totul ca in diagrama de mai jos, obtin scanteie in spark-gap, dar nu obtin tensiune in secundarul bobinei. Obtin doar mici scantei cand schimb treptele de tensiune de la alimentarea driverului ZVS. Ca sa vad daca am tensiune/camp electromagnetic am pus in locul torului bobinei creionul de tensiune, la fel acesta aprinzandu-se doar cand schimb treptele de tensiune sau suflu in spark-gap. Am inlocuit condensatorii cu spark-gapul si atunci creionul clipeste doar cand nu am scanteie in spark-gap sau la fel suflu in scanteie. O parte din condensatori s-au strapuns, si a iesit fum din ei. Nu inteleg unde am gresit. Ma puteti ajuta, va rog sa indentific problema? Editat Aprilie 20, 2015 de dj cosmin Link spre comentariu
