Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 ............... Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 ................ Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 bobina tesla... Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 condensatorii folositi sunt rusesti si vechi, umpluti cu ulei. Am inseriat: 4condens c=100nF/8KV ; 1condens c=100nF/10KV ; 1condens c=50nF/4KV. Am mai facut inca un condensator(MMC) din 16 condensatori c=68nF/2KV pe fiecare condensator am pus 2 rezistente inseriatede 1,3Mohm Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 eclatorul este format din doua eclatoare, unul fix si unul rotativ(inseriat cu cel fix), cel fix este facut din bucati de teava de cupru, iar cel rotativ este pus in miscare de un motor de curent alternativ(rotor in colivie), turatia o variez cu un autotransformator, motorul are 300W si 2850rot/min(turatie nominala la220V). Pt a rupe arcul am folosit un disc de plexiglass (10mm grosime) strapuns de 2 suruburi(M4). Motorul pe care il folosesc nu este bun deoarece nu se poate varia turatia liniar, nici macar nu pot varia o plaja mare...(dar altul chiar nu am) Va rog... accept orice sugestii/eventuale modificari Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 Poti folosi motorul existent cu un convertizor de frecventa, insa costa ceva...Mai poti folosi orice motor cu perii + variator. De ex, o bohrmasinaFelicitari pt realizare , seamana bine cu ce-a facut si misa Link spre comentariu
teslina Postat Mai 23, 2013 Partajează Postat Mai 23, 2013 Am vaga senzatie ca piesele trafului tesla sunt facute la intamplare. Ele trebuie calculate astfel incat sa respecte conditia de rezonanta. De exemplu secundarul tau: dupa calculele mele (eu nu renunt usor la hartie si creion) imi iese o inductanta de 27633,6728 microH, cu o capacitate interspire de 10,8551 pF si o frecventa de rezonanta (secundar fara toroid) de 290,739 kHz. Nu am toate datele pentru primar (imi trebuie numarul total de spire, distanta dintre spire, diametrul interior, diametrul exterior, inaltimea primarului si unghiul (panta) la care sunt bobinate spirele. La toroid imi trebuie diametrul exterior, diametrul interior si diametrul sectiunii burlanului de aluminiu. Nu am incredere in condensatorul tau primar cu hartie si ulei. Asa ceva nu prea este indicat in tesla use. Mai degraba as opta pentru MMC, dar nestiind parametrii de mai sus imi este imposibil sa stiu daca esti la rezonanta sau nu. Valoarea tensiunii condensatorului primar ar trebuie sa fie de cel putin 32 kV (peste dublul varfului de tensiune, de la traful tau de inalta de 11 kV). Condensatorii aia rusesti sunt inseriati cam aiurea, de ex, am calculat ca pe condensatorul de 50 nF la 4 kV ai o cadere de tensiune de 3144 V, ceea ce nu se inscrie in limitele de siguranta. Incearca mai intai cu un eclator simplu (2 electrozi raciti cu un flux de aer), pana obtii rezonanta, apoi daca vrei poti trece si la eclatorul rotativ. Citeste asta: http://deepfriedneon.com/tesla_frame0.html in special Tesla Coil Design Guide si Equations and data list. O sa ai o baza de la care sa incepi. Fara respectarea conditiei de rezonanta nu o sa ai streameri. Succes! Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Poti folosi motorul existent cu un convertizor de frecventa, insa costa ceva...Mai poti folosi orice motor cu perii + variator. De ex, o bohrmasinaFelicitari pt realizare , seamana bine cu ce-a facut si misa Ai dreptate. Si eu cred ca nu s-ar merita un convertizor... dar e bine de stiut ca se poate folosi si asa ceva ! Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 BOBINA PRIMAR nr. spire= 11,4 diametrul interior= 175mm diametru exterior= 450mm distanta intre spire= 6mm diametrul țevi= 6mm unghiul= 20 grade Condensatorii sunt luati dintr-un spital de la aparatele pt raze X unde se lucreaza cu impulsuri de tensiune inalta(4 dintre ei, cei la 8KV/100nF) ,iar ceilalti 2 sunt de pe niste vapoare de la dispozitivele RADAR unde se lucreaza cu impulsuri HV.....din cate mi sa spus ei sunt cu dielectric din hartie in ulei...eu i-am testat cu succes pana la dublul tensiunii nominale cu o bobina de inductie(auto). Cand spui ca nu sunt recomandati la ce te referi (mai exact) ? Crezi ca ar trebui sa folosesc doar MMC? eu chiar m-am straduit sa fac rost de estia ptc m-am gandit ca sunt mai buni decat MMC (si au costat ceva) dar oricand sunt dispus sa renunt la ei.... TOROID toroidul l-am facut dintr-un tub de aluminiu de la hota acoperit cu staniol (clasic...si ieftin) diametrul tubului este de 200mm ,iar diametrul exterior al toroidului este de 600mm, implicit diametrul interior facand o simpla scadere=200mm dar eu am acoperit capetele toroidului cu doua discuri de aluminiu(ca un sandwich) am incercat sa folosesc doar eclatorul fix dar arcul se autointretinea dar nu am incercat sa il racesc....voi mai face o incercare cu o suflanta(confectionata dintr-o torbina de aspirator 2KW...cred ca are un suflu destul de puternic) http://deepfriedneon.com/tesla_frame0.html--------si eu cunosc siteu`, de aici am si inceput acum 2 ani cand m.am apucat sa ma interesez ! intradevar este mai mult ca perfect pt inceput...dar chiar si acum folosesc calculatorul (practic si rapid|) Multumesc pt ajutor Teslina ! si astept sa vad ce crezi ca e de facut in continuare Link spre comentariu
teslina Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Buna MirceaDin datele pe care mi le-ai dat am calculat capacitatea toroidului, este de 26,1 pF. Montat pe secundar capacitatea reala ar trebui sa fie in jur de 75% din cea calculata, adica in jur de 19,575 pF. In acest fel capacitanta secundara (toroid cu C interspire ) se ridica la 30,4301 pF.Bobina secundara va oscila pe frecventa fundamentala de 173,647 kHz.Am calculat inductanta maxima primarului. Este de 29,5205 microH.Daca folosesti condensatorii in ulei inseriati Cp1 = 14,285 nFDaca folosesti MMC-ul Cp2 = 4,25 nFFolosind condensatorii cu ulei si facand acordul pe ultima spira (a 11-a), nu poti cobori frecventa mai jos de valoarea de 245,210 kHz. Presupunand ca ai avea streameri a caror capacitate se adauga la capacitatea secundara, frecventa de lucru a secundarului tau va si mai joasa. Deci...nu esti la rezonanta.Solutii:-un toroid mai mic, sau fara toroid (fara toroid, secundarul tau rezoneaza la 290,739 kHz, deci teoretic poti avea rezonanta primar -secundar undeva sub spira 11)- cresterea numarului de spire in primar ; asta ar insemna si scaderea curentului primar cu scaderea riscului de aparitie a arcurilor de putere in eclator; totusi nu poti faca un primar prea mare, deoarece creste riscul descarcarilor intre terminalul de inalta tensiune si bobina primara.-cresterea valorii capacitatii primare: ar fi o optiuneTransformatorul tau este destul de puternic. Din datele pe care le-ai prezentat, la o sectiune de 78 cm^2, puterea ar fi de vreo 6kW. La o tensiune de iesire de 11 kV, asta presupune un curent de scurtcircuit de 553 mA. Pentru rezonanta la 50 Hz, condensatorul primar ar trebuie sa aiba o valoare de 160 nF. In practica, valoarea condensatorului primar se calculeaza la 1,2- 1,5 * Cres, adica poti merge pana la o valoare a Cp de 240 nF @ 31 kVCondensatoarele pe care le folosesti tu sunt extrem de mici fata de puterea oferita de traful tau de inalta tensiune si de aici aparitia arcurilor de putere in eclator. Iti trebuie un condensator mai mare care sa absoarba curentul pierdut in eclator, pentru incarcarea eficienta a condensatorului primar.Ar fi trebuit sa calculezi initial valoarea condensatorului primar in functie de parametrii trafului de alimentare si de aici sa proiectezi tot sistemul. Din pacate lucrurile au foat facute pe dos, dar nu-i nimic se poate si asa.Incearca sa mai cresti valoarea condensatorului primar cu 5-10 nF si introdu un balast variabil in circuitul primar al trafului de alimentare de inalta tensiune pentru a limita curentul in eclator. Poti folosi si un curent de aer pentru stingerea eficienta a arcului.In general din cate stiu condensatorii cu hartie in ulei nu rezista prea mult timp in regim de tesla coil, se uzeaza rapid si se strapung. Mult mai buni sunt cei cu polipropilena de tip metal-foil.Succes! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Daca e vorba de conzi cu folie metalizata, atunci ei ar trebui sa reziste cel mai bine: in caz de strapungere, doar le scade nitel capacitatea, ca metalizarea se evapora si dispare si scurtcircuitul. D-aia li se mai zice si cu autostingere Link spre comentariu
Vizitator Mircea 23-32 Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Salut,1) Ai perfeam dreptate !! fara toroid si cu acord pe spira 9 si condensatorii in ulei am obtinut 50 cm de arc (cu eclatorul fix).2)AI dreptate ), am inseriat doar 4 condensatori (c=100nF/8KV) deci Cp=25nF/32 si acord pe spira 10 si am obtinut 80 cm de arc, tot fara toroid (pe perioada foarte scurta de timp 10sec...se incalzea eclatoru). dar cu aceiasi capacitate daca fac acord pe spira 11 arcul scade ! (de ce nu stiu... ,nu ar trebui sa creasca?)saptamana viitoare voi face rost de o suflanta puternica si voi incerca sa racesc eclatorul...cat despre balastul variabil pt puterea asta...habar nu am unde pot gasi, si daca imi permit sa-l cumpar Link spre comentariu
teslina Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Probabil pe spira 11 iesi din rezonanta.Succes la experimente!teslina>> Link spre comentariu
MaesTTro Postat Octombrie 12, 2013 Partajează Postat Octombrie 12, 2013 Salut , astazi am realizat aceasta bobina http://cxem.net/tesla/tesla18.php pentru experiment la fizica. La punerea ei in functiune am ramas satisfacut de efecte, dupa vreo ora am repornit-o insa ceva nu era in regula, am crezut ca tranzistorul a cazut, l-am schimbat , am verificat condensatorul, rezistorul insa tot nu lucreaza... Prima data cu greu am pornit-o... Puteti sa-mi dati careva sfaturi? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 http://www.classictesla.com/java/javatc/javatc.html Priviti calculul bobinei Tesla Link spre comentariu
