bogdan666 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 da. dar la magazinul unde am eu acces nu se gasesc asa usor... Link spre comentariu
mișa Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Sau mai buni pentru TC: http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... meters%3D1 Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 cu bornele de inalta de la tubul unui tv se poate alimenta o tc sau raman la trafuri de microunde ? Link spre comentariu
Adierea Postat Martie 30, 2010 Partajează Postat Martie 30, 2010 Ramai cu trafo de la cuptoare cu microunde .Puterea furnizata de transformatoru de inalta pentru tubul de la Tv este prea mica . Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 2, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Ramai cu trafo de la cuptoare cu microunde .Puterea furnizata de transformatoru de inalta pentru tubul de la Tv este prea mica ."Prea mica" e totusi o formulare relativa. Nu-mi amintesc sa fi vazut cerinte de putere in ce vrea bogdan sa faca.Poti face TC si cu transf.flyback:http://www.pocketmagic.net/?p=332 Link spre comentariu
bogdan666 Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 la asta m-am gandit si eu, ca doar mi-a fost recomandata sa pun conzi in serie cu circuitul pentru a micora puterea. deci intrebarea o pun din nou. cu ce ar merge mai bine, cu 2 trafuri de microunde sau cu finalul de inalta de la tv ?si inca o intrebare. sarma de ce marime ar fi cel mai bine sa folosesc in secundarul teslei ? Link spre comentariu
teslina Postat Aprilie 3, 2010 Partajează Postat Aprilie 3, 2010 Depinde de ceea ce iti doresti. Ce lungime ai vrea sa aiba scanteia? Dupa care trebuie sa facem cateva calcule:Lungimea scanteii in cm / 2,54 = 1,77 * radacina patrata din (Putere traf inalta)Asta e o formula aproximativa din care poti deduce cam ce putere ar trebui sa aiba traful tau de alimentare cu inalta tensiune pentru a putea obtine scanteia pe care o doresti. Relatia de mai sus este valabila pentru un sistem tesla foarte bine construit, in regim de amator putem considera in loc de 1,77, un coeficient de 1,2-1,5.In functie de puterea utilizata poti alege grosimea secundarului:- pentru mai putin de 500 W in jur de 5-10 cm- 500-3000 W: intre 11 cm si 15 cm- peste 3 kW: peste 15 cmIn general raportul dintre diametrul secundarului si lungimea lui, pentru trafurile tesla este cuprins intre 1/3 si 1/5. Pentru un traf de mai mica putere cum ar fi al tau ar fi bun un raport de 1/4,5- 1/5. Stiind diametrul secundarului calculat anterior poti afla lungimea bobinajului.Pentru trafurile clasice cu eclator, numarul de spire pentru o scanteie maxima este cuprins intre 1000-1500 spire (e o regula empirica). Sa zicem ca alegi un numar intermediar de 1200 spire.Stiind lungimea bobinajului, numarul de spire si faptul ca izolatia emailului de pe sarma este de vreo 0,04 mm, poti calcula grosimea sarmei pe care o vei utiliza in secundar.Succes! Link spre comentariu
teslina Postat Aprilie 11, 2010 Partajează Postat Aprilie 11, 2010 Radhoo, Partea electrica pentru oscilatorul tesla cu IR2153 este aproape gata: Mai trebuie sa fac bobinele, si asta va dura (secundar de 11 cm diametru, 23-25 cm lungime cu sarma de 0,09 mm, pentru o frecventa sub 200 kHz). Multumesc inca o data pentru chipuri. teslina > > Link spre comentariu
radhoo Postat Aprilie 12, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2010 wow arata bine, abia astept sa vad rezultatele tale!apoi cu indrumarea ta poate reusesc si eu sa ies din impas :cry: Link spre comentariu
stefan_k Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 mi s-a parut funny, desi arata ca un fel de avertisment ... http://xkcd.com/298/ Link spre comentariu
teslina Postat Aprilie 16, 2010 Partajează Postat Aprilie 16, 2010 Sa stii ca ai dreptate in mare masura......uneori nu mai vezi padurea... De multe ori am avut senzatia ca m-am blocat intr-un domeniu prea ingust. Link spre comentariu
radhoo Postat Mai 3, 2010 Autor Partajează Postat Mai 3, 2010 Liviu, poti posta schema pt ce ai realizat mai sus?Mersi Link spre comentariu
teslina Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Schema e copiata de pe internet (iar o sa ma ia Misa la rost ) Uite linkul aici: http://danyk.wz.cz/sstc4.html Cred ca ti l-am trimis si tie mai demult.... Am mai avansat un pic, am pus bobina primara la locul ei: ...si continui sa bobinez la secundar (cam de vreo 2 saptamani). Sper sa il termin curand si jur sa nu mai folosesc sarma sub 0,2 mm ) Link spre comentariu
mișa Postat Mai 3, 2010 Partajează Postat Mai 3, 2010 Misa nu te ia la rost...Misa, daca e capabil, va incerca sa te ajute...Problema e alta...cu schemele astea... Am sa incerc sa explic in curind... Link spre comentariu
