bogdan666 Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 ok. atunci un cond primar de vreo 5kv ar fi de ajuns ?eu am unul de 3 si unul de 4 kv dintr-un tv. pot sa le folosesc pe alea ?? Link spre comentariu
teslina Postat Martie 22, 2010 Partajează Postat Martie 22, 2010 Tensiunea condensatorului primar ar trebui sa fie de cel putin 2-3 ori mai mare decat voltajul debitat de sursa ta, pentru a tine cat mai mult. Cu un singur condensator de 5 kV se va strapunge intr-un timp destul de scurt. Teoretic, eclatorul joaca rolul unui regulator de tensiune, desi in regim RF, la bornele lui pot apare tensiuni mult mai mari decat cele debitate de sursa. Daca limitezi bine curentul de la sursa ta (cu mai multi conzi de microunde) si nu deschizi eclatorul prea tare, e posibil sa tina (nu stiu cat, depinde si de felul cum construiesti etajul primar al teslei). Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 aha. deci imi trebuie un cond mare si bun. o sa caut si revin poate cu raspunsuri poate cu intrebare. Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 23, 2010 Autor Partajează Postat Martie 23, 2010 aha. deci imi trebuie un cond mare si bun. o sa caut si revin poate cu raspunsuri poate cu intrebare.poate poate, dar oare de ce nu iti construiesti unul? e primul tau tc nu cred ca vrei sa obtii nu stiu ce rezultate. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 23, 2010 Partajează Postat Martie 23, 2010 da. e primul si vreau sa obtin ceva rezultate. ca daca o sa fiu dezamagit o sa renunt si o sa incep un generator van der graff la construire te referi la apa cu sare ? sau alt model ? Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 25, 2010 Autor Partajează Postat Martie 25, 2010 nu-mi plac cele cu apa cu sare, exista idei mult mai bune de atat.eu am montat la mini sgtc-ul meu 3 condensatori de 5nF in paralel. Dielectricul l-am testat la 10KV si e din 3-4 straturi de banda adeziva maro pt impachetat, precis o stii. armaturile sunt din folie de aluminiu (pt bucatarie), totul facut sul si presat cat mai bine, unul e cam cat o bricheta scunda.apoi ar mai fi pt dielectric folia de solar, pt armaturi am mai vazut la brithouse niste role de aluminiu gros, tot felul de materiale, un condensator nu e cea mai sofisticata piesa sa ridice dificultati de nerezolvat - Fenomenele din interiorul lui sunt intr-adevar ciudate, dar constructia poate fi triviala.conteaza si incalzirea dielectricului, depinde ce putere vrei sa bagi in TC-ul tau. poti sa mergi si pe varianta unui condensator scufundat in ulei, cred ca ar rezista mai bine, eu tocmai mi-am luat 5L de ulei electroizolator la pret bun de pe forum. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 bun si cum calculez sa fac un cond din banda si folie pentru o sursa de 4kv ?? Link spre comentariu
radhoo Postat Martie 25, 2010 Autor Partajează Postat Martie 25, 2010 capacitatea e proportionala cu suprafata armaturilor. in ce priveste cei 4kv, cam orice dielectric rezista, 2 straturi de banda sunt suficiente. eu am folosit 3-4 (nu mai tin minte) pt 10kv. vezi: http://www.pocketmagic.net/?p=798 Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 25, 2010 Partajează Postat Martie 25, 2010 O sticla de "Campari" de 750 ml-ca sa nu se considere reclama, zic ca nu-i bun continutul (sticla asta are o puritate deosebita, un dielectric excelent-folie de aluminiu alimentara pe exterior(numai suprafata cilindrica), apa sarata in interior, si o tija metalica prin dop-tija e un electrod, folia de pe ea celalalt electrod. E mai bun condensatorul asta home-made-alcoologic decat conzii ceramici rusesti,cei verzi de 470pF/30KV. Link spre comentariu
teslina Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Condensatorii cu electrolit (solutie cu sare) nu sunt chiar atat de rai. Totul depinde de alegerea sticlelor si a modului de realizare. Se pare ca cele mai bune sunt sticlele de vin (sticla buna care rezista la presiunile dezvoltate in procesul de fermentatie, in special cele cu sticla transparenta) sau cele de bere transparente sau verzi. Iata cateva exemple: VTTC de putere, cu condensator primar facut dintr-o sticla de vin. Conform celor spuse de constructor, pierderile nu sunt asa de mari, capacitatea este in jur de 1 nF: Condensator de tip MMC facut din sticle de bere (Miller), pe un SGTC alimentat de un traf de distributie: http://myweb.cableone.net/grcarhunter/bottle.htm Condensatorii de 470 pF la 30 kV din televizoare nici nu intra in discutie pentru tesla coil, eventual doar pentru filtraj sau pentru montaje gen Marx sau multiplicatoare. Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 deci trebuie sa-mi iau o sticla de vin. dar oare cum sa o golesc ?? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Condensatorii din sticla umpluta cu solutie salina au 2 probleme:1. Solutia salina are o rezistenta destul de mare pe care o poti considera in serie cu condensatorul2. Nu ai cum sa elimini aerul dintre exteriorul sticlei si folia de aluminiu. In acel strat de aer apar pierderi mari.Singurele avantaje ar fi tensiunea foarte mare de strapungere si faptul ca ii poate construi oricine. As putea spune ca in cazul in care folia exterioara e bine fixata eventual strinsa bine cu banda izolatoare, ne vom bucura si de stabilitatea capacitatii, stabilitate specifica dielectricului sticla.E posibil ca acesti condensatori din sticle de bere sa fie mai buni decit alte modele home made sau industriali, dar asta nu arata ca acestia sunt foarte buni ci arata ca ceilalti sunt si mai rai. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Exista benzi (folii) de aluminiu autocolante, in role ca duck-tape-ul. Ma gandesc ca adera mai bine la sticla, se reduce stratul de aer, rigiditatea e mult mai buna. Evident nu se compara cu argintarea, etc. Are ceva problema stratul de adeziv? Ma miram ca nu am vazut sa folositi asa ceva. In cazul acestor role, ar fi vreo problema cu infasuratul "in spirala" in jurul sticlei, pentru a acoperi toata zona cilindrica? Edit: ma refer la asa ceva: http://www.spv.ro/BANDA-DE-ALUMINIU-AUT ... s6_p75.htm (nu am gasit poza mai mare; daca e nevoie fac poza la ce am eu) Link spre comentariu
bogdan666 Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 @misa daca tu zici ca au probleme da-mi o idee din ce sa fac un condensator ca la magazin am cerut de 400v si s-a uitat urat daca o sa pomenesc de kv... Link spre comentariu
mișa Postat Martie 26, 2010 Partajează Postat Martie 26, 2010 Nu zic ca au probleme. Daca e sa o luam asa, toti condensatorii au probleme. Am enumerat si defecte si calitati. Ce tot vorbesti acolo? Cum s-au uitat urit la tine cind ai intrebat de cond de 400V ? La 400V gasesti lejer condensatoare. Uite de aici cumperi mai usor decit de la magazin. http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... meters%3D1 Link spre comentariu
