Tesla Coil
radhoo
Poti incerca. Fa un eclator cu vase de cupru in care pui apa si il conectezi la traful tau de inalta. Masoara temperatura electrodului in vecinatatea zonei unde apare arcul electric si vezi daca nu depaseste 100 grade C :nebun:
  • Răspunsuri 588
  • mișa
    162
  • teslina
    147
  • radhoo
    71
  • lorik199
    22
Umblind prin magazine dupa cadouri am gasit niste globuri de plastic (probabil ABS) de dimensiuni mari. Am cumparat citeva. Cred ca dupa ce le curat de sclipici si le infoliez sunt foarte bune pentru experimente. Sunt usoare, rezistente si perfect netede.Am dat cite 2 gauri filetate M4 in fiecare suport de primar in vederea fixarii cu suruburi de alama.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Misa Pui o poza cu dispozitivu care lai folosit pentru mentine sarma de cupu intinsa cand ai bobinat pe strung .Vreau sa incerc si eu sa fac niste bobinaje pe strung .Dau o naveta de bere .Multumesc .Unde ai ajuns cu proectu ?
Sirma trece printre 2 bucati de piele cu stringere reglabila. Dispozitivul e fixat un port-cutit. Avansul automat e marea smecherie, dar sa nu te astepti sa iasa perfect din prima. Trebuie un pic de experienta in bobinarea cu strungul.
  • 1 lună mai târziu...
salut, ai mai lucrat la tesla coil-ul tau?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Misa, Liviu,
Am continuat putin pe directia driverelor pt SSTC si am ajuns, cu o schema trimisa de Liviu la IR2153. Acesta e un driver pt half-bridge.
Integratul are niste calitati extraordinare, pe langa tensiunea de alimentare cu o plaja de valori generoasa, coeficientul de umplere optim, pare sa si reziste cand ambii mosfeti se ard.
Datsheet: http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2153.pdf
Asa ca am construit primul meu circuit pt sursa SMPS.
(1)Schema de la Liviu, pt SSTC e urmatoarea:
Posted Image
(2)O schema de sursa SMPS , pe baza topologiei din Datasheet, arata cam asa:
Posted Image
Am mers pe varianta 1, si am adaugat elementele de protectie pt mosfeti (condensatorii inseriati cu rezistente), dar am pus si priza mediana intre electrolitici pentru alte teste (din varianta 2)
Posted Image
Condensatorul la pinii 3-4 l-am pus de 300pF, dar am experimentat si cu 1nF si 10nF.
Pentru sarcina am folosit modelul de ocntactare din schema 1) (cu priza intre cei doi condensatori electrolitici).
Am testat circuitul la 12V CA si la 24CA, cu un bec incandescent in loc de primar de SSTC, si becul a luminat, totusi frecventa parea destul de mica.
Am legat un bec de 220V, si am conectat circuitul la 220V CA. A mers.
Apoi am legat becul inseriat cu primarul de SSTC (vreo 5-6 spire), becul a luminat, in tesla nu am obtinut nimic observabil.
Am legat direct primarul dar cu o lita subtire, si am pus si un tub de neon pe secundar. Neonul a luminat slab, apoi lita s-a ars. Am legat cu fir mai gros, si mi s-a ars siguranta din circuit (a explodat), si mi s-au ars si mosfetii (2xIRF460).
Dupa ce i-am inlocuit, am observat ca se incalzesc destul de tare cand functioneaza cu bec la 220V. Becul era de putere mica (sub 20W):
Ceva nu e bine aici, dar oare ce? Sa fie metoda de conectare a sarcinii din schema 1) incorecta? Datasheetul prezinta o alta topologie.
Posted Image
Cata2003 are dreptate.Foloseste semipuntea cu 2 x IRF830 ca sa alimentezi un traf de poarta, care va da semnale pentru o punte completa (4 x IRFP460) sau o semipunte (2 x IRFP460), pe care pui ca sarcina tesla coil-ul. Pe driver pune un potentiometru ca sa poti varia frecventa (o sa ai scanteie maxima pentru frecventa de rezonanta a bobinei secundare).O alta varianta la care ma gandesc ar fi semipuntea din schema 1 direct pe TC, dar folosind un montaj Darlington (un 2N2222 pe baza unui IRFP460) ca sa ai un curent de poarta mai mare.
In primul rind determina frecventa de rezonanta a secundarului TC, dupa care regleaza frecventa smps egala. Daca nu sunt egale cele 2 frecvente TC nu rezoneaza si nu obtii rezultate vizibile.Instabilitatea smps-ului se poate datora conexiunilor intre componente. La acest tip de surse conexiunile sunt critice. Ar trebui proiectat un cablaj imprimat, cu trasee scurte si groase pentru circuitele de forta, fara bucle de masa, cu condensatori PP de decuplare in punctele importante, etc. SMPS-urile "pe sirme" nu prea merg din pacate.
Vizitator Akun
Salut. Dupa mult timp, mai am o nelamurire: pentru spirele primarului, pot sa folosesc un conductor gol pe dinauntru sau este obligatoriu sa fie plin?
Pentru puteri sub 2 kW poti folosi ce ai la dispozitie (conductor plin sau gol indiferent). La puteri mari (peste 2 kW) este mai bun conductorul gol pentru a micsora disiparea de putere pe rezistenta ohmica a primarului.
Vizitator Akun
Bine, multumesc. Calculasem deja primarul cu un conductor gol pentru ca asa vazusem in majoritatea pozelor, dar cand am fost sa cumpar am vazut ca e un pic cam scump si ar fi mai bine cu un conductor normal.
ok, dar totusi, cu bec merge cum merge, cu TC mi s-au ars cam repede mosfetii. mi se pare cam vulnerabil circuitul, nu am asa multi mosfeti sa tot testez. oare ce a cauzat distrugerea lor? IR2153 ar trebui sa fie numai bun pentru pornit mosfetii, din cate am vazut tensiunea pe pinii 5 si 7 e arhisuficienta: chiar trebuie sa mai pun un tranzistor ca amplificator sau traf de poarta?Misa, am tot amanat momentul in care incep sa-mi fac placile de circuite calumea, sa stii ca si pe placile astea de test lucram destul de ingrijit, trageam traseele cu fire cositorile in celulele de cupru: dar e tare rau la schimbatul pieselor arse. Clorura ferica pot procura, placi cu cupru la fel, cu ce ma sfatuiesti sa-mi fac traseele, si cu ce sa protejez cuprul la corodare? Putin cam offtopic, dar stiu ca esti plin de idei.Mersi!
