mișa Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 @lorik. Calculeaza lungimea firului (Laprox=2XpiXRXnr.spire), apoi volumul ce cupru (V=piXrpatratXL), apoi cunoscind densitatea cuprului ( http://ro.wikipedia.org/wiki/Cupru ) calculezi masa. M=densitateXvolum. Eu nu am calculat pentru ca nu m-a interesat. @Teslina. Oare sa construiesc niste dopuri de plastic la capetele tubului? Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Cam asa ceva, doar etanse sa fie. Uite o idee (ca tot ai gasit placa aia groasa de plastic) : http://www.drspark.org/images/bi_polar4.jpg http://www.drspark.org/images/bi_polar5.jpg -2 capace, cel interior intra in interiorul secundarului si este lipit cu o rasina, in timp de cel extern are un diametru usor mai mare. Conexiunea dintre firul secundarului si terminalul metalic trece printr-un canal ingust dintre cele doua capace. Capatul tijei bobinate din figura se sprijina pe capacul interior. In felul asta secundarul este etansat, nici un element metalic nu intra in interiorul sau. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Deci sa inteleg ca nu e bine sa prind din lateral capacul cu suruburi (suruburi de alama) In cazul asta, placa de 8mm e prea subtire. Trebuie sa gasesc ceva mai gros.Ai vazut? Nu are rost sa zici ca nu am (avem) ce astepta de la tine!!!! Lasa modestia, ti-am vazit constructiile! Poate avem conceptii diferite despre aceeasi problema (nu cred asta, ziceam doar ca ar fi posibil) dar poate asta e de bun augur. (vezi ca sigur se gasesc monitoare LCD consumate pe unde lucrezi. Vorbeste cu cineva la informatica)Numa' Bine! Link spre comentariu
radhoo Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 la cat am vorbit cu el, teslina mi-a lasat impresia ca e foarte modest. in ciuda faptului ca are multe realizari, pe care altii le iau deja ca etalon. si in plus ma bucur ca e din romania, pentru ca la cat de costisitoare ajung aceste constructii, numai nume straine vad pe forumuri. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 CORECT, dar ce facem mai departe? Teslina mi-a adus mai aproape o idee de-a mea veche, de prin anii 80 cind citeam " De la electrostatica la racheta ionica" sau asa ceva. Si ce? Mie-mi place. Nu e bun topicul? Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 M-am mai gandit un pic la dead-time si cred ca am gasit o posibila solutie aplicabila direct pe punte. In desen am indicat o varianta normala a unei full bridge (A) si o varianta modificata (B)care ar putea reduce intensitatea curentului de shoothrough (scurtcircuit cand ambele switch-uri de pe acelasi brat al puntii sunt amandoua deschise): Dezavantajul este folosirea a doua condensatoare care vor rezona cu primarul teslei, pe fiecare brat al puntii, dar care vor functiona si ca limitatoare de curent in caz de scurtcircuit. De exemplu, considerand valori posibile in practica: V = 400 V Cres = 100 nF f = 100 kHz Xc = reactanta capacitiva a Cres V = Imx * Xc, de unde intensitatea maxima a curentului de scurcircuit, in cazul in care Q1 si Q2 sau Q3 si Q4 sunt ambele deschise ar fi: Imx = 2*pi*f*Cres*V = 25,12 A, ceea ce este o valoare usor de suportat de catre un IGBT de putere. Sigur, tensiunea de pe Cres se adauga la tensiunea inversa, dar putem folosi IGBTi de 1200 V, fara probleme. Ce ziceti? Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Mare lucru nu vor limita acei concensatori pentru ca discutam de timpi foarte scurti in care condensatorii de vor comporta aproape ca o sirma. Ma mai gindesc si eu.Ideea era ca cu un cip de PWM dead time-ul e reglabil de la aproape zero pina la lipsa completa a conductiei. Ar putea fi pus chiar si un potentiometru. Asta ajuta, zic eu, si la punerea in functiune, in sensul ca poate te scuteste de variator.Mai este o treaba cu rezonanta in primar. In principiu (la sursele normale) toti se feresc de ea pentru ca duce la distrugerea instantanee a tranzistorilor. Practic primarul pompeaza energie fara a rezona. In cazul nostru, fara experimente nu stiu ce sa zic. Imi recuperez generatorul de semnal si ma apuc. In puntea clasica (din primul desen), condensatorul serie foloseste pentru protectie la regimurile tranzitorii start/stop. Nu e pus pentru a limita curentul. De asemenea el nu lucreaza in rezonanta cu sarcina. (din nou fac referire la sursele in comutatie nu la TC) Chestia e ca mai lucrez la un proiect la care de asemenea tin mult: viewtopic.php?f=28&t=39018&start=45 Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Am facut niste experimente pornind de la schema propusa de mine mai sus. Am facut (normal) niste modificari pentru a corespunde aplicatiei. Schema e in PDF. Cu valorile acestea, frecventa poate fi modificata de la citiva KHz pina la 200KHz din potentiometrul de 100K. Factorul de umplere (inversul dead time-u-lui) poate fi reglat inte 0 si aproape 100% din potentiometrul de 10K. Astfel la pornire poti avea un factor de umplere mic pe care poti sa-l cresti treptat cit iti convine. De asemenea am verificat sincronizarea cu un semnal extern. De exemplu daca oscilatorul functioneaza la 50KHz (reglat din potentiometru), in cazul in care pe SYNC vine un semnal extern de 52KHz, oscilatorul sare pe 52KHz. Bineinteles, trebuie sa fi cu frecventa initiala undeva in zona. Cred ca ar functiona o sincronizare cu o antena. In acest caz e posibil sa fie nevoie de o variatie de faza a semnalului din antena (experimental, poate cu o linie de intirziere reglabila).In primele 3 poze am pus semnalele de comanda a tranzistoarelor provenite din cele 2 iesiri Out A si Out B cu diversi factori de umplere.In poza a patra am pus semnalul dupa transformator. (intr-o varianta de comanda pentru semipunte)In ultima poza e cablajul de test. Link spre comentariu
radhoo Postat Decembrie 3, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2009 mersi de informatii. deocamdata nu am SG3525 doar TL494, dar am sa incerc sa-mi procur. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Am facut si capacul, dupa sfaturile lui Teslina: Link spre comentariu
radhoo Postat Decembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Fain misa, Liviu, http://webspace.webring.com/people/it/t ... ntage.html :cry: Daca vrei sa-mi trimiti fisierele HTML ti le postez eu pe toate. Uite, exact de ce mi-a fost frica, atata munca si incet dispare. Am o sursa de 100V, are sens sa incerc un SSTC cu oscilator Royer? Ce limite de frecventa se impun secundarului Tesla? Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Radhoo, tot "Teslina Lab" a fost salvat integral aici: http://www.sciencezero.org/vasil/ Ce cauti tu este aici: http://www.sciencezero.org/vasil/teslinasite/oltcp.html Poti incerca, sursa ta trebuie sa dea macar 5 A E bine sa fie sub 100 kHz (secundar gros cu mii de spire de sarma subtire), dar se poate merge si pe 100-150 kHz cu BUP-urile mele, cu o racire buna (am incercat). Link spre comentariu
radhoo Postat Decembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2009 bun, dupa cum vezi multa lume are nevoie de ele. Acum iarasi cateva intrebari, tot din domeniul SSTC. Am terminat un driver ZVS cu 2x IRFP 460 . Merge ok cu flyback-uri nimic iesit din comun. Am o sursa de 24V@10A max. Am facut un triplor de tensiune cu 3 condensatori de 50V/3300uF. In gol imi arata 100V. Am legat noul driver ZVS la triplor, si a mers (Aveam emotii sa nu se arda ceva). Nu am masurat toate detaliile, sunt curios la cat a scazut tensiunea. Am legat in loc de flyback un primar 4+4 bobinat pe o teava PVC subtire, si un secundar cu 1000spire. De secundarul asta ti-am mai zis si mi-ai dat formulele precum si concluzia ca e de frecventa prea mare. Vreau doar sa povestesc ce am observat. Cu driverul ZVS alimentat la 30V (sursa 24V+punte+filtru), aparea o scanteie minuscula intre bornele secundarului. Minuscula adica vizibila la limita. 1) Care sunt riscurile pentru driverul ZVS cand primarul este bobinat in aer (fara miez de ferita)? Probabil frecventele nu se potriveau nicicum. Din ce am citit, frecventa pt ZVS e data de inductanta care duce la priza primarului si condensatorul in paralel cu primarul. 2) In OLTC-ul tau, cum ai reusit sa potrivesti driverul ZVS cu frecventa bobinei tesla? 3) De ce s-au incalzit componentele tale? Cand folosesc ZVS cu un flyback si un condensator bun, ramane rece (sursa 30V/10A). 4) In driverul ZVS folosesc un condensator MKP de 0.47uF / 250V care se incalzeste. La Mini Tesla coilul meu am folosit pentru incarcarea condensatorilor HV un ZVS cu condensator de vroe 400V/3uF daca tin bine minte. E vreo regula pentru regimul de incalzire al condensatorului intreb pentru ca am incercat si un induction heater cu ZVS, care mergea dar condensatorul transpira tot. Ok, si uite cateva argumente pentru interesul meu pt ZVS in acest moment: http://users.skynet.be/BillsPage/TeslaPage.html Radu Link spre comentariu
