Tesla Coil
radhoo
Sticla de geam de 3 mm grosime este suficienta. Am folosit acest tip de sticla pentru primii condensatori manufacturati, cu rezultate bune la 13,2 kV. Conform tabelului de pe wikipedia ar trebui sa reziste pana la 27 kV. Nu am folosit o grosime mai mare pentru a evita incalzirea excesiva a sticlei (cu cat este mai groasa, cu atat disiparea caldurii se face mai greu).
Iata modelul: http://www.sciencezero.org/vasil/teslinasite/pc.html
Un modul de 50 cm x 50 cm asigura cam 4 nF, lasand o margine de siguranta intre marginea foliei de aluminiu si marginea placii de sticla de 3 cm (pentru a preveni strapungerea la margine, de-a lungul dielectricului). Marginile foliei de aluminiu pot fi acoperite cu banda scotch pentru a micsora pierderile prin corona sau eventual lacuite (dar numai pe o banda ingusta la nivelul foliei fara a intinde prea mult lacul pe marginea de siguranta). Pentru o capacitate mai mare, mai multe module pot fi cuplate in paralel, armaturile vecine fiind de aceeasi polaritate, ca in figura, pentru a preveni descarcarile electrice nedorite.
Modulele suprapuse pot fi puse intr-un cadru de lemn si fixate cu suruburi, pentru a asigura contentia si a evita modificarile de capacitate prin exercitarea unei presiuni constante pe placile de sticla. De preferinta placile ar trebui montate vertical, pentru a asigura o racire cat mai buna, dar pot fi folosite si orizontal. Chiar daca apar variatii de capacitate, exista solutia reacordarii transformatorului la rezonanta, folosind o priza variabila pe spirele primarului.
Trebuie sa mai subliniez inca o data ca eficienta condesantorului cu placi de sticla este inferioara condensatorilor MMC. Pentru acelasi traf tesla, s-a folosit intial un condensator cu placi de sticla de 16 nF:
http://www.sciencezero.org/vasil/teslinasite/17.jpg
apoi un MMC de 20 nF:
http://www.sciencezero.org/vasil/teslinasite/13.jpg
..cu rezultate mult mai bune.
Dar daca este vorba de pasiunea de a construi, atunci inteleg.
Succes!
  • Răspunsuri 588
  • mișa
    162
  • teslina
    147
  • radhoo
    71
  • lorik199
    22
Eu am facut un experiment cu un condensator cu 1 placa de sticla de 3mm intre 2 armaturi de tabla de aluminiu perfect dreapta si fara bavuri cu grosimea de 0.4mm. Totul presat bine intre alte 2 sticle.Am legat la bornele condensatorului un eclator cu aprox.12-15mm intre electrozi. Am alimentat totul la 20KVac. (a aparut arc in eclator) Dupa aprox 1 minut de functionare condensatorul s-a incalzit. In timpul functionarii se vedea o luminiscenta in sticla datorita efectului corona din aerul dintre armaturi si sticla.Urmatoarea faza a fost sa pun niste ulei pe sticla si dupa aia am presat armaturile. Uleiul s-a intins aproape fara a ramine bule de aer.In aceleasi conditii condensatorul nu s-a mai incalzit sesizabil cu mina. De asemenea nu a mai aparut luminiscenta.Concluzia e ca aerul e una din cauzele pierderilor in condensatorul cu sticla.Am sa incerc sa simulez si conditiile din TC utilizind si o inductanta ca sa apara si oscilatii de sute de KHz.
O stire de ultima ora, de pe Tesla Universe: a fost pus in vanzare magnifierul Tesla de 100 kVA construit de Bill Wysock in US. Cateva imagini superbe cu monstrul aici:
http://www.teslauniverse.com/vault/photos/wysock-13m/0#num=633&id=album-17
si cateva date tehnice despre acest sistem bine construit aici:
http://www.teslauniverse.com/community/forums/tesla-builders/tesla-coils-and-high-voltage/topic-50/msg-148?topicseen=1#msg148
"Eu sunt" tot timpul.. :rade: Cand sunt unde? Pe forum?Sa-mi spui si mie daca ai o sursa de drivere de mosfeti (TC4421/4422). Am tot cautat pentru un proiect si nu am gasit. Despre UCC-uri, nici vorba. Exista vreun dealer Texas Instruments prin Ro?
nu am drivere pt mosfet, si nici nu mai am rabdare sa stau pana imi vin pe comanda, asa ca m-am gandit sa incerc comanda mosfetilor printr-o configuratie 'totem-pole' cu 2 tranzistori bipolari.
Vad ca si Richie Burnett a incercat:
http://www.richieburnett.co.uk/sstc01.gif
Mai multe detalii despre comanda mosfet cu driver totem-pole :
http://hmin.tripod.com/als/fsmyth/pages/mosfet2.html
Ce zici Liviu, cum ar fi asa?
Merge, dar componentele discrete nu asigura frecvente prea mari. Merge pana in 200 kHz. Asa ca vezi ca secundarul cu tot cu topload sa nu aiba frecventa de res mai mare de 200 kHz.Mai bine astepti comanda. Nerabdarea mi-a distrus multe proiecte.
Aici exprimarea e putin gresita. (nu o spun pentru a contrazice sau pentru a supara pe cineva) Cu componente discrete se pot face circuite care functioneaza impecabil la sute de MHz.Componentele folosite in aplicatia respectiva nu merg la frecvente mai inalte ar fi exprimarea corecta. Faptul ca TL494 are frecventa maxima recomandata la 300KHz nu inseamna ca nu exista componente asemanatoare care merg la frecvente mai inalte.Eu de exemplu am lucrat cu niste choppere integrate care aveau frecventa implicita de 1.2MHz. (am lucrat in alte aplicatii, nu TC)Si dupa ce am facut citeva experimente, am baut un paharel de ulei de sarpe dupa care mi-am facut o cafea la arc electric pe o placa ceramica (a fiert dupa 20 de minute...dar a fiert si a fost buna. O cafea electrica.) :ras:Intre timp am mai facut niste modificari la traf. Am obtinut mai mult de 320mA (320-330) la 20KV. Pozele care le-am pus le-am facut inainte de modificari. Mi s-a parut ca miezul mai are potential si am incercat sa-l folosesc. Apreciez ca din acest miez se pot obtine cam 350mA la 20KV. Am sa-i obtin.Am facut si niste teste comparative cu diverse uleiuri izolatoare. Uleiul primit din transformatoarele de la electrica e mult mult mai putin performant la strapungeri decit cel la care i-am pus foaia de catalog. Se pare ca e folosit mai mult pentru racire (cel putin ala care l-am primit eu) Uleiul de motor Luk Oil 20W40 cel mai ieftin, e comparabil, cel putin cit e nou, cu uleiul special. Problema e ca e mult mai gros si nu patrunde decit greu in locuri inguste. Poate incalzit...Imi place sa fac experimente si sa trag concluzii...
Ma bucur foarte mult de acest raspuns.Mie nu mi se pare ca nu esti tehnic (hai sa lasam pluralul de politete). Se vede din profilul tau specialitateata ta (si din pacate m-am lovit de ea cu o persoana din familie in calitate de pacient) E normal sa nu le stim pe toate. Hai sa colaboram, si sa ne contrazicem ca si pina acum...Poate invatam cite ceva in plus. Eu deja am invatat multe de cind discut cu tine.Autodidact inseamna mare lucru...!!! Si eu pot zice ca sunt autodidact chiar si in electronica unde am studii superioare (pina la urma tot singur am invatat ce ma intereseaza) sau in fizica atomica si chimie... Sau chiar mecanica si executie de piese si alte constructii mecanice auxiliare, strungarie, frezare, tot autodidact...Oricum e mare lucru sa-ti placa ceva si sa inveti singur ...Formidabil.Scuzati de off topic. Nu mai fac.
