Tesla Coil
radhoo
  • Răspunsuri 588
  • mișa
    162
  • teslina
    147
  • radhoo
    71
  • lorik199
    22
Mi-am tot propus sa nu mai pun poze pina nu am un arc electric produs de traful de alimentare dar nu ma pot abtine. Capacul e gata si el, urmeaza o scurta vidare pentru scoaterea aerului dintre spire...(totul e in ulei deja)
DOMNILOR! Transformatorul functioneaza exact asa cum l-am proiectat si realizat. Dupa 30 de minute in sarcina, adica cu arc electric la borne, temperatura transformatorului a crescut de la 20 de grade la 46 grade. In gol, nu apar strapungeri dupa 10 minute. Ca electrozi am folosit spite de bicicleta. Se consuma destul de repede. O singura problema mai trebuie sa rezolv: in gol, transformatorul nu scoate absolut nici un sunet. Poti gresi si sa te apropi periculos de electrozi. Trebuie sa-i pun un bec rosu.Deci se poate face.Puterea consumata, masurata in primar e 6.7KW in sarcina.(cu arc in secundar)E fantastic cum suna arcul la puterea asta.... Nu e un sunet puternic dar e deosebit.... Iata niste poze:
Nu trebuie sa te iei dupa pozele si filmele trucate de pe net. Pozele si realizarile mele sunt reale. Calculeaza cam ce curent poate fi prin arc. Stralucirea arcului e data de curent. La sudura am sute de amperi. Aici am maxim 0.5A in scurt. Am sa masor.Arcul e ceva mai luminos decit apare in poze. Aparatul foto nu stiu cum face reglajul.
felicitari pentru transformator si pentru meticulozitate.in ce priveste rezultatul, ma asteptam la o descarcare mult mai spectaculoasa ce vad in poze se face si cu un ZVS+flyback la 100-200W. ceva nu e in regula
Nu pentru 7KW era proiectat traful. Era de 55cm2.Teslina, am facut si eu ca in filmele tale. Poate ca aveti dreptate... Mai verific. Tensiunea e buna pentru ca arcul se aprinde de la mai mult de 20mm. Referitor la putere...nu stiu inca ce sa zic. Mai masor si vorbim.
OK, mai verific odata raportul de transformare.(poate am legat invers in serie infasurarile din primar...)La maxim, arcul atinge mai mult de 10cm si virfurile electrozilor se inrosesc si se consuma. Pozele le-am facut cu lumina ambientala foarte puternica (lampa cu halogenuri metalice - asta e lumina de lucru la mine).Oricum refac toate masuratorile si experimentele. Prima masuratoare va fi cea a curentului din secundar in timpul arcului electric.Trebuie sa precizez ca testele si pozele le-am facut alimentind traful cu 230V pe infasurarea de 400V. Oricum, asta nu ar trebui sa influienteze prea mult puterea ci numai tensiunea.Inca nu am tras o concluzie clara. Traful e bobinat pentru 20KV, deci curentul va fi destul de mic...Masor, verific si trag concluzii.Oricum, sunt bucuros ca nu a luat foc.Adevarul adevarat e ca si eu ma asteptam la un arc mai intens.Inca ceva: arcul atinge mai mult de 10cm la ORIZONTALA. Am sa incerc si pe verticala.
Si eu ma bucur ca a mers din prima, e o constructie frumoasa si realizarea a fost pe masura. Pe verticala va fi cu ceva mai lung (raspandirea ascendenta a ionilor cu aerul cald). Daca ti-e la indemana, incearca sa faci si un film si pune-l pe youtube, as vrea sa aud si zgomotul arcului.
