mely17 Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Salut!!!! Am un transformator 220V in primar si 28V in secundar, vreau sa stiu daca pot sa folosesc schema asta ca sa imi fac +-/12 V!! Il voi folosi pentru alimentarea unui preamplificator!!Va multumesc!! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Nu trebuie s? pui cîte 2 diode în paralel. Chiar cu stabilizatoare, tot vei avea ceva brum. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Alta solutie nu am? Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Daca ai consum mic si condensatori babani, e posibil sa nu ai brum mare, dar asa cum e desenata, schema e incorecta. Diodele de pe plus scot minus si reciproc. Inverseaza conectarea diodelor. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Ia uite ce ochi de ?oim are cirip, eu n-am v?zut c? îmi tot d?dea eroare la deschidere poza. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Multumesc de observatie!!! Sa inteleg ca astfel nu pot sa fac fara sa am brum! Daca mai un transformator cu tensiunea in secundar la fel, atunci cum fac sa le inserez fara sa pateasca ceva transformatoarele!!! Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Cat consuma preamplificatorul? E posibil sa nu ai brum. Zi consumul sa fac un mic calcul.Mai e o problema. Dupa redresare obtii 39V pe fiecare ramura. Tensiunea maxima admisa de 7812 este de 35V. Se poate reduce tensiunea cu rezistente cu conditia sa ai consum constant si cunoscut. Din fericire, in cazul unui preamplif, consumul e relativ constant. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Da, se pot pune rezisten?e de la aproximativ 1kOhm/3-5W în jos, astfel ca s? ai maxim 20V pe intrarea stabilizatoarelor, c?rora e bine s? le pui radiatoare mici.Ca s? nu te complici cînd folose?ti 2 trafo asem?n?toare, redresezi separat fiecare tensiune ?i apoi le înseriezi una cu alta. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Preamplificatorul este acesta, nu stiu cat consuma!!! Ar fi buna si idea al lui domnu Zal problema e ca nu stiu cum sa inseriez transformatoarele dupa redresare!!! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 De ce nu iti iei tu un traf cu 2 infasurari de 12v, pt ca la puterea asta costa cat o shawarma si nu te mai complici inutil? Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Va multumesc ori cum pentru ajutor!!! O sa ma descurc io cumva!!! Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 8, 2008 Partajează Postat Decembrie 8, 2008 In cazul postat, scapi destul de ieftin. Daca nu vrei sa aplici ce ti-a zis Emy, faci asa:Inversezi diodele, filtrezi cu minim 220uF, conectezi in serie cu intrarile LMurilor cate o rezistenta de 1.2K/0.25W minim. Si mai bine e sa pui rezistentele intre diode si condensatoare, iar conzii direct pe intrarea LM-urilor. Redeseneaza schema de alimentare ca sa vad ce ai inteles.Cirip Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2008 Am redesenat schema!!! Am masurat trafu si am o tensiune alternativa de 30.7V!!! Voi face si un cablaj!!!Va multumesc,Uite si cablajul: Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 8, 2008 Partajează Postat Decembrie 8, 2008 Schema este functionala, dar am cateva observatii:-Nu pune diode in paralel. Chiar daca ai vrea sa duca curent mai mare, nu se pun diode in parale. Oricum, la curentul ala asa mic, nu ai nevoie de diode de putere mare. Daca tot ai facut cablajul, monteaza numai cate o dioda din perechile paralel.-Condul de 470uF de la iesirea stabilizatoarelor este prea mare. Uneori o valoare prea mare determina aparitia oscilatiilor. Redu condensatoarele de la iesire la cel mult 4.7u. Orienteaza-te dupa schema din foaia de catalog. Acolo recomanda 1u.-Nu incerca sa tragi curent mare de la stabilizator. Nu va merge si vor incepe sa se incinga rezistentele. Stabilizatorul este facut ptr aprox 10mA cat trage preamplificatorul.Spor la construit!Cirip Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2008 Multumesc pentru ajutor, ma pun la lucru!! Link spre comentariu
