Vizitator obitzu Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 salut!sunt nou pe aici si am o intrebare:eu am intr-o camera doua prize si doua bucati de fire pt lumina.eu folosesc doar o priza findaca cealata e dupa pat si nu ajung la eain fine.e pe priza pe care o am sunt pe ea urmatoarele:calculator,monitor,boxe,televizor,lampa(de birou),imprimanta si cam atat.intro zi cand lucram la birou toate cele enumerate mai devreme mergeau,am bagt fieru de calcat ca sa indrept o foiae si in timp ce se incalzea a iesit fum din el si sau oprit toate dupaia am scos fieru etc. si lam reparat dinou iar a doua zi cand am venit acasa cand am aprins lumina au sarit sigurantele si mi sau ars toate becurile intrerupatorul nare nimica.dupaia lustra na mai mers si am facut eu o smecherie si am legat un bec la cealata pereche de fira caci cum am mai zis am dou unele pentru aplica su unele pentru lustra si am legat un bec la firele de la aplica.am luat un intrerupator si de fiecare data cand aprind lumina mi se arde cate un bec si cred ca pana acum am ars vreo 5.de ce se tot ard can pornesc lumina de la aplica??ca firele de la aplica nu au nici o legatura cu intrerupatorul de la lustra(din tavan).astept rasp. cat mai repede ca o sa mai ard inca vreo 5 Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 daca din priza aia tragi 2kW e si normal sa faca urat...daca ar fi fost toate legaturile de calitate ar fi tinut(cat de cat,daca nu e shuko,e moarte sigura),da asa,ceva s-a topit p-acolosi daca toata instatalatia electrica e prost facuta,e si mai rau Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Sunt de acord cu Dr.L, cam mult tragi dintr-o singura priza. Desfa priza si asigura-te intai ca instalatie electrica in camera e ok, daca sunt fire desizolate sa incinse schimba instalatia cu conductor de cupru minim 2mm si dupa aia pune priza la loc daca mai este buna, daca nu schimb-o si masoara cu un voltmetru ce tensiune ai la priza, nu ar trebui sa depaseasca 240Vca(banuiesc ca poate fi vorba si de vreo supratensiune), schimba si firele care merg la corpurile de iluminat si incearca din nou.Succes. Mari@n Link spre comentariu
Vizitator obitzu Postat Decembrie 14, 2008 Partajează Postat Decembrie 14, 2008 merci frumos de sfaturi. osa fac asa .daca altii mai au si alte pareri sa mi le spuna ca nu ma supar:D Link spre comentariu
