disperare cu un pc
alexutu
de curand am asamblat un pc model mai vechi.l-am luat de la un prieten ce il tinea ca defect , fusese la un service si ma rog ii se spusese ca are placa de baza arsa.am cumparat o placa de baza compatibila si l-am asamblat.totul bun si frumos pana la instalarea windows. imi buteaza normal. imi cere sa formatez hdd .dupa ce o fac incepe copierea windowsului pe hdd. ce face merge ce merge si se opreste la diferite fisiere pe care nu le poate copia. nu inteleg de ce.am incercat deja 2 windowsuri. am cumparat un dvd rw nou.in concluzie nu mai stiu ce pot face.dk credeti ca ma puteti ajuta in vreun fel in situatia asta :cry:
  • Răspunsuri 13
  • alexutu
    6
  • Blind
  • Spitfire
  • Dr.L
Schimba hdd, memoriile faceau figuri inca de la inceput daca era ceva.Am patit chestia asta cu un pc al unui prieten. Imi mergea sa instalez doar win xp sp1, daca incercam sa instalez sp2..dadea coltu'
multam mult. dupa multa straduinta si schimdat majoritatea componentelor am descoperit buba.era vorba de memorie.am facut un test de memorie si a iesit ca nu e ok,desi initial o recunostea(ciudat).am schimbat-o si a mers.multumesc inca o data. as putea sa ii fac ceva la memorie ca sa o fac sa mearga sau e ceva irecuperabil.ma gandeam sa o spal cu dero -poate face ceva scurt -sa o las la uscat si sa o incerc dinou.ar putea merge?
am si am spalat memoria respectiva si ghici. ......merge -am pus-o in al doile-a slot si merge oarecum dar imi vede toata memoria la 333 mhz in loc de 400mhz.am bagat un tester de memorie si imi apare ok pana la un moment dat. separat dk o pun nu iese bine la testu de memorie. am scoso ,ma gandesc sa nu imi afecteze tot sistemu...........
  • 1 lună mai târziu...
în cazul t?u a fost ramul, dar exact aceea?i problem? se ive?te ?i când e vre-o panglic? de hdd dubioas?, sau hdd-ul pe duc? (sau prost parti?ionat/formatat), sau cu jumperii pu?i aiurea...?i mai sunt ?i cazuri de surs? care "merge în hopuri"... te treze?ti cu bsod sau reboot când ?i-e lumea mai drag?!!!...s-ar putea ?i s? fi cump?rat placa de baz? degeaba, dac? amicul considera sistemul defect din acela?i motiv!!!...
