Vizitator george79 Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 E vorba de un motor de cc la 12v nominal(el pe la 14v merge de obicei, mai repede desigur), care actioneaza o clapeta. Are tensiune variabila 12-14.2 V, si desi are nevoie sa invarta clapeta pe un ax, cam 45 grade, el invarte vreo 270 grade pe liber, ajungand sa distruga clapeta. Motorasul face parte din sistemul de climatizare al unui OPEL ASTRA H, dar partea de senzor de curent si oprire(ce tine de computerul masinii) nu pare sa fie functionala. Imi puteti da o idee, cat mai clara, ca sunt pe langa... Link spre comentariu
madkat Postat Decembrie 12, 2008 Partajează Postat Decembrie 12, 2008 teoretic trebuie sa fie legat de axul motorului sau undeva pe clapeta un potentiometru de pozitie - dupa care cnetrala de climatizare poate comanda oprirea/pornirea acelui motor Link spre comentariu
