Rami de doua feluri
Sandu Magnatu
Un prieten are un sistem Fujitsu Siemens Scenic P300 i865G si placa de baza suporta DDR 266/333/400, adica PC2100/PC2700/PC3200, si el are in comp o bucata PC2700 de 512 si vrea sa mai adauge 1gb, dar cum nu se mai gaseste numai PC3200 are ceva daca functioneaza cu un 2700 si un 3200? sau se bat intre ele?
  • Răspunsuri 22
  • Sandu Magnatu
    5
  • MifTy
  • Dr.L
  • yo6ial
...mai bine ia un giga de care gasesti si pune-l in calculator , singurel. Sau ia mai multe... cum te tine punga.Folosirea de memorii ram cu timpi diferiti poate cauza functionarea eratica sau chiar blocaje. (Asta daca porneste sistemul) Se poate, in ultima optiune, atasa un dimm cu alti timpi daca ai 4 - 6 - 8 sloturi de memorie, si pui cate unul in ultima banca a fiecarei perechi de sloturi. deci ar veni 0 1 0 1 0 1 unde 0 e slot gol (primul sau dimm 0) si 1 e slot cu memorie (al doi-lea sau dimm1) si asa mai departe. Totusi eu recomand sa scoti jumatatea de giga, sa o pui la vanzare, ca sa mai amortizezi din costuri si sa atasezi 2 gigei pc3200 la calul ala. Asa o sa-i si poti folosi la maximum din viteza lor si o sa ai de 4x mai mult ram de tocat cu progame :d Sal'tare.
Vizitator RIV2007
Functioneaza fara probleme, am intalnit mai multe cazuri de acest gen, chiar cu module de fabricanti diferiti. Imperativ este ca modulele sa aiba aceeasi latenta, adica de regula 2,5 cicluri pentru memeoria DDR. Oricum si modulul PC 3200(400Mhz) va functiona tot la 333Mhz ca si cel de tip PC 2700. Recomand ca modulul de 1Gb sa fie montat in primul slot si cel de 500Mb in al doilea.
Daca bios-ul nu e complet idiot merge orice combinatie. Bios-ul citeste frumusel fiecare memorie si calculeaza o varianta care sa le tina pe toate (practic data de cea mai lenta memorie). Cel mult la cele dual channel tipa daca nu poate merge in dual channel din cauza ca nu e simetrica combinatia.Nu ca n-am intilnit cazuri in care placa de baza nici macar n-a inteles ce e cu memoria sau a zis ca nu pricepe nimic din ce scrie in SPD (si era placa intel originala).
A intrat cu hiren's boot sa vada de care are da nu a reusit, scria 512mb (pc600 rdram) cu r, ce ma face sa ma gandesc ca o mere la 600Mhz, sau nu e posibil sa depaseasca 333 pe dual channel? Eu la compu meu am PC3200 da lucreaza la 200Mhz numa ceea ce inseamna ca mere pe single channel nu? Ii spun sa se uite mai atent la frecventa.
rdram e una,sdram e alta si ddram e ailalta...frecventele sunt cum urmeza(si asta indiferent de cate memorii ai in pc,viteza lor e aceeasi si egala!):la sdram e exact viteza care scrie si pe memorie,deci un sdram pe care scrie 133 merge la 133mhzla ddr,daca scrie 266,el de fapt merge la 133(ca poate sa si scrie sa si citeasca in acelasi timp,deh,marketing)treaba cu 3200 e cam incerta,ce-i drept ca memoriile astea merg la "400" adica 200mhz(daca placa tine)cu rd-ramurile nu cunosc,prbabil ca e ca la sdram,ca pe vremea aia au coexistat
rdram sunt rimm-urile alea f?cute de rambus, pe vremea când ddr nu era decât în proiect...sandule, vezi la produc?tor dac? nu cumva modelul ?la de plac? de baz? folose?te rimm-uri, c? dac? folose?te a?a ceva, adio upgrade, c? n-am mai v?zut memorii d'astea în oferte de vre-o 4-5 ani, ?i nu sunt nici pe departe compatibile cu ddr-urile, indiferent ce PC au!!!
Deci am downlodat manualul placii de baza si acol scrie altceva, scrie ca nu suporta numa DDR200, 266 sau 333, nu mai specifica nimic de 400, pe cand cu programele de info apare si 400. Atasez si poza sa vada si ochiu vost'.
la un moment dat,testul de memorie e irelevant,eu cand am bagat 1g(2x512) de ram in skt A al meu(barton si a7s8x-mx) mi se restarta cand porneam mai multe aplicatii,desi memtesul a iest perfectcu un singur modul de 512 merge okbanuiesc placa de baza,ca mai are si alte mici hibe
