Logicon Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Am reusit sa indoi o lamela de la socket (incercand sa-l curat de ceva pasta termo-conductoare ce picase pe el) si dupa incercari repetate de a o indrepta, aceasta s-a rupt (doar partea superioara, cea care face contactul cu procesorul) si normal ca acum nu mai pot folosi placa.Cum mai pot folosi placa de baza? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 pune aici o poza cat mai clara cu zona respectiva, pentru ca nu inteleg cum ai reusit sa rupi lamela aia care era oarecum elastica.am intalit aceasta problema dar nu era chiar asa grav, cineva a incercat sa curete pasta si a reusit sa agate o lamela cu maneca, am indreptat lamela cu mare grija si chiar daca nu mai arata ca celalalte tot mai facea contatct cu procul si pana la urma sistemul a pornit nu imi asum raspundera pentru urmatoarea afirmatie !verifica cat mai atent daca este posibil ca lamela sa faca scurt cu altceva si daca totul o ok pune procul si dai alimentare e mult prea dificil sa lipesti ceva pe lamela aia ! (sau incerca sa mai tragi putin de ea dar fara sa o distrugi mai rau) Link spre comentariu
Logicon Postat Decembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2008 Cu poza e cam greu, ca acum folosesc un calc. imprumutat si n-am usb pe el.Lucrurile s-au intamplat cam tot asa, am scapat niste pasta, am incercat sa o curat si am indoit lamela, iar calc-ul nu mai pornea. Am tot incercat sa o indoi la loc, reusit de doua ori (din peste zece incercari), dar cand puneam si radiatorul (coolerul) se ducea contactul si calc-ul nu mai pornea. Iar la ultima incercare de indreptare, s-a rupt partea superioara, aceea ca o gheara, care calca pe contactul de pe procesor. Link spre comentariu
baza Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 incearca sa confectionezi alta lamela, e cea mai buna solutie. Link spre comentariu
Logicon Postat Decembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2008 La cat ii de mica lamela, nu am reusit sa o indrept, dar sa fac alta... Eu nu ma bag la asa ceva. M-am gandit si eu sa iau de la alta placa o lamela buna si sa o inlocuiesc, dar nu stiu cum. Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 ce procesor pui pe placa de baza?Dupa cautarile mele se pare ca la procesoarel de soket 775 nu mai exista Data Sheet -uri detaliate.O parte din lamelele de pe soket 775 se repeta (in general cei de alimentare sunt si 10 la numar poate chiar mai multi)deci ar putea merge si cu o lamela lipsa,dar fiindca detaliile despre procesoale socket 775 nu se gasesc nu stiu ce sperante ai sa il faci sa mearga.Sper ca ai intales ce vreau sa zic. Link spre comentariu
Logicon Postat Decembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Procesorul e E6600 (core 2 duo). Nu este vorba de lamele dublate pt ca nu mai pot porni calculatorul, am reusit de doua ori, dar cand puneam si coolerul se strica contactul si... pauza.Am evidentiat pe o poza de socket lamela in cauza (stanga-sus a patratului interior). Link spre comentariu
