Problema camera k800
paul14
salutare.vin si eu cu o problema hardware la camera: cand am desfacut telu ca sa-l curat de praf am dat din gresala peste mecanismul care porneste/opreste camera si a iesit chestia aia mica si neagra afara; incercand sa repar mecanismul am dat jos protectia de metal, am pus aceea "chestie" la loc si cand am pus capacul am apasat prea tare, s-a deplasat si a facut BUM, bum-ul fiind rezultatul unui scurt; dupa bubuiala nu mai merge blitz-ul, se incinge senzorul de lumina si componentele dintre blitz si senzor; camera merge fara probleme.trebuie sa schimb toata folia pe care se afla blitz-ul, condesatorii, senzorul etc??? daca schimb folia va merge, pt ca mi-e teama sa nu se fi bulit ceva si pe pcb sad.gifPS: ledul rosu se aprinde cand fac poza, iar acum stau cu folia scoasa din telefon ca sa-l pot folosiMultumesc
  • Răspunsuri 7
  • paul14
    5
  • Mihai85
am schimbat folia si merge acum, dar cu un mic bug ca sa-i zic asa: daca pun blitzul pe auto si fac poze exterioare poza iasa alba; asa numai daca il las pe auto.mai o mica problema care cred ca a rezultat din cauza coborarii scarilor accidental: uneori cand vreau sa fac poze apare ecranu verde cu dungi negre si daca flexez putin sau apas pe display(folia pe care este modulul camerei se conecteaza pe placa sub modulul dispaly-ului) revine la normal si poza iasa bine. Aveti vreo sugestie pt problema asta?Multumesc
camera e separata de folia cu blitzul si nu am scos-o pt ca trebuie dat jos un capac care nu pot sa-l pun dupa la loc. Am primit un pont ca sa curat telefonul cu G-22, dar in-afara de display nu stiu ce alte piese/parti sa mai protejez
stiu ,camera se leaga prin intermediul unui flex care se conecteaza pe spatele placii iar peste el este un capac metalic(ecran).trebuie sa faci bucati tot tel ca sa ajungi acolo.dai jos lcd,tastatura, frame-ul ala negru de plastic care tine placa
am ajuns si acolo si am curatat aproape tot telefonul cu g-22 fara nici un rezultat, dar de 2 zile am dat de alte belea. Din cand in cand se blocheaza singur si trebuie sa scot bateria ca sa-l pornesc la loc. Cand porneste apare WSOD si dupa normal. Cand nu vrea sa porneasca il indoi putin si dupa merge. Si am vazut ca se mai blocheaza si cand ma joc.Oare de ce?
  • 4 săptămâni mai târziu...
scuzati de dublu post...cred ca am placa fisurata sau daca am norocul sa fie placa intreaga cred ca este cipul camerei.Daca e sa fie cel mai rau caz, adica placa fisurata/traseu intrerupt se mai poate face la service???
