Vizitator marius_ola Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Salut, Ma intereseaza inversarea unui semnal predictibil, de o frecventa cunoscuta. Ceea ce urmaresc este anularea unui semnal predictibil. Pe baza semnalului initial doresc sa construiesc semnalul in antifaza. Doresc sa stiu care ar putea fi solutiile software pentru a realiza acest lucru. Semnalul initial va fi achizitionat si convertit cu ajutorul unui ADC de la un Digital Signal Controller (DSC). Semnalul in antifaza doresc sa-l construiesc software cu ajutorul PWM-ului si cu ajutorul unui filtru trece jos. Doresc sa stiu cum as putea folosi esantioanele obtinute in urma conversiei ADC pentru a inversa semnalul. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Nu este neaparat nevoie ca semnalul sa fie predictibil.La esantionare inversezi semnul pentru fiecare esantion si in felul asta obtii semnalul in antifaza. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 ... stai ni?el, eu cred c? dac? a zis "predictibil", el vrea s? anuleze un anumit semnal din mai multe cu aceea?i faz?... a?a c? solu?ia ta ar putea fi incorect?... dat fiind c? inversezi TOATE semnalele cu faza cerut?... Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Salut,Cred ca sunt necesare mai multe detalii despre ce vrei sa faci. Asa cum este formulata, problema este prea generala. Vrei cumva sa scoti piuiala din receptorul d eradioamatori cand vine unul si pune purtatoare pe tine? Vrei sa elimini brumul din ceva? Semnalul initial este cunoscut apriori sau il citesti in timp real? Daca il citesti, trebuie sa iei in considerare si oarece intarzieri.Deci detaliaza ce vrei sa faci si poate se gasesc sugestii. Asa, la o prima vedere, ma duce mintea la un filtru adaptiv cu algoritm LMS.Cirip Link spre comentariu
