gimsys Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Bunaam un transformator UPS dintr-un UPS mustek 600are mai multe intrari si iesiri , si nu gasesc vreun pinout pe net , nu stiti unde hgasesc , sau poate stiti voi daca ati mai lucrat cu asa ceva,M-ar interesa sa folosesc transformatorul in alte scopuri Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 E a?a greu s? pui aparatul de m?sur? pe borne ?i s?-?i faci o schem? cu bobinele? Primarul se identific? u?or, sînt firele cele mai aproape de miez ale bobinei cu rez cea mai mare dintre toate, po?i s? faci compara?ie cu un traf cunoscut, de m?rime asem?n?toare, ca s? fi sigur c? e pe 220V. Dup? asta îl alimentezi prin siguran?? de 1A, s? zicem... ?i afli secundarele ce tensiuni scot, amperajele le aproximezi dup? grosimea sîrmei, g?se?ti tabele pe net. Link spre comentariu
gimsys Postat Decembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2008 mersi , nu m-am gandit la asta Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 problema la trafurile de ups e ca au mai multe infasurari de tensiune mare(de obicei 3-5 fire)-una pt incarcarea acumulatorului-de la 220 la x volti si alta pt functia de ups,unde ridica tensiunea de la x volti la 220x-ul nu este constant,pt incarcare x e mai mare decat tensiunea maxima a acumulatorului,iar pt functia de invertor,x-ul scade pana la tensiunea minima a acumulatoruluisecundarul e ala cu sarma groasa si are de obicei 1 sau 2 infasurari(2-3 fire)de obicei trafurile de ups sunt bobinate economic(ca practic merg rar) si se incalzesc si in gol Link spre comentariu
gimsys Postat Decembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2008 asta e poza cu el Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Chiar zilele astea faceam "curatenie" si am masurat un traf identic dintr-un ups identic (ups-ul ars). Din amintiri, dupa cum urmeaza, uitandu-ma pe poza ta:firele subtiri (legate toate la o mufa cu 7 contacte, dintre care 2 libere)- primar (220V): negru-galben-albastru (vezi mai jos detalii)- secundar1: rosu-marofirele groase (cu papuci mama):- secundar2: albastru - maro cu priza mediana firul rosu.Nota: urmatoarele sunt din amintiri, eventual deseara daca apuc il masor din nou. Sunt 99% sigur, dar s-ar putea sa incurc galbenul cu albastrul (oricum fara pagube:) )Daca alimentezi primarul cu 220V pe negru-galben, vei avea in secundar1 ~16V (estimat 0.5-1A, dar redresat cu diode de 3A, asa ca poate fi mai mult), iar in secundar2 vei avea ~2x6V (12V intre albastru si maro), estimat multi amperi.Daca alimentezi primarul cu 220V pe negru-albastru, vei avea in secundar1 ~20V, iar in secundar2 vei avea ~2x8V (16V intre albastru si maro).Intre galben si maro rezistenta e de ~1ohm, daca imi aduc aminte. Rezistenta totala a primarului fiind de ~11ohm.Ochiometric, analizand vag cablajul, imi pare ca galben/albastrul din primar se folosesc pt 220V/240V (selectie automata?!). Poate isi pot da si altii cu parerea.Secundarul 1 e folosit pt alimentarea placii ups-ului (poate si pt incarcarea acumulatorului, nu ma pronunt), iar secundarul 2 pentru ridicarea de tensiune (12V -> 220V). Link spre comentariu
gimsys Postat Decembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2008 iti multumesc mult de tot ! intradevar la cum vad firele alea sunt multi amperi , e bun de facut o sursa de laborator multumesc inca odata pentru timpul acordat Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Cu placere, chiar nu stiu care era probabilitatea de a avea doua transformatoare identice (si sa mai imi si fac de lucru cu el tocmai zilele astea). Sunt nou venit pe forum, cautam altceva si am dat si de postul tau. Sa-ti fie de folos :)Eu cand am cautat pe net, nu am gasit mare lucru despre el. Nu stiu cum ar fi corect sa fie alimentat (negru-galben sau negru-albastru); oricum diferenta este prea mica ca sa conteze. Probabil varianta corecta e cea in care scoate 2x6V pe secundarul 2. Link spre comentariu
gimsys Postat Decembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Da aia ar fi cel mai ok varianta cu 2x6 pe sec 2 Presupun ca vreo 10 amperi suporta , de nu mai mult Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 din amintiri recent improspatate:S = 1.6 * sqrt (P)S = suprafata sectiunii miezului (doar zona bobinata)1.6 = un factor care poate varia, cred ca intre 1.2 si 1.9, deci poti lua cu aproximatie si 1.6sqrt = radacina patrata din P (puterea trafului)Sau invers, P = (S/1.6)^2Practic, pentru un traf de 100W ai nevoie ca sectiunea miezului sa fie de aproximativ 4x4cm.Nu am masurat sectiunea, dar mai mult de 50-70W nu ii dau la transformatorul ala (asta ochiometric, s-ar putea sa ma insel). Deci, probabil undeva pe la 5A constant, pe ramura de 12V. Asta chiar daca ups-ul era de "600VA".Daca o sa am timp, o sa vad cum pot sa masor curentul maxim debitat fara sa prajesc nimic Dar asta cel mai devreme deseara. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 are ~120w,dupa suprafata tolelor,dar cum astea sunt destul de bune,duce si 150wde incalzit,cred ca si in gol se incalzestesarma din secundar e de 2,2mm diametru,deci duce vre-o 7-10Ape spatele ups-ului zice 500va/300w Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Cum ziceam, s-ar putea sa ma insel, revin deseara daca apuc, ca m-ati facut curios :)Si bineinteles, daca nu ard ceva (ampermetrul, sau diodele ...)Edit: ampermetrul meu cred ca e de doar 10A curent continuu ... asa ca daca traful poate cumva mai mult, "am pus-o" Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Cum ziceam, s-ar putea sa ma insel, revin deseara daca apuc, ca m-ati facut curios :)Si bineinteles, daca nu ard ceva (ampermetrul, sau diodele ...)Edit: ampermetrul meu cred ca e de doar 10A curent continuu ... asa ca daca traful poate cumva mai mult, "am pus-o" cu siguranta arzi ampermetrul masoara pe un consumator care ii cunosti rezistenta exacta ! si I=U/R oricum nu il folosesti la putere maxima ca se incalzeste bobinajul ca naiba :violent2: , deci masuratorile nu trebuie facute direct cu ampermetru pe iesirea din punte . Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Nici nu ma gandeam sa bag ampermetrul in scurt pe iesire. Daca asta s-a inteles, sorry ... :)Acum problema e sa gasesc niste "ceva" care sa consume cat de cat pe 12V ...Poate niste becuri auto ... Link spre comentariu
stefan_k Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Revin. Se pare ca ochiometrul m-a inselat; sectiunea e de aproximativ 13cm2, deci poate trece de bariera celor 100W. Cum zicea cineva si mai sus, daca ar fi fost bobinat mai cu raspundere ...Din motive de "lipsa la inventar" (mutari, etc) nu pot sa masor curentul in secundar; oricum, accept cei 7-10A de mai sus :)La mers in gol (1 ora) se incalzeste moderat; am mai bagat un bec de 220V/100W pe secundar (asta am gasit ... se inroseste filamentul cam pe sfert) se incalzeste binisor (juma de ora) dar fara sa devina fierbinte. Pt "sursa de laborator" asa cum vrea gimsys e bun. Link spre comentariu
