retrosong Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 merita facut acest amplif ? el a fost facut si de anthony Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Schema este foarte interesanta .Am vazut-o la Holton . Nu am incercat-o dar , ca si tine , sunt curios daca a facut-o cineva.Interesant ca in VAS2 are tranzistoare MOS si in prefinali are bipolari ... Link spre comentariu
retrosong Postat Decembrie 2, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2008 speram ca alex mm ne va face un cablaj pe cinste pt el Link spre comentariu
dj_tepex Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 mie nu mi se pare asa de spectaculos... sau cel putin ... daca e... e spectaculos prin faptul ca s-a implementat o solutie low-cost... pastrand in acelasi timp fiabilitatea amp-ului si obtinand o putere marita tocmai datorita acestei combinatii de bipolari cu mos-uri... pastrand totodata si avantajul unei disipatii termice mai reduse decat in cazul clasic cu finali bipolari... eu zic ca functioneaza ... si inca bine... ma bag si eu la un cablaj... sa vedem cine il face mai bine... acuma intrebarea mea... finalii de care sunt??? Link spre comentariu
andiy Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 merita facut acest amplif ? el a fost facut si de anthonyMai exact e creatia lui A Holton care, intre altele, e supusa legii COPYRIGHT - ului.Daca tot ai luat-o de aici, http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... genumber=2nu inteleg de ce trebuie sa mergi mai departe cu inocenta, in partea cu placa...PSttt : Nu am inteles nici cine e black, ca audiodiyer stiu sigur ca nu e vasile, celebrul vasile Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Nu vad ce e asa spectaculos la combinatia intre mosfeti si driveri bipolari.Etajul de iesire nu mi se pare prea fiabil. Mosfeturile au rezistente mari in grila iar etajul de comanda nu pare (la prima privire) sa se descurce prea bine sa ii comute rapid. S-ar putea ca la fr mari gen 20kHz dreptunghiular sa apara conductia simultana.Nu vad de ce a facut cascodele cu irf610 si 9610. Mergea la fel de bine si un mje.Vad ca n-are superdioda, deci ar fi bine sa se foloseasca mosfeti laterali. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 ?i dac? tot v? apuca?i de treab?, pune?i mo?i complementari ?i diode Zener ptr. ei, e foarte simplu de modificat. De asemenea pute?i s? vede?i ?i ce face Dudikoff la ampliful Motorola, partea de intrare ?i atac fiind foarte asem?n?toare. O p?rere personal?: s-a luat o schem? cvasicomplementar? cu trz. npn ?i s-a modificat cu mo?i. Totu?i nu e vorba de 1200W acolo, nu permite tensiunea de alimentare ?i nici num?rul de trz. finali. Link spre comentariu
retrosong Postat Decembrie 2, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2008 PSttt : Nu am inteles nici cine e black, ca audiodiyer stiu sigur ca nu e vasile, celebrul vasile audiodiyer e chiar vasile tranzistorifinali sant buz 901 Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 3, 2008 Partajează Postat Decembrie 3, 2008 .....un posibil cablaj nu va legati de dispunerea terminalelor la tranzistorii mici ! A fost facut la repezeala ......[attachment=0]NX1000 HOLTON PCB.pdf[/attachment] ,ce nu e bine ......comentati eventual L.E. multumesc zal pt.observatii .Ma gandesc cum sa pun rezistente de 0.47/4-5w la finali ! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 3, 2008 Partajează Postat Decembrie 3, 2008 Aaaa... frumos cablaj! Am uitat mai sus s? zic: trebuie ?i în colectoarele T19,20 rez de 2,2k. Nu ar trebui si rez de 0,47 Ohmi ptr. trz. finale? Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 ..... Revin cu cablajul bun , se strecurase o gresala pe care nu a vazut-o nimeni ...... s-a corectat [attachment=0]nx 500 nl.GIF[/attachment] de bine alex mm . Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 5, 2008 Partajează Postat Decembrie 5, 2008 .... varianta cu rez de putere in surse si drena ... [attachment=0]nx 500 nl EXT.GIF[/attachment] gata somn Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 5, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 5, 2008 Despre mine e vorba ca as fi nu stiu cine ? Nu sunt eu ala, sunt si eu membri pe forumul ala din 2002 dar nu sunt ala Link spre comentariu
Vizitator tehnium Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Este o schema fraiera fiindca finalii nu se pot satura. Ca sa se poata satura mos-urile din final, trabuie ca tensiunea din grila sa depaseasca tensiunea din drena cu cel putin 5 V pe fiecare alternanta. Este putin mai bun ca AV800 care este catastrofal din acest punct de vedere, peste 12V pierzanduse pe fiecare alternanta. Se pierde cam 20 % din putere pe incalzirea fara rost a radiatorului. La AV800 se pierde peste 100 W fata de un amplificator corect proiectat si alimentat la aceiasi tensiune. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 pt tehnium:eu nu cred ca la un amplif de audio in clasa AB vei avea tranzistorii finali saturati.... Link spre comentariu
