am nevoie de putin ajutor
NumLock
trebuie sa facem la liceu un pletismograf in cadrul unui proiect. avem schema desenata de mana. e cu lm358 si are alimentare diferentiala (?). pe urma dupa ce il facem trebuie sa il montam la osciloscop si sa vedem ce semnal apare. eu nu stiu sa desenez schema . nu imi dau seama care e primul lm si care e al doilea cum se leaga la osciloscop?
  • Răspunsuri 8
  • NumLock
  • Dr.L
  • dem3ntor
  • niku_dj
da,alimentarea e simetrica(adica +,- si gnd)gnd il legi de la sursa peste tot unde e gnd in schema+il legi la alimentarea integratelor si la +Va in schemaanalog e si cu - ulnu conteaza care lm e primul,important e sa fie,ca doar sunt identice
eu nu stiu mai nimic de lm385 , doar ca are are rol de a amplifica si ca are 8 pini. in schema aia nu imi dau seama care sunt pinii si ma deruteaza faptul ca blocurile acelea sunt puse in linie. daca ar fi fost desenate ca in prima imagine poate mi-ar fi fost mai usor :nas: . de aceea va rugam sa imi desenati si mie schema . inca ma aflu in stadiul de invatare ... dupa vreo 2 ani nu cred ca o sa mai postez asemenea lucuri :dans:
deci op-ampul e chstia aia triunghiularael are in mare 5 pini,o intrare neinvesoare(+),una invesoare(-) si o iesire(varful triunghiului) + alimentarea(vcc si vpp,ma rog,in schema bloc,aia verde ai v+ si gnd,da te prefaci ca in loc de gnd vezi v-)Acum,nu inteleg unde e problema,pune firele ca in schema(iei cate un op-amp si ii legi firele corspunzatoare la intrari si iesiri,apoi alimentarea si gata...ca sa conectezi alea,poti sa nici nu stii ce e un op-amp,ce e lmul ala(deci 0 absolut!)e munca de 15-30 min,depinde cum il faci(cum stii sa folosesti programulde proiectare etc)
am incercat sa iti pun pe aceeasi schema ambele postate de tine, poate asa vei vedea mai usor ce si cum. eu am ales ca primele 2 A.O.(ampl op.) sa le conectez la aceeasi capsula cu 8 pini, poti foarte bine sa alegi primul si ultimul sau cum vrei tu. liniile rosii iti arata cum corespund intrarile/ iesirile. Sper ca vei intelege, nu e greu!Multumesc!
merci tuturor de informatii. m-am lamurit :101
primele 2 A.O.(ampl op.) sa le conectez la aceeasi capsula cu 8 pini, poti foarte bine sa alegi primul si ultimul sau cum vrei tu!
asta nu intelegeam eu, daca A.O. trebuiesc conectate la aceeasi capsula in ordinea in care sunt desenate pe schema.
