Vizitator ianmatei Postat Noiembrie 30, 2008 Partajează Postat Noiembrie 30, 2008 SALUTARE!Am o mare rug?minte ....lampa ECL 86 ce echivalet are ...?i ECL 82 ce diferen?e sunt fat? de ECL86?Nu sunt electronist ?i de aceea apelez la ni?te profesionisti!V? mul?umesc! Link spre comentariu
Vizitator ianmatei Postat Noiembrie 30, 2008 Partajează Postat Noiembrie 30, 2008 multumesc.......m-ai l?murit!Asta stiam si eu... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Noiembrie 30, 2008 Partajează Postat Noiembrie 30, 2008 multumesc.......m-ai l?murit!Asta stiam si eu...nu sunt echivalente ,in primul rind au alte legaturi la pini,intra pe google scrie tipul lampilor si o sa gasesti ce te intereseaza,la ce folosesti ecl86?am eu ecl86 Link spre comentariu
yo3ihg Postat Decembrie 1, 2008 Partajează Postat Decembrie 1, 2008 uite aici datasheeturile pt ecl82 http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/ECL82.pdf si pt ecl86 http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECL86.pdf Link spre comentariu
deneinvins Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Singura asemanare la tuburile ECL82 si ECL86 este faptul ca au fost construite pentru etaje de audiofrecventa, au tensiunea de filament de 6,3 V si balonul din sticla (soclu noval). In rest, totul este diferit. Pentru a fi inlocuite, trebuiesc modificate : tensiunea anodică, rezistenta de negativare automată (daca exista) din catod, rezistenta de sarcina (transformatorul de iesire), tensiunea din grila 2, tensiunea din grila 1 (daca se face negativare pe grila cu circuit separat). Daca ai posibilitatea modificarii tensiunii de filament poti monta PCL86, care sint asemanatoare functional. PCL86 are tensiunea de filament de 13V si curentul 0,3A. In functie de aparatul in care vrei sa folosesti ECL86, se poate adapta o alta lampa. Link spre comentariu
simson Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 Incredibil!!Oameni buni atentie!Va dati seama cati ani a studiat userul @deneinvins problema tuburilor ECL82 si ECL86? Dupa 5ani si 6luni de studii s-a nascut verdictul final:nu sant interschimbabile. Ramane de aflat daca userul @Ianmatei a avut rabdarea sa astepte raspunsul la intrebarea pusa in noiembrie 2008. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Mai 19, 2014 Partajează Postat Mai 19, 2014 PCL86 dar cu tensiunea de filament de 14,5V. Link spre comentariu
romicap Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 (editat) http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pcl86.html http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecl86.html Difera la U filament...si mai sunt diferente da` e greu...! Editat August 5, 2014 de romicap Link spre comentariu
Kuki Postat August 6, 2014 Partajează Postat August 6, 2014 Cititi postul nr 6 daca nu ati citit tot subiectul.. Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat August 11, 2014 Partajează Postat August 11, 2014 Cititi postul nr 6 daca nu ati citit tot subiectul.. Se mai intampla este o chestie a noului format, selectarea subiectelor in ordine inversa cronologic... Ai impresia ca e un subiect nou...daca nu te uiti la data...si raspunzi dupa 5-6ani... Link spre comentariu
elm Postat Octombrie 11, 2014 Partajează Postat Octombrie 11, 2014 Este clar o greaseala a lui @deneinvins, ca doar n-a raspuns intentionat la un topic rece de citiva ani. Puteau omuletii sa-i arate asta si fara sa-l ia de susDar este ca la reclama: "eu nu ma pot abtine..." Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) Da si topicul permite raspunsuri dupa 6 ani. Daca se poate...de ce nu? Si ca sa nu fiu OFF topic am si eu un raspuns: ECL86<=> 6GW8 ECL82<=> 6BM8 <=> 6Ф3П <=> 6PL12_MAZDA Si ca o simpla precizare eu am reusit sa adaptez in locul lampii ECL 86 o lampa ECL 82 cu modificari minime. Editat Octombrie 13, 2014 de overseas Link spre comentariu
hixpp02 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 ECL82 se poate considera predecesorul lui ECL86, s-ar putea ca in unele cazuri sa se poate inlocui, dar ECL86 are caracteristici mai bune. Link spre comentariu
Vizitator overseas Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 ECL82 se poate considera predecesorul lui ECL86, s-ar putea ca in unele cazuri sa se poate inlocui, dar ECL86 are caracteristici mai bune. Motivul inlocuirii unui ECL86 cu un ECL82 rezida din faptul ca ECL82 sunt mai ieftine si se gasesc mai usor pe piata. Link spre comentariu
hixpp02 Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 Motivul inlocuirii unui ECL86 cu un ECL82 rezida din faptul ca ECL82 sunt mai ieftine si se gasesc mai usor pe piata. Corect, sunt mult mai ieftine si se mai gasesc pe piata in contrar cu ECL86 care au devenit raritati, cel putin cele noi. Dar tot mai bun dupa parerea mea este PCL86, daca se poate adapta tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
