Vizitator radusim Postat Noiembrie 30, 2008 Partajează Postat Noiembrie 30, 2008 Salutare tuturor, sun nou pe aici si la fel ca si voi sunt pasionat de sunet si boxe. Sa trec la subiect: Am 2 boxe mai vechi(de prin '81) pe 2 canale cu dif de 8 toli de 10w bucata. Toate bune si frumoase dar difurile sunt descentrate rau de tot si se aud ca naiba. Ca atare am cumparat niste dif-uri de 35w ieftine. Nu vreau cine stie ce fidelitate, doar sa se auda acceptabil. Ce vroiam eu acuma: boxele au fost initial proiectate clasic fara bass duct si izolate cu vata. Ce vreau eu sa fac: sa le fac bass reflex, astfel ca trebuie sa dau o gaura si sa pun un tub. Problema este ca nu stiu ce diametru trebuie sa aiba aceasta gaura si ce lungime trebuie sa aiba tubul. Daca fac bass relfex trebuie sa le mai izolez?Credeti ca e bine ceea ce vreau sa fac?? Va multumesc Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 1, 2008 Partajează Postat Decembrie 1, 2008 Nu, nu e bine ce vrei sa faci!Incintele au fost calculate pentru difuzorul lor original, ce functiona in incinta inchisa!Daca TREBUIE sa schimbi difuzoarele, inlocuirea pe orb cu alte difuzoare la care nu cunosti mare lucru si nu stii daca vor functiona bine in volumul dat e hazardata, dar, mult mai hazardata este instalarea unor rezonatoare Helmholtz dupa cum da Dumnezeu. Incinta BR se calculeaza si de acordul corect depinde functionarea ei.Sfatul meu este sa montezi difuzoarele asa cum este incinta, inchisa! Se mai poate ajusta functionarea in limite satisfacatoare din materialul de amortizare.Ca de obicei, ceri un sfat fara sa dai toate datele cunoscute:- ce difuzoare avea initial;- mai sunt si altele montate: midrange, tweeter?Daca era doar un singur difuzor, de banda larga, va trebui ca la difuzoarele procurate sa adaugi si un tweeter (cel putin!) si un filtru, dar, fara date mai multe nu pot sa spun mai multe! Link spre comentariu
